ahah ma va che robba lo prendo!al140":kh1n09tj ha detto:Si si l'ho preso su ebay, questo è quello che ho preso http://cgi.ebay.it/CAVO-AUTO-DIAGNOSI-O ... 3a5f2cd079 Nel frattempo qualcuno ha provato la nuova versione di fiatecuscan ? Comunque con la elm ho giocherellato un pò nel BC, sono riuscito perfino ad accendere gli abbaglianti e la plafoniera anteriore :asd)
MarcoOk":30ujtl30 ha detto:Scusate se lo dico, però secondo me a questo punto della discussione ci vorrebbe una specie di manualetto o indicazione per interpretare perlomeno i più diffusi codici di errore; magari qualcuno in rete ha già fatto una cosa del genere con i possibili guasti, però per me andrebbe evidenziata ed aggiunta in fuck :OK)
P1100 Sensore Mappa - Malfunzionamento
P1101 Sensore Mappa - anormale
Sensore P1102 Mappa - Low Input
Mappa P1103 Sensore - ingresso Alta
P1104 Air Flow
P1105 flusso dell'aria - anormale
P1106 flusso dell'aria - Low Input
P1107 flusso dell'aria - Ingresso ad alta
P1108 pompa del carburante
Pompa del carburante P1109 - anormale
P1110 pompa del carburante - Stuck On
P1110 ETS System - Malfunzionamento
P1111 pompa del carburante - Elettriche
P1112 Sensore di pressione differenziale collettore
VGT P1112 Attuatore - Malfunzionamento
Manifold P1113 Sensore di pressione differenziale - anormale
Manifold P1114 Sensore di pressione differenziale - Basso
Ingresso liquido di raffreddamento P1115 Temperatura - anormale
P1116 Sensore di pressione Boost - Malfunzionamento
P1118 ETS motore - Malfunzionamento
P1119 Ingresso Metering valvola di controllo
P1120 Electric Governatore - Malfunzionamento
P1120 Ingresso Metering malfunzionamento delle valvole
P1121 APS PWM in uscita disfunzione circuito
P1121 di posizione della valvola a farfalla di ingresso - anormale
P1122 della pressione di sovralimentazione Valve Control
Sistema di alimentazione P1123 Rich - Idle
P1123 Sensore di posizione Timer - Malfunzionamento
P1124 Sistema di alimentazione Lean - Idle
P1125 stampa carburante Sensor1
P1126 stampa carburante Sensor2
P1127 Sistema di carburante carico parziale Rich -
P1127 controllo di sensore di posizione manica
P1128 Sistema di carburante Lean - carico parziale
Start-P1130 Solenoide Malfunzionamento
Quantità di iniezione P1131 Regolare
P1134 O2s tempo di transizione (B1/S1)
P1135 Servo Timing Injection
P1140 Temperatura dell'aria di aspirazione malfunzionamento del sensore
P1141 Solenoide Duty Slow-Anomalia
P1145 compito principale solenoide-Anomalia
P1146 Potenziometro Co Idle
P1147 Sensore di posizione dell'acceleratore (ETS) Circuit
P1150 Sensore di pressione atmosferica Malfunzionamento
P1151 Sensore di posizione dell'acceleratore (EMS) Circuito
P1152 Circuito di ingresso Accelerator posizione-Basso
P1153 Input Accelerator posizione di circuito ad alta
P1154 O2s tempo di transizione (B2/S1)
P1155 Valvola-Limp Home Malfunzionamento
P1159 sistema ad induzione variabile
P1162 pompa ad alta pressione e tubo del carburante
P1166 O2s (B1) l'adeguamento di controllo
P1166 Limit O2s controllo Lambda (B1)
P1167 O2s (B2) Adeguamento di controllo
P1167 Lambda Limit O2s Control (B2)
P1168 O2s (B1/S2) Potenza del riscaldatore
P1169 O2s (B2/S2) Potenza del riscaldatore
P1170 ECM (sensore di pressione barometrica)
P1171 Valvola ETS Stuck - Open
ETS P1172 Motor improprio attuale
ETS P1173 seguente obiettivo Malfunzionamento
P1174 Valvola ETS Stuck - Chiudere # 1
