Consiglio su pc nuovo
Risposta interessante... e alquanto utili :scratch) :culo)
Generalmente da un Pc chiedo
che faccia un po di tutto,
quindi per uso Home Computer grafica,
Photoshop, montaggi ed elaborazione video,
inizi di animazione 3D, CAD,
molto intrattenimento ludico, e cosa principale
longevo nel tempo, dato che ne compro
uno ogni 5, 6 anni.
Non mi interessa un Apple Mac, e adoro
XP Professional e molti applicativi open source.
E non voglio spendere una fortuna
:ciao)
wolfbreen":3ijojno2 ha detto:
Risposte interessanti... e alquanto utili :scratch) :culo)
uno ogni 5, 6 anni.
:ciao)
è impossibile conciliare quanto chiedi
1) "intrattenimento ludico" intendi giochi 3D? -sì - 8800GT
2) montaggi ed elaborazioni video? ti serve un comparto dischi mooolto più veloce di quel bidone che hai messo
3) durata 5 o 6 anni? :asd) Ti serve un processore con (almeno) 4 core
4) elaborazioni grafiche? ti serve più memoria, 2x1+0,5x2 (visto che usi XP)
5) lunga durata? ti serve una MB con sezione di trasformazione migliore
6) lunga durata? ti serve una ventola mooolto meno rumorosa e mooolto più affidabile della merda-boxata-intel
7) vuoi qulcosa che "veramente" funzioni? SSD Mtron oltre ai dischi meccanici. Li vende Imation (occhio a prendere ovviamente quelli "non lenti")
8) vuoi star bene ? allora cambia chipset, prendi un nvidia, e metti due SSD in RAID-0. I southbridge intel sono limitati nella banda passante SATA
9) personalmente, per soddisfare le tue esigenze per i prossimi 5 anni, ti consiglio
proc 2xE5450
RAM 8xFB 2GB ECC
mb X7DWA-N (da vedere a seconda delle periferiche che vuoi usare)
video 8800GT
dischi (RAID-1) 2xBarracuda.11 1TB
dischi (RAID-0) 2xImation PRO 7000 32GB
Se vuoi fare anche meglio un 3WARE 9650 come controller dischi
Come sistema operativo Win2003 (per lavorare)
e Vista 64 ultimate (per i giochi)
Grazie di tutto....
a dimenticavo.... tu sei simpatico come un calcio nelle palle....
:ciao)
P.S.
Con affetto... non sia mai...
tu proprio non sei in grado di dare risposte senza
essere poco ironico e aggressivo....
Mi congratulo con te per le conoscenze tecniche,
e "disponibilità nel rispondere", non pretendo
una super stazione ma qualcosa che mi dia
comunque soddisfazione per un uso Home, non
intendo un uso particolarmente professionale,
e sopratutto rimanendo in una spesa di
massimo di 800 900 €
e per longevità intendo che su una scheda
madre posso pian piano mentre i prezzi scendono
montarci processori e memorie sempre più potenti,
ovviamente arrivando al limite della stessa.
Dato che i soldi non li gratto dai muri...
se mi date qualche configurazione che inizi da una
buona scheda madre e il resto iniziando da qualcosa
di meno Hard che pian piano andrò a migliorare.
wolfbreen":3krasovi ha detto:
Grazie di tutto....
Ti riconfermo che la configurazione che hai messo sopra è perfetta per le tue esigenze, e non migliorabile in alcun altro modo.
Così sei più contento? Spero di sì.
:ciao)
Non riesco a dormire fa troppo caldo.... :sadomaso)
Credo di essere abbastanza convinto dal partire
perlomeno dalla scheda madre Asus P5K3,
che costa circa 140€, e credo che non sia male, "credo"
nella mia ignoranza sia abbastanza longeva.... per
le mie esigenze.
Per il resto ci sto ancora pensando....
