consumi...
lele1105":2xd7l5ga ha detto:
Da quanto ricordo alla fine dovrebbero consumare all'incirca lo stesso del 2.0 jts che montava nel 2004 la gt, anche lui con prestazioni praticamente ridicole, paragonate a consumi di miscela ehm, di olio e benzina!
Meno male mi sono innamorato di quella gt quando avevo preso la mia jtd!!!
Dipende dai punti di vista,per me è il contrario..oltretutto,basta farsi un giro sul forum per vedere che tantissimo,con il diesel,consumano molto più del dichiarato..
Per quanto riguarda il caso in questione,o ci sono problemi,oppure è sbagliato il calcolo.. :ka)
Franx":uaxbzjn7 ha detto:
ho fatto 30 euro... e non sono ancora entrato nella zona 10 tacchette contando dal basso(dell'indicatore) dopo circa 250 km ci sarà un motivo.
ho macchina originale di fabbrica,cerchi 16 ruote 205. :nod)
mio papà pure, ma sono consumi irrealizzabili credimi, a meno che uno non vada costante in autostrada a 90 km/h in quinta
Spero che ti sei perso almeno un centinaio di km nel calcolo perchè se così non fosse c'è qualcosa che non va alla macchina,consuma tanto tanto oppure stai sempre a tavoletta di brutto proprio.Ebbe tempo fa un mio amico che acquistò una 2.0 TS il problema consumi tipo Ferrari poi risolti con il tempo perchè l'auto la guidava un vecchietto ed aveva sui 30.000km ma mai slegata purtroppo :OK)
Franx":35z2e2y0 ha detto:
mah io ho una 105cv,ma 234 km li faccio con 20 euro nn certo con 50...mi sa che ha problemi grossi la macchina. :?:
Anch'io ci sono vicino; da quando l'ho presa circa un anno e 10.000 Km. la media al benzinaio è di 14,5 Km/l, girando prelvalentemente fuori città ed usando molto il freno motore.
ibkbs":fqtxr4q2 ha detto:
Franx":fqtxr4q2 ha detto:
Anch'io ci sono vicino; da quando l'ho presa circa un anno e 10.000 Km. la media al benzinaio è di 14,5 Km/l, girando prelvalentemente fuori città ed usando molto il frano motore.
molto bene ;)
io a 14.5 credo di non arrivare mai!!e faccio per la maggior parte tangenziale e statale..
ora dopo 230km dal pieno il bc segna 14.7 di media..ma è sicuramente starato..
Andy96":2kz0fx9a ha detto:
io il calcolo lo faccio alla pompa, dei bc non mi fido tanto :ka)
e io che ho detto? ;)
aspetto di arrivare in riserva e poi nuovo pieno..poi metto i dati!ho già in corso una scommessa con un mio collega sul risultato.. :lol:
teknomotion":3h09zk57 ha detto:
Io non calcolo il dichiarato, vado per calcoli pieno\pieno, a quanto ricordo, andando normalmente la gt faceva 10 km\l, praticamente la stessa media dei 1.6 che si aggirano tra 9 e massimo 11 km\l. Sicuramente stiracchiando il jts beve di più, essendo un 2.0...
Per i consumi troppo alti dell'autore, non avendo mai usato un benzina su una 147 ma considerando quello che scrivono gli altri, i casi li riduco a:
Calcolo sbagliato, piede pesante oppure problema al motore.
Io sarò quello più fuori dal normale, ma con la 1.6 105 di mio papà i 14 li fai senza problemi (gomme 205-16), io col 2.0 non ho problemi a fare i 10...e arrivo anche ai 12 sull'extraurbano
Per calcolare i consumi, senza piccole imperfezioni (nel tuo caso o sono grosse o hai un grosso problema) bisogna fare il pieno raso del serbatoio, ci vuole un pò ma bisogna vedere la benzina nel bocchettone, azzeri il contachilometri, fai un pò di strada (non c'è neanche bisogno di consumare un pieno intero) rifai il pieno raso e dividi i km per i litri.
Se quando fai il pieno:
La macchina nelle due volte non è in piano, magari una volta in salita e una in discesa, anche leggera
Smetti di mettere benzina quando scatta la pompa (la sensibilità varia da pompa a pompa, poi se non si vede il carburante non si può dire che il livello sia il medesimo nei due rifornimenti, e i due tre litri fanno bene la differenza di media)
Leggi i consumi sul computer di bordo (che sballa di 2 km in più senza problemi)
Non saprai mai quanto consumi realmente, ma avrai solo dei numeri. Purtroppo nel tuo caso credo che sia qualche problema al motore
boxer17":32pdn41l ha detto:
E come fai a sapere esattamente quanti litri hai consumato se non consumi tutto il pieno? :sgrat)
allora fate conto che con circa 30 euro ci vengono sui 22 litri di benza.questi 30 euro li ho fatti che ero abbondantemente in riserva quindi con le dovute approssimazioni...ancora non ci sono rientrato e sono intorno ai 290km percorsi...fate voi i conti...
Franx":e5ouaxag ha detto:
allora fate conto che con circa 30 euro ci vengono sui 22 litri di benza.questi 30 euro li ho fatti che ero abbondantemente in riserva quindi col le dovute approssimazioni...ancora non ci sono rientrato e sono intorno ai 290km percorsi...fate voi i conti...
provengo e posseggo tutt'ora(ceduta a mia madre) una grande punto dynamic 3p 1.2 8v benza e vi garantisco che nn consuma tanto di meno...
e rimango convinto che se stirassi le marce nella GP come d'instinto viene da stirarle con le alfa i consumi a prescindere dalle differenze di cilindrata si avvicinerebbero ulteriormente...
Franx":1lsdlr0n ha detto:
Beh dicci quant km avrai fatto quando sarai di nuovo pesantemente in riserva perchè adesso la media è di 13km/l :asd)
Alex629":3v7odpmb ha detto:
Franx":3v7odpmb ha detto:
vuoi forse dire che mi invento le cose?non faccio solo percorsi urbani ma misti.(ruote 205-16-pressione 2,3 bar su tutte e 4)