P1175 Valvola ETS Stuck - Chiudere # 2
P1176 ETS Motor Apri / Short # 1
P1177 ETS Motor Apri / Short # 2
Motore P1178 ETS Power - Open
P1179 Posizione ETS F / B-Corrispondenti
P1180 O2 S1-Malfunzionamento del circuito di riscaldamento
P1180 Regolatore di pressione benzina - Malfunzionamento
P1181 Fuel Pressure Monitoring
P1182 O2 S2 circuito di riscaldamento - Malfunzionamento
P1182 Regolatore di pressione benzina - Breve
P1183 Regolatore di pressione benzina - Open
P1184 O2s alcuna attività (B1/S2)
P1184 Regolatore di pressione benzina - Potenza
P1185 Posizione carburante - Eccessivo
P1186 pressione del carburante - Too Low
P1187 Valvola Regolatore - Stuck
P1188 pressione del carburante - di dispersione
P1189 Governatore Deviazione
P1190 Attuatore della valvola a farfalla di aspirazione
P1191 Valvola ETS Home Limp On
P1192 casa Limp - Target Seguire Malfunzionamento
ETS P1193 Home Limp - basso numero di giri
P1194 Limp Home - TPS2 posizione Malfunzionamento
Home P1195 Limp - Target Seguire Ritardo
P1196 ETS Limp Home - Chiudi Stuck
P1300 Spark Timing Regolare segnale
P1300 iniettori specifici dati di errore
P1300 sincronizzazione Error-CKP/CMP
TDC P1301 Sensore - anormale
P1302 Sensore di TDC - Low Input
P1303 Sensore di TDC - ingresso Alta
P1304 Sensore di fase
P1305 Sensore di fase - anormale
P1306 Sensore di fase - Low Input
P1307 Sensore di fase - ingresso Alta
P1307 Sensore Accelerator - Range / prestazioni
P1307 Range del sensore acceleratore / Performance
P1308 accensione Coil.1
P1308 Sensore Accelerator - Basso
P1308 Circuito sensore Accelerator - Basso
P1309 accensione Coil.1 - anormale
P1309 Sensore Accelerator - Alta
Acceleratore P1309 Circuito sensore - High
P1310 accensione Coil.1 - Bassa uscita
P1310 iniezione di controllo guasto del circuito
P1311 accensione Coil.1 - Uscita alta
Accensione P1312 Coil.2
Accensione P1313 Coil.2 - anormale
P1314 accensione Coil.2 - Bassa uscita
P1315 accensione Coil.2 - Uscita alta
P1316 accensione Coil.3
P1317 accensione Coil.3 - anormale
P1318 accensione Coil.3 - Bassa uscita
P1319 accensione Coil.3 - Uscita alta
P1320 accensione Coil.4
P1321 accensione Coil.4 - anormale
P1321 sull'indicatore luminoso Glow - Brevi
Accensione P1322 Coil.4 - Bassa uscita
P1322 sull'indicatore luminoso Glow - Open
Accensione P1323 Coil.4 - Uscita alta
P1324 Relè Glow - Malfunzionamento
P1325 Relè Glow - anormale
P1325 Glow Relay
P1326 Relè Glow - Stuck On
P1326 Relè Glow - Brevi
P1327 Relè Glow - Elettriche
P1327 Relè Glow - Open
P1330 Spark Timing Regolare segnale
P1331 # 1 MF linea di segnale a breve
P1332 # 2 segnale di linea MF Short
P1333 # 3 MF linea di segnale a breve
P1334 # 4 segnale di linea MF Short
P1335 # 5 segnale di linea MF Short
P1336 # 6 segnale di linea MF Short
P1337 # 7 MF linea di segnale a breve
P1338 # 8 Signal Line MF Short
P1340 IFS 2 Aprire
P1341 # 1 Ion Open Line
P1342 # 2 Ion Open Line
P1343 # 3 Ion Open Line
P1344 # 4 Ion Open Line
P1345 # 5 Open Line Ion
P1346 # 6 Ion Open Line
P1347 # 7 Ion Open Line
P1348 # 8 Ion Open Line
P1351 # 1 MF linea di segnale Open
P1352 # 2 MF linea di segnale Open
P1353 # 3 MF linea di segnale Open
P1354 # 4 segnale di linea MF Open
P1355 # 5 segnale di linea MF Open
P1356 # 6 segnale di linea MF Open
P1357 # 7 MF linea di segnale Open
P1358 # 8 Signal Line MF Open
Segmento di tempo P1372 non corretta
Pressione differenziale P1400 collettore del sensore
Performance P1401 DMTL
