per fare la guida allora dobbiamo qua inserire tutto ciò che interessa x conoscenza, acquisto, montaggio e poi riassumere in una guida
cominciamo col dire che i led hanno una maggiore efficienza luminosa delle lampadine sia ad incandescenza che alogene questo significa che a parità di luce consumano molta meno corrente, hanno una durata superiore(superiore a 50.000 ore), insensibili a umidità e vibrazioni(fonte wikipedia)
hanno però dei difetti:
-sono sensibilissimi alle variazioni di tensione(con -10% si spengono con +10% si bruciano) occorre quindi una circuiteria di protezione(si mette in serie una resistenza)
-sono sensibili alle temperature(+ è alta + si accorcia la loro durata meglio non metterli vicino a fonti di caloree comunque fare in modo che la resistenza in serie che è la maggior fonte di calore rispetto al led stesso sia ben areata o comunque non a contatto)
-funzionano con corrente continua(in alternata hanno bisogno di una circuiteria che assorba le tensioni negative)
Inoltre, la caduta di tensione dei LED è relazionata al colore della luce emessa, come riportato nella seguente tabella:
Tipologia LED Caduta di tensione Volt
Colore infrarosso 1,3
Colore rosso 1,8
Colore giallo 1,9
Colore verde 2,0
Colore arancio 2,0
Flash blu/bianco 3,0
i led non sono tutti uguali(quindi occhio a quello che si compra!) si dividono in normali ed ad alta luminosità:
quelli normali (tipo il led dello standby della tv) sono colorati esternamente, di solito si trovano verdi, rossi e gialli
quelli ad alta luminosità(led metallici da 1W) di solito sono invece trasparenti indipendentemente dal colore della luce emessa e fanno molta più luce di quelli normali e a loro volta si suddividono in base all'illuminazione offerta: puntiforme o diffusa(quelli da ricercare) e si trovano anche raccolti in più elementi detti siluri (da 6/9/18/20/36 led normali o "leddoni" da 1W)
x la categoria dei led bianchi occorre sottolineare che esistono due tipi di luminosità ricercata quella solare(4500°K effetto luce lampadina a filamento) e quella lunare(5500°K effetto luce xenon)
esiste poi una categoria di led detta RGB che è in grado di variare la propria colorazione al variare della tensione applicata, hanno bisogno quindi di una circuiteria di controllo della tensione(quindi di un regolatore di tensione) che gestisca le divrse colorazioni desiderate, data questa peculiarità sono abbastanza costosi ma si sà il mondo tuning non ha confini.... :asd)
per calcolare il valore della resistenza da mettere in serie al led occorre applicare la legge di ohm:
V=RxI quindi R=V/I
dove R è la resistenza che ci serve V è la tensione di alimentazione della resistenza e I è la corrente sopportata dal led (x esempio prendiamo un led da 20mA)
V=Va-Vl
dove Va è la tensione di alimentazione(12v in auto) e Vi è la tensione di alimentazione del led(dipende dal nostro acquisto per esempio 1,9v)
avremo quindi R=V/I=(12-1,9)/0,02=505ohm occrerà quindi per alimentare correttamente un diodo da 1,9v con 00,2mA una resistenza di 505ohm si comprerà quindi la resistenza in commercio col valore più vicino a questo
ora sotto con altre info e correzioni alle mie...
(seconda parte aggiunta dopo ed in continua modifica in attesa di fare una guida + attendibile)
Ecco una lista delle lampade ad incandescenza montate dalla 147/GT da prendere come riferimento x l'attacco dei led
- abbaglianti e anabbaglianti: H7 da 55W
- fendinebbia: H1 da 55W
- posizione anteriori: H6W da 6W GT-147 serie 0/147restyling W5W e non H6W(siluro 6 led o led metallico 1W/resistenza 390ohm da 2w) x tutti è consilgiato l'uso di un diodo zener di protezione
- frecce ant: PY21W da 21W(siluro 20 led metallico da 1W)
- frecce laterali: W5W da 5W(siluro da 6 led/resistenza 390ohm da 2w)
- frecce post, retromarcia, retronebbia: P21W da 21W
- posizione post/stop: P21W/5W da 5W/21W(siluro 20led da 1W)
- stop centrale: W2,3W da 2,3W
- targa e plafoniera cassetto portaoggetti: W5W da 5W (led metallico da 1w o siluro da 6 led/resistenza 5 watt 150 ohm)
- luci pozzanghera e plafoniera vano bagagli: C5W da 5W(led metallico da 1w o siluro a 6 led x il vano bagagli siluro da 9 o 18 led)
- plafoniere abitacolo (ant e post): C10W da 10W (siluro a 9 o 18 led x + luce/resistenza x led 560ohm 1watt/)
- plafoniere specchio cortesia: W1,2W da 1,2W
- manopole clima progression: lampada e relativo zoccolo codice ricambio 46799625 costo circa 8 €. Nel caso si riesca ad estrarla, si può sostituire solo la lampada tuttovetro (T5 da 12volt 1,2 Watt)
UNA PRECISAZIONE E' D'OBBLIGO: per tutte le luci interne si possono led in quantità e colori desiderati mentre per le luci esterne occorre rispettare il c.d.s. il quale pone come limite il colore specifico x ogni faro da non violare
ecco come applicare le resistenze ai led:
In parallelo, la resistenza la si salda direttamente ai poli del led o del siluro(lampada costituita da + led)
la resistenza non ha un verso quindi un polo vale l'altro nel saldare
per i led nelle plafoniere o si procede alla sostituzione delle lampadine con dei 3 led o si può installare la plafoniera della bravo versione sport che contiene già i led (Il led è arancione ma aprendola si possono sostituire con led bianchi/rossi) avendo forma e dimensioni uguali a quella della 147 x questa è consigliata la sostituzione con quella della bravo mentre x la GT occorre procedere sostituendo le lampadine originali con dei led da fissare manualmente in plafoniera
codice 735445091 - Plafoniera bravo - 36,83 euro + iva
codice 735445092 - Plafoniera bravo con microfono - 96,82 euro +iva
ecco la faq del montaggio:
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=62620
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=73612
ecco la faq per montare i led delle manopole del clima:
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=54420
ecco faq x montare le luci di posizione(sconsigliato x me i led vanno bene solo nelle luci interne):
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=33672
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=33581
col gentile consenso dell'utente ttetsuya prosegue la creazione della guida aggiungendo informazioni prese dal suo topic e dove si trova una lista di negozi online dove reperire le lampade a led:
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... =led+rossi
