diagnosi obd fatta in casa...semplicissimo!!!
ragazzi un aiuto, io ho l'elm 327 sia usb che bluethoot e un kkl, con tutte le interfacce a disposizione, riesco con multiecuscan registrato ad entrare nella centralina motore, il problema è che riesco ad entrare solo in quella, non riesco ad entrare nell'airbag e soprattutto nel reset service che è quella che poi mi serve, ho provato anche a fare il ponte tra 7-9-1 ma nulla...
JoeMandriano":5np55fs1 ha detto:
Hai seguito la guida per eventuale rimozione resistenza etc? hai letto sul sito di MES per caso cosa ti occorre per la tua vettura, magari necessita di un adattatore tipo giallo, viola, rosso o verde e soprattutto stano perché MES ti dice che tipo di adattatore occorre per tale centralina
ho ponticellato anche il piedino 3 e adesso mi fa entrare anche nella centralina abs ma nient'alto
la resistenza da rimuovere non la trovo semplicemente xchè il circuido è diverso, come posso rintracciarla?
nella guida di multiecuscan x la mia 147 non viene richiesto nessun adattatore
Di che 147 parliamo che a me risulta per l' abs serva l' adattatore 1 ovvero 1 - 7 - 9 - 12 tutti collegati al 7 per potervi accedere anche la kkl serve adattatore 1
    14.6 KB · Visualizzazioni: 15,926
Airbag kkl con adattatore ma sul supported vehicle del MES ti da l elenco delle macchine con i rispettivi adattatori... Controlla
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Sei sicuro .... Io sto andando a memoria... E la 147 ce l ho ... Se non ricordo male è kkl con adattatore 2 ma non sono sicuro al 100%
Bosch EDC16 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKey
Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKey
Bosch ABS 5.7 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 5.7 ASR/TC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 5.7 VDC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 8 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 8 ASR |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Bosch ABS 8 VDC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Allied MY97 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) |INFO|DTC|PRM| KL 3OBDKey 3 A2
SIEMENS MY99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2
Service Interval Reset |INFO|ADJ| ELMOBDKey
Connect (NAV) Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
Convergence Marelli/Microsoft (Blue&Me) |INFO|DTC| ELMOBDKey
Convergence Marelli/Microsoft C3 (Blue&Me Nav) |INFO|DTC| ELMOBDKey
Instrument Panel Mannesman VDO |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Body Computer Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
CAN Info |INFO| ELMOBDKey
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure |INFO|ADJ| ELMOBDKey
Delphi climate control (Dual zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
Delphi climate control (Single zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
Bosch XENON headlamp (left) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
Bosch XENON headlamp (right) |INFO|DTC|PRM| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
Valeo XENON headlamp (left) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
Valeo XENON headlamp (right) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
Boot TRW |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
Driver's Door TRW |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| ELMOBDKey
ricordavo giusto infatti
in evidenza bold sottolineato e corsivo kkl con adattatore 2 (A2)
dicdic":29r1ituh ha detto:
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
se guardi bene c'è scritto in quali centraline puoi entrare , con quale collegamento e con quale modifica.
ad es.
con Elm liscio entri in :
motore
clima
body computer
connect
reset intervallo service
can info
allineamento proxy
Centraline porte
Come mai con elm senza modifica riesco ad entrare solo nella centralina controllo motore e con i ponti solo nella centralina motore ed ABS?
Io vorrei azzerare il service
La resistenza dovrebbe essere situata tra il pin 7 e il.pin 1 se non ricordo male ovvero tra la H line e la L line high and low controlla le mie foto e se scrivi su google immagini "resistenza elm327" dovrebbero uscirti un sacco di foto di elm smontate con foto di quale resistenza eliminare
From my Big Samsung S5