P1402 Circuito Motor DMTL
P1403 Circuito valvola DMTL
P1404 Circuito riscaldatore DMTL
P1405 EGR errata temperatura
P1415 seconda iniezione d'aria insufficiente (B1)
P1416 iniezione di aria secondaria
P1418 seconda iniezione d'aria insufficiente (B2)
P1419 secondo Air valvola di iniezione
P1440 EVAP System-Vent Circuit
P1440 Valvola Canister Open / Short
EVAP P1443 System - tappo serbatoio Missing
P1458 A / C Malfunzionamento Switch
P1500 A / Switch Con
P1500 velocità del veicolo Malfunzionamento del segnale
Veicolo P1500 Input Velocità - anormale
P1501 Interruttore stop
Ruota P1502 Sensore di velocità disfunzione circuito
Acceleratore Switch P1503
Auto P1503 Cruise Control Switch
P1504 Inibitore Switch
Auto Cruise P1504 Annulla
P1505 Kick-Down Servo Switch
P1505 Attuatore regime minimo (Open) - Open
P1506 MPS
P1506 Attuatore regime minimo (Open) - Breve
P1507 MPS - anormale
P1507 Attuatore regime minimo (Close) - Open
P1508 MPS - Bassa
P1508 Attuatore regime minimo (Close) - Short
MPS P1509 - Alta
P1510 Attuatore regime minimo (Open) - Breve
P1510 Circuito Open ISC / Short
P1511 ISC Open / Short Coil2
P1511 Circuito Open ISC / Short
WTS P1512 - Bassa
P1513 Attuatore regime minimo (Open) - Open
P1514 Sensore temperatura olio
P1515 Sensore di temperatura dell'olio - anormale
P1515 ISA Coil1 Sig. Command. Malfunzionamento
P1516 Sensore di temperatura olio - Basso
P1516 ISA Coil2 Sig. Command. Malfunzionamento
P1517 Sensore di temperatura dell'olio - Alta
P1520 Generator anteriore Malfunzionamento Terminal
P1521 Servosterzo circuito dell'interruttore
P1522 Batteria
Sensore di rifornimento P1522 1 Volt - Low
Sensore di rifornimento P1523 1 Volt - Alta
P1524 Sensore di alimentazione 2 Volt - Low
Sorgente di tensione 5V P1525
P1525 Sensore di alimentazione 2 Volt - Alta
P1526 alimentazione sensori Voltage1 - Malfunzionamento
P1527 alimentazione sensori Voltage2 - Malfunzionamento
TCM P1529 Mil Il segnale di richiesta
Controlla TCM P1529
P1530 Velocità massima del veicolo Limitare
P1543 Interruttore stop del segnale di guasto
P1545 A / Comp C. Interruttore aperto / Short
P1552 legge minimo. (Close) - Short
P1553 legge minimo. (Close) - Open
P1555 Idle Co-Potenziometro Open / Short
P1567 valvola del carburante attuale pressione - Low
P1568 valvola del carburante attuale pressione - Hi
P1569 Corrente-Pressure Control Valve
P1569 Valvola Stampa - Corrente
P1586 MT / AT Encoding Sig. Errore
Comunicazione di serie P1600 - malfunzionamento (With4A / T)
ECM P1601 L '' Linea
P1602 Comunicazione ECU-TCU Line # 1 Malfunzionamento
P1603 Comunicazione ECU-TCU Line # 2 Malfunzionamento
ECM-P1603 TCSCM Line Communication
TCU errore P1603
P1603 CAN Bus di comunicazione off
P1604 TPS Malfunzionamento di Comunicazione
P1604 No ID da ECU
P1605 Rough Road malfunzionamento del sensore
P1605 sensore di accelerazione - Malfunzionamento
Rough Road P1606 sensore non Razione
P1606 sensore di accelerazione - anormale
P1607 Sol vuoto. Valve Stuck On
P1607 ECM-ETS Line Communication - Malfunzionamento
P1608 vuoto valvola solenoide elettrico
P1608 Guasto ECU
ETS-P1608 ECM Line Communication - Malfunzionamento
P1609 Comunicazione Immobilizer - Malfunzionamento
P1610 Immobilizer - Smartra errore
P1610 Sensore di tensione di guasto di riferimento
P1611 segnale di richiesta Mil Basso
P1611 Immobilizer - Malfunzionamento Transponder
P1612 Valvola Elec Ventilazione a solenoide.
