Le officine le trovi sul sito alfa credo e cmq te le dicono sicuramente se lo chiedi quando telefoni. I numeri le trovi sul sito alfa o anche qui sul forum non sono riuscito a trovarlo dovrebbe essere nelle faq :OK)
bianconero":2uyogyk3 ha detto:aridagliela con quella ciofeca del 20k......
ma perchè dovete sempre consigliare un olio di merda
ad ogni modo mr.burton aveva problemi anche lui di consumo olio ed ha risolto mettendo il castrol 10w-60...ora non ne beve una goccia
per quanto riguarda le officine alfa...beh se la macchina non ha garanzia alfa evita e cercati un bravo meccanico generico, sicuramente piu onesto evita soprattutto le grandi officine dove la manod'opera costa una cifra spropositata
a parte qualche officina citata qui sul forum tipo Longo
306 Maxi":21z4s4pi ha detto:francesco77 diciamo che il consumo è sicuramente alto, ma non sei l'unico sul forum fidati; sono in molti che lamentano consumi di olio notevoli.
Diciamo che il T.S. è un motore di vecchia concezione, progettato per funzionare con oli mediamente più densi di quelli attuali, per cui purtroppo è un loro difetto molto comune il consumo di olio. Se leggi sul libretto credo che ti dica che sono "nella norma" consumi fino a 500 ml ogni 1000 km.
Poi magari può anche darsi che ci siano i segmenti un pò consumati e quindi mangi più olio del dovuto, però ti ripeto il consumo che dichiari (intendo quello col Selenia, quello con gli altri oli è eccessivo ed è sicuramente dovuto all'errata scelta dell'olio che ti avevano messo) è alto ma non mi stupisce (da quando leggo il forum... prima sicuramente ti avrei detto che c'era di sicuro un problema).
Comunque se aspetti vedrai che molti altri col T.S. ti confermano che è un motore ghiotto di olio... :all_coholic) :asd)
PS: se puoi evita sempre di mischiare oli diversi come hanno fatto finora, non è una buona cosa.
cn73":37nylwos ha detto:o resto dell'idea che un litro ogni mille km sia un consumo allucinante, ovviamente senza avere perdite... io consiglio a tutti di fare una prova banalissima... mettete di notte un giornale sotto la parte anteriore.... io al mattino mi sono ritrovato un paio di gocce...
cn73":9o4bniar ha detto:o resto dell'idea che un litro ogni mille km sia un consumo allucinante, ovviamente senza avere perdite... io consiglio a tutti di fare una prova banalissima... mettete di notte un giornale sotto la parte anteriore.... io al mattino mi sono ritrovato un paio di gocce...
306 Maxi":3ucq4l7w ha detto:cn73":3ucq4l7w ha detto:o resto dell'idea che un litro ogni mille km sia un consumo allucinante, ovviamente senza avere perdite... io consiglio a tutti di fare una prova banalissima... mettete di notte un giornale sotto la parte anteriore.... io al mattino mi sono ritrovato un paio di gocce...
ma infatti anche a me sembra un consumo incredibile... però da quando leggo il forum ho visto che sono davvero tantissimi ad avere coi T.S. consumi tipo 1 litro ogni 2-3mila km :ka)
cn73":1tv8hsr2 ha detto:306 Maxi":1tv8hsr2 ha detto:cn73":1tv8hsr2 ha detto:o resto dell'idea che un litro ogni mille km sia un consumo allucinante, ovviamente senza avere perdite... io consiglio a tutti di fare una prova banalissima... mettete di notte un giornale sotto la parte anteriore.... io al mattino mi sono ritrovato un paio di gocce...
perchè son osicuro sono tantissimi a gocciolare da qualche parte Guarda io non me ne sono mai accorto finchè non ho lasciato 10 gironi la macchina in garage... avevo una piccola chiazzetta, e non distinguevo se era proprio mia... la notrte ho messo un giornale sotto... al mattino avevo 2 giccioline... somma 2 gioccioline per 3 mesi... scommetto che arriviamo a un paio di decilitri!
ElSante":2u9wc8bp ha detto:la mia avra' bevuto circa 500g in 10000km...ed avevo un banale 10/40 ora con il 5 40 della esso spero di abbattere ancora di piu' i consumi d'olio :nod)
francesco77":vq8nc3ih ha detto:ragazzi ho letto tutto cio che mi avete scritto,non ci capisco piu nulla!!!
ho letto anche i topic che mi avete mandato!!
ma allora alcuni mi dicono che e eccessivo 1 litro ogni 1800 km altri mi dicono che e normale!!
vado all'officina alfa e mi dicono che e normale un consuma da i 500 ml ai 650 ml ogni 1000 km.
poi vado in un officina fiat e lancia e mi dice che non e normale ed e eccessivo e che sara un problema di fasce o altro!!
Ma allora si puo sapere e normale oppure no????
Cmq la macchina e sicuro non lo perde e sicurissimo non ce una goccia in terra!!
Poi ho fatto i controlli dei gas di scarico e mi dice il computer che sta nella norma!!
Poi mi dite un altra cosa,che neanche capisco piu alcuni mi dicono metti olio selenia 20k e l'olio suggerito dalla casa(MA DA COME HO NOTATO CONSUMA 1 litro ogni 1800 km),altri mi dicono metti il SINT 2000,ALTRI MI DICONO IL CASTROL 0 40,ALTRI ANCORA IL CASTROL 10 65 OPPURE IL SELENIA RACING 10 65!!!
MI DITE ALLORA CHE OLIO DEVO USARE??
Da premettere che io la macchina la uso circa 800 km al mese pochissimo e quel poco che la uso vado in autostrada e poi in citta;e VADO PIANO NON MI PIACE CORRERE!!
E POI ALL'accensione sento un rumore DIESEL ma solo per alcuni secondi!!
MI DITE ALLORA L'olio adatto per la mia macchina??
Cmq vi ripeto la prima volta quando la concessionaria mi ha dato la macchina mi mise un olio erg e dopo soli 700 km mi consumo 1 litro di olio magari ora con il selenia 20 k mi ha consumato 1 litro dopo 1800 km!!
Attendo risposte grazie..