Cpu
Raffreddamento Cpu
Ram
Hd
Scheda video (sicuramente 8800GT)
Posto le caratteristiche tecniche della P5K3 per essere più chiari :
CPU
LGA775 socket for Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / *Pentium® 4 Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
Support Intel® next generation 45nm multi-core CPU
*This motherboard supports FSB 1333/1066/800
Chipset
Intel® P35 / ICH9R with Intel® Fast Memory Access Technology
Front Side Bus 1333 / 1066 / 800 MHz
Memoria
4 x DIMM, max. 8GB, DDR3 1333*/1066 / 800 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
* The chipset officially supports the memory frequency up to DDR3 1066MHz. Tuned by ASUS Super Memspeed Technology, this motherboard natively supports up to DDR3 1333MHz
Slot di Espansione
2 x PCI-E x16 (blue @ x16 mode, black @ x4 or x1 mode) supports CrossFire Technology
2 x PCI-E x1
3 x PCI
Storage Southbridge
- 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
- Supports RAID 0 and 1
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
- 2 x External SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
- Supports SATA RAID 0,1 and JBOD
LAN
Dual Gigabit LAN controllers, featuring AI NET2
Marvell88E8056® PCI-E Gigabit LAN controllers
RealtekRTL8110SC® PCI Gigabit LAN controller
Wireless LAN
ASUS WiFi-AP Solo
54 Mbps IEEE 802.11g and backwards compatible with 11 Mbps IEEE 802.11b
- Software Access Point mode
- Station mode : Infrastruceure mode and Ad-Hoc mode
Audio
ADI® AD1988B 8-channel High Definition Audio CODEC
- Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
- ASUS Noise Filter
IEEE 1394
Agere® FW322 1394a controller supports 2 x IEEE 1394a ports (one at midboard; one at back panel)
USB
10 x USB 2.0 ports (4 ports at mid-board, 6ports at back panel)
BIOS
16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Caratteristiche di Overclock Intelligent overclocking tools:
- AI NOS™ (Non-delay Overclocking System)
- ASUS AI Booster utility
Precision Tweaker:
- vCore: Adjustable CPU voltage at 0.0125V increment
- vDIMM: 16-step DRAM voltage control
- vChipset: 4-step Chipset voltage control
SFS (Stepless Frequency Selection)
- FSB tuning from 200MHz up to 800MHz at 1MHz increment
- Memory tuning from 800MHz up to 1600MHz for DDR3
- PCI Express frequency tuning from 100MHz up to150MHz at 1MHz increment
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
InterNik":2gcu6gdd ha detto:
tommy82_82":2gcu6gdd ha detto:
Spendine 1000 e sei a posto per 4-5 anni
volevi dire 4-5 MESI? :asd)
Il mio pc "casalingo" assemblato totalamente da me nel 2003 non ha alcun problema neppure con i giochi usciti un mesetto fa...E penso che ancora un'annetto lo possa fare...Quindi non sono 4 o 5 mesi...Basta utilizzare i componenti giusti!
Il mio PC "casalingo" assemblato totalmente da me nel dicembre 2006 è già sorpassato, anche se al momento in cui l'ho comprato in TUTTA ITALIA ce ne erano VENTI così :shrug03)
:sedia)
mancio83":2dual9gh ha detto:
InterNik":2dual9gh ha detto:
tommy82_82":2dual9gh ha detto:
:sedia)
Diedi mi sembra 50 euro di mancia al corriere per farmi dare il processore il 24 dicembre mentre era in pausa pranzo :rotolo)
Versione definitiva del mio prossimo
Upgrade del mio PC (TUTTO)
Asus P5K3 Deluxe_WiFi 140€
Intel Core 2 Quad Q9300 200€
Asus CPU Cooler Silent Square 40€
OCZ DDR3 PC3-10666 Gold Edition K 2Gb Kit 100€
WD HD SATA 150GB 10000rpm 16MB Raptor X 150€
ATI Radeon HD 4850 512MB 150€
Aerocool Cool Panel V2 - silver 50€
Enermax PRO-82+ EMD525AWT - 525 Watt 90€
TOTALONE 920 €UROZZI
mi aggancio a questo topic per un consiglio su una scheda madre a massimo 100€
avevo pensato a una asus P5K pro con chipset intel P35, ma ora ho visto che c'è anche il P45 :scratch)
mi interessa anche che possa supportare le nuove cpu a 45nm
Nicola156":1kevxwb2 ha detto:
"tutti" supportano i 45nm.
la differenza è la velocità ed il tipo delle memorie, oltre alle funzionalità RAID.
devi specificarle per un consiglio concreto :OK)
InterNik":3ecxx7jb ha detto:
Nicola156":3ecxx7jb ha detto:
adesso pensavo di montare delle ddr2 800mhz, quasi te le regalano; in futuro delle ddr3 se il prezzo calerà
il RAID non mi è ancora chiaro quanto possa servirmi, io pensavo di montare un hd da 160 gb della WD e di prenderne uno esterno da 2,5"
Nicola156":39t62zmf ha detto:
InterNik":39t62zmf ha detto:
Non è una gran risposta; esistono piastre che supportano entrambe (DDR2 e -3), ma sono delle chiavate assurde con CAS enormi.
Scegli, o DDR2 o 3 :asd)
Il RAID-1 software "dei poveri", fatto dai chipset schifidi oggi diffusi, è mooolto comodo per allungare un po' la durata media del comparto disco.
Sempre prendere ALMENO due HD e SEMPRE in RAID-1.
Possibilmente (nel campo WD) RE3 o alla peggio RE2 :OK)