P1612 Immobilizer - Smartra Malfunzionamento
P1613 ECM-Failure
P1613 Immobilizer errore di comunicazione
P1613 Linea Mil Richiesta - Alta
P1613 ECM-Anomalia
ECM P1613 (regolatore di tensione) - Anomalia
Segnale di richiesta P1614 Mil Alta
P1614 ECU Software Fault
P1614 ETS ECU - Malfunzionamento
ETS P1615 - Anomalia ECM
Malfunzionamento P1616 relè principale
P1619 Relè principale
P1620 A / C Anomalia relè
P1620 A / Comp C. Relay - Breve
P1621 Cut valvola del carburante - Malfunzionamento
P1621 A / Comp C. Relay - Open
P1622 A / C Il mancato controllo del circuito
P1622 A / relè C - Anomalia
P1622 A / Comp C. Relay - Malfunzionamento
P1623 Open Mil / Short
P1623 Controllare la lampada di motore - Malfunzionamento
P1623 radiatore di raffreddamento Fan - Malfunzionamento
Mil-P1624 Su richiesta Dal TCM
P1624 Relè ventola di raffreddamento (Basso) Cir
P1624 radiatore di raffreddamento Fan - Malfunzionamento
P1624 Relè ventola di raffreddamento - Bassa
P1625 A / ventilatore del condensatore C - Anomalia
P1625 Relè ventola di raffreddamento (High) Circuito
P1625 Relè ventola di raffreddamento - Alta
P1626 Immobilizer Indicatore di malfunzionamento
P1627 A / ventilatore del condensatore C
P1628 Circuito Fan condensatore - Bassa
P1629 sull'indicatore luminoso Glow - Malfunzionamento
P1629 Circuito Fan condensatore - Alta
P1630 CAN-Bus-Off
P1630 Fan intercooler - Malfunzionamento
P1631 Errore di comunicazione seriale - Password
P1631 CAN-Time Out ECU
P1632 malfunzionamento del sistema TCS
P1632 CAN Bus Off
P1633 Immobilizer spia dello stato
P1634 Cruise Control Lamp - Malfunzionamento
P1634 Relè ausiliario di calore - Breve / Open
P1635 Relè riscaldatore d'acqua - Malfunzionamento
P1636 Regolatore di tensione per l'iniezione.
P1638 ECM (microcontroller) - Anomalia
P1639 ECM (Monitoraggio ADC) - Anomalia
P1640 Motor VI Open / Short Coil1
Malfunzionamento P1640 relè principale
P1641 Motor VI Open / Short Coil2
P1642 ECU Immobilizer non attrezzata
Tensione P1645 Booster - Utilizzare Injector
Booster P1646 Tensione - Too High
Soglia 1 P1647 Tensione - Malfunzionamento
P1647 Tensione-Booster troppo bassa
P1652 interruttore di accensione - Malfunzionamento
P1653 Error Check Post-Run
Cruise control P1660 Switch - Malfunzionamento
P1665 fase gruppo di potere di un malfunzionamento.
P1670 Power Group Stage Malfunzionamento B
P1670 Iniettore Classificazione
P1672 Relè Malfunzionamento del ventilatore - bassa velocità
P1673 Relè Malfunzionamento del ventilatore - Alta velocità
P1674 A / Fan Malfunzionamento C Relay
P1690 Immobilizer Errore Smartra
P1690 W / riscaldatore Relay Fault
P1691 Immobilizer Antenna errore
Immobilizer P1692 - Indicatore di errore della lampada
P1693 Linea Mil Richiesta - Malfunzionamento
Immobilizer Transponder P1693
P1694 Immobilizer ECU segnale errore
P1695 Immobilizer Errore EEPROM
P1696 Immobilizer - Key non corrispondenti
P1697 Richiesta Tester valide
P1698 Key ID. Non Validi
P1700 A / T malfunzionamento del cambio
P1701 TPS
TPS P1702 - anormale
TPS P1702 - Adeguamento Malfunzionamento
TPS P1703 - Ingresso Basso
TPS P1703 - Open / Short (Terra)
P1704 TPS - ingresso Alta
P1704 TPS - Breve
P1704 TPS - Breve
P1706 Inibitore Switch
P1707 Interruttore stop
P1707 Cruise Switch Auto Brake
P1708 Accelerator Switch
P1709 Kick-Down Servo Switch
P1709 K / D Servo Switch - Open / Short
P1710 Sensore temperatura olio
P1711 Sensore temperatura olio anormale
P1712 Sensore temperatura olio basso input
P1713 Sensore di temperatura dell'olio ingresso Alta
P1714 Idle Switch
P1715 A / C su Switch
P1716 Sensore direttivo
P1717 Sensore direttivo anormale
P1717 Steer 1 Segnale di ingresso
Direttivo P1718 Sensore basso input
Steer 2 P1718 Segnale di ingresso
Direttivo P1719 sensore ingresso Alta
P1719 Steer del segnale in ingresso N
P1721 Controllo relè
P1722 Controllo relè - anormale
P1723 Controllo relè - Stuck On
P1723 A / T Relay - Open / Short (Terra)
P1724 Relè di controllo - Elettriche
TOD P1725 Controllo errore del modulo
P1726 TPS Input - perdita di segnale
P1727 TPS Input - Out Of Range
P1728 EMC-Open/Short Per Batteria
P1729 EMC-Short a Ground
P1730 Sensore di velocità anteriore - Low Input
P1731 Sensore anteriore Velocità - Alta
P1732 sensore posteriore di velocità - Low Input
P1733 sensore posteriore di velocità - ingresso Alta
P1734 Sensore di velocità di riferimento - Basso
P1735 Sensore di velocità di riferimento - Alta
P1736 Motor Shift - Open
P1737 ECV Stick
P1737 Motor Shift - Breve Ground
P1738 Sistema di Time Shift Out
P1739 generale posizione di guasto Encoder
P1740 posizione 1 - Short a Ground
P1741 position2 - Breve a Ground
P1742 Position3 - Breve a Ground
P1743 Position4 - Breve a Ground
P1744 Lock Up Clutch System
P1744 Occorrenza vibrazione anomala
K TCM P1745 linea '
TCM P1746 L '' Linea
P1747 Comunicazione TCU ecu-Line # 1 Malfunzionamento
P1748-TCU ECU comunicazione Line2 Malfunzionamento
P1749 collegamento per comunicazioni seriali
P1749 Link-Open/Short comunicazione seriale
Comunicazione P1750 TPS Malfunzionamento
Left Front P1750 Sensore di velocità
Non definita DTC P1751
P1751 Sensore di velocità anteriore destro
Lampada P1752 'P'
P1752 sensore posteriore sinistro di velocità
Lampada P1753 'R'
P1753 posteriore destro sensore di velocità
Lampada P1754 'N'
Lampada P1755 'D'
P1756 lampada '3 '
P1757 lampada '2 '
P1758 lampada 'L'
P1759 Modulo di controllo - totale di controllo
P1760 Modulo di controllo - Programmazione
P1761 Modulo di controllo - KAM
P1762 Modulo di controllo - RAM
P1763 Modulo di controllo - ROM
P1764 Can Controller - Malfunzionamento
P1764 ECU-ITM CAN Line Communication
Richiesta di riduzione coppia P1765
P1765 TCS-ITM CAN Line Communication
Esecuzione di riduzione coppia P1766
P1771 Shifting Position
Selezione di posizione P1772
Ingresso Cambio P1773 Sensore di velocità
P1774 Sensore di CRC
TCM-P1775 Malfunzionamento
P1776 Power Control Module-Anomalia
P1777 Uscita PCM - Malfunzionamento
P1778 Valvola di uscita Electro - Malfunzionamento
Statore P1779 Inibizione Relay - Malfunzionamento
P1780 Push-Pull sensore
Riduzione di coppia P1780 obbligatori segnale
P1781 Attuatore
P1782 Sensore di posizione dell'attuatore
P1786 di giri del motore in uscita disfunzione circuito
TPS P1791 Circuito di ingresso - Malfunzionamento
P1795 Circuito di ritorno a terra - Malfunzionamento
P1795 Trasferimento High / Low Switch - Malfunzionamento
P1800 Errore Antenna Immobilizer
P1801 Immobilizer Errore Transponder
P1802 Errore Antenna Immobilizer
P1803 Immobilizer ECU segnale errore
P1805 Immobilizer Errore EEPROM
EEPROM P1805 errore / VIN Corrispondenti
Post P2096 Fuel Trim troppo magra-B1
Post P2097 Fuel Trim Too Rich-B1
P2120 Circuito posizione Accelerator - Malfunzionamento
P2122 Circuito posizione dell'acceleratore - Low Input
P2123 Circuito posizione Accelerator - ingresso Alta
P2125 Circuito posizione Accelerator - Malfunzionamento
P2127 Circuito posizione Accelerator - Low Input
P2128 Circuito posizione Accelerator - ingresso Alta
P2187 Sistema di carburante troppo magra a regime minimo
P2188 Fuel Sys troppo ricco a regime minimo
P2191 Sys carburante troppo magra A P-carico
P2192 Fuel Sys troppo ricco A P-carico
L.O2s P2195 Segnale Stuck - Lean (B1/S1)
L.O2s P2196 Segnale Stuck - Rich (B1/S1)
P2231 O2s Signal & Riscaldatore - Short (B1/S1)
P2237 L.O2s Pump. Circuito - Open (B1/S1)
L.O2s P2238 Pump. Circuito - Low (B1/S1)
L.O2s P2239 Pump. Circuit - High (B1/S1)
P2243 Circuito L.O2s di riferimento (+) Open - (B1/S1)
P2251 Circuito L.O2s riferimento (-) Aperto - (B1/S1)
P2297 L.O2s Out Of Range (B1/S1)
P2414 L.O2s campione di scarico (B1/S1)
L.O2s P2626 pompa trim - Open (B1/S1)
P1100 baro circuito di malfunzionamento del sensore
P1102 di pressione assoluta collettore (MAP) del sensore Malfunzionamento - bassa tensione
P1103 di pressione assoluta collettore (MAP) Sensore Guasto - Alta tensione
P1120 posizione pedale acceleratore circuito di malfunzionamento del sensore
P1121 pedale sensore di posizione gamma / prestazioni problema
P1125 gas di controllo motore malfunzionamento circuito
P1126 frizione circuito magnetico malfunzionamento
P1127 ECTS attuatore fonte di alimentazione circuito di malfunzionamento
P1128 gas di controllo motore blocco malfunzionamento
P1129 elettronico del gas sistema di controllo
P1130 rapporto aria / carburante Circuito sensore Range / Performance Malfunzionamento (Bank 1 Sensor 1)
P1133 rapporto aria / carburante Circuito di risposta del sensore Malfunzionamento (Bank 1 Sensor 1)
P1135 rapporto aria / carburante sensore Malfunzionamento del circuito riscaldamento (Bank 1 Sensor 1)
P1150 rapporto aria / carburante Circuito sensore Range / Performance Malfunzionamento (Banca 2 Sensore 1)
P1153 rapporto aria / carburante Circuito di risposta del sensore Malfunzionamento (Banca 2 Sensore 1)
P1155 rapporto aria / carburante sensore Malfunzionamento del circuito riscaldamento (Bank 1 Sensor 1)
P1200 pompa di combustibile Relay / ecu malfunzionamento circuito
P1300 Igniter Malfunzionamento del circuito (Banca 1 o n ° 1)
P1305 Igniter Malfunzionamento del circuito, (Banca 2 o n. 2)
P1310 Igniter Malfunzionamento del circuito (n. 3)
P1315 Igniter Malfunzionamento del circuito (n. 4)
P1320 Igniter Malfunzionamento del circuito (n. 5)
P1325 Igniter Malfunzionamento del circuito (n. 6)
P1330 Igniter Malfunzionamento del circuito (n. 7)
P1335 sensore CKP circuito malfunzionamento del motore durante l'esecuzione
P1340 Igniter Malfunzionamento del circuito (n. 8)
P1345 VVT Malfunzionamento circuito del sensore (Bank 1)
P1346 Sensore VVT Rang / Problema Performance (Bank 1)
P1349 malfunzionamento del sistema VVT (Bank 1)
P1350 VVT Malfunzionamento circuito del sensore (Bank 2)
P1351 Sensore VVT Range / Performance Problema (Bank 2)
P1354 malfunzionamento del sistema VVT (Bank 2)
P1400 sub-TP malfunzionamento del sensore
P1401 sub-TP gamma di sensori / prestazioni
P1410 valvola EGR sensore di posizione malfunzionamento circuito
P1411 valvola EGR sensore di posizione circuito gamma / prestazioni malfunzionamento
P1500 segnale di avviamento malfunzionamento circuito
P1520 luce di arresto passare malfunzionamento
P1565 Cruise Control interruttore di circuito malfunzionamento
P1566 Cruise Control interruttore di circuito malfunzionamento
P1600 ECM malfunzionamento BATT
P1605 Knock malfunzionamento di controllo della CPU
P1633 ECM malfunzionamento ETCS (circuito)
P1645 corpo di ECU malfunzionamento
P1656 OCV Malfunzionamento del circuito (Bank 1)
P1663 OCV Malfunzionamento del circuito (Bank 2)
P1780 PNP passare malfunzionamento
B2785 interruttore di accensione sul malfunzionamento (il sistema immobilizer)
B2786 accensione spegnere malfunzionamento (il sistema immobilizer)
B2791 chiave di sblocco avvertimento passare malfunzionamento (il sistema immobilizer)
B2795 Unmatch chiave codice (il sistema immobilizer)
B2796 Nessuna comunicazione nel sistema immobilizer Malfunzionament
B2797 Comunicazione n. 1 (il sistema immobilizer) Malfunzionamento
B2798 Comunicazione n. 2 (sistema immobilizer)
Qix":l4iloj7m ha detto:
runnermhr":1dfffvuk ha detto:Ma la spia service con la versione 1.4 si riesce a resettare?
Immaginavo... infatti mi sto installando xp sul parallel!al140":2i8c5mpm ha detto:Allora mi pare che con la elm327 non si riesca a resettare l'airbag però devo provare a vedere per essere sicuro, funziona di sicuro un cavo kkl modificato, con una ventina di euro lo si compra, il dip switch per la modifica costa pochi cent :nod) Qualche pagina indietro c'è la foto del mio cavo modificato :OK)
OSx è Unix e per far funzionare fiatecuscan occorrono i net framework quindi dubito che funzioni, io ho provato con wine su linux e non sono riuscito a farlo andare, quindi penso propio che l'unica strada su un mac sia parallel desktop.
