Vai che prendo nota pure io che se mi girano cambio sto catorcio!
Logicamente mettiamo Vista, vero internik? :crepap) :crepap)
Sinceramente non voglio regalare l'R8 ad InterNik........ :sarcastic) :sarcastic) :rotolo)Igor JTD 16v":2t9oa9jv ha detto:Vai che prendo nota pure io che se mi girano cambio sto catorcio!
Lacco79":2z8cgb6y ha detto:MidiTower + Alim. 550W mod..M401
ASUS M2V via K8T890 SKAM2 NO
AMD Athlon64 X2 5000+ SKT AM2 BOX NO
HD 250 GB Western digital serial ata II SI
Mem. DDR2 2GB 667MHZ PC5400 Kingston NO
Floppy drive 3.5" 1,44Mb
ASUS EN7600GS Gef.7600GS 512Mb Pci exp. SI
Creative SOUND BLASTER SURROUND 5.1 NO
NEC AD7173 Bulk 18x DVD±R/±RW DL SI
Lacco79":3qrgokyx ha detto:MidiTower + Alim. 550W mod..M401
Totale 700€ che ne pensate?
Lacco79":20h330ql ha detto:Vabbè grazie degli aiuti, lo farò su come spero sia meglio....... :marameo) :marameo) :marameo) :marameo)
Tecnicamente tanto, sostanzialmente nulla147rulez":htwnugcs ha detto:scusate cosa cambia tra serial ata e serial ata II di preciso?
no, ma è molto più facile patchare il firmwareil nec qualitativamente è molto migliore degli altri?
InterNik":1tgnyl53 ha detto:Tecnicamente tanto, sostanzialmente nulla147rulez":1tgnyl53 ha detto:scusate cosa cambia tra serial ata e serial ata II di preciso?
Io invece l'overclock lo sconsiglio in radiceranf87":2utrwzqk ha detto:Secondo il mio modesto parere se sei pratico di overclock ti convine eandare diretto su intel....
C'è ben poco da "spremere", comunque l'accoppiata (per uso casereccio) migliore è 975X+ICH7Run bel conroe su scheda madre con chipset P965 o P35 e stai tranquillo che hai una pittaforma ultraperformante e ti diverti anche a spremerla al massimo....
Insomma...In caso contrario AMD va benissimo, costa meno e il Cool&Quiet è moooolto più efficente dello SpeedStep della intel...
Insomma...Il risultato è che quando non sfrutti al massimo la CPU, in un uso da ufficio nel 99% del tempo hai un processore che consuma pochissimo e scalda meno ancora....
Il vero problema non è il rumore, ma il calore.Se non hai intenzione di farne un uso sfrenato secondo me ti basta un Athlon X2 3800+ EE che quando è ad utilizzo zero consuma così poco che può essere raffreddato passivamente (le tue orecchie ti ringrazieranno)...
in realtà... non sono d'accordoPer i chipset per AMD occhio che i via non sono un gran che ma gli nVidia danno qualche problemino in affidabilità...
neppure su questo sono d'accordo...Hanno prestazioni al top ma danno spesso problemi sulle porte SATA...
Sconsiglio, più che vecchiotto ormai è obsoletoIo ti consiglerei un Nforce4 che è vecchiotto ma sicuramente molto più stabile della famigli nforce 5xx.
??? Non sono d'accordoIl masismo in stabilità lo ottieni con i nuovi chipset AMD/ATI
Se vuoi giocare in ogni caso devi acquistare una scheda separata.ma non sono chipset da presazione e oltretutto hanno grafica integrata e non ti permettono di giocare senza acquistare una scheda video aggiuntiva...
InterNik":2bvf3cl7 ha detto:Io invece l'overclock lo sconsiglio in radiceranf87":2bvf3cl7 ha detto:Secondo il mio modesto parere se sei pratico di overclock ti convine eandare diretto su intel....
InterNik":1gp3fmot ha detto:Io invece l'overclock lo sconsiglio in radiceranf87":1gp3fmot ha detto:Secondo il mio modesto parere se sei pratico di overclock ti convine eandare diretto su intel....
I Core2Duo "piccoli" si possono tranquillamente raffreddare con ventole tipo CNPS8000 che sono inudibili anche al massimo carico
Ad ogni modo li lascerei perdere
DriftSK":2llxjwmw ha detto:InterNik":2llxjwmw ha detto:Io invece l'overclock lo sconsiglio in radiceranf87":2llxjwmw ha detto:Secondo il mio modesto parere se sei pratico di overclock ti convine eandare diretto su intel....
Così però ti perdi opportunità :asd)
perchè rinunciare a quel 2% di prestazioni che rende nulla l'affidabilità di un sistema magari più che decoroso? :lol: e il tutto per avere 5 fps in più quando giochi ai VIDIO-GHEIMS ELITRONICI?
Per me va benissimo.ranf87":2s4ker3h ha detto:Perchè sconsigli l'overclock? io l'ho sempre fatto su ogni processore mi è passato per le mani (...)Il tutto con stabilità rock solid... non che si freeza ogni 10 minuti....
L'ICH8R NON ha il supporto IDE. Il che lo rende tra lo scomodo e l'eccessivamente scomodo a seconda degli utilizzie come chipset il 975X è il più costoso si, ma non supera i 400Mhz di bus senza una v-mod, mentre il P965 e il nuovo P35 superano i 500Mhz in allegria e utilizzano il southbridge ICH8R che oltre a essere più recente ha un nuovo sistema RAID.
Hai ragione, in realtà non li ho mai visti operare sul campo, nè ho una minima idea di come funzionino.Se tu pensi che il Cool&Quiet sia meno efficente dello speedstep dai un'occhiata quà: http://www.tomshw.it/cpu.php?guide=20070711
e se li avessi visti lavorare sul campo veramente avresti visto le temperature di esercizio a riposo dell'athlon e del C2D e non avresti dubbi adesso....
In realtà no. Il problema è il riscaldamento dell'ambiente causato dalla macchina, più che il rumore che fa.il calore come sai va smaltito e per essere smaltito servono ventole, indi per cui rumore,
E se lavorano in passivo, cosa succede?e ti posso garantire (perchè ne ho montati 13 nell'ultimo mese) che i 3800+ EE con dissipatore originale AMD da 10€ in alluminio e ventolino infimo con cil cool&quiet acceso e utilizzo sotto il 20% lavorano in passivo, con la ventola spenta! Cosa possibile forse solo con i core2duo revisione G0.
Ah... ecco...per i chipset nvidia effettivamente è una mia opinone non supportata da dati certi,
Probabileperò nell'ultimo anno ne ho mandate indietro parecchie in assistenza di nForce 5 per problemi SATA, ma magari sarò ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! io....
Non ne ho mai sentito parlare e neppure mai visto unoSe hai dubbi sull'affidabilità dei nuovi chipset ATI/AMD prova un 960G e vedrai che di nvidia non vorrai nemmeno sentir parlare....
Fai proprio bene, io per le conversioni preferisco macchine con 8 core, ma sicuramente overcloccarle è la soluzione migliore :nod)ranf87":25sk25mr ha detto:Io la cpu la uso anche per fare conversioni video e quel 70% in più di potenza di calcolo senza tirare fuori una lira mi fa comodo....![]()
InterNik":2j5r7os0 ha detto:Per me va benissimo.ranf87":2j5r7os0 ha detto:Perchè sconsigli l'overclock? io l'ho sempre fatto su ogni processore mi è passato per le mani (...)Il tutto con stabilità rock solid... non che si freeza ogni 10 minuti....
Se ti trovi bene, fai pure :shrug03)
Forse abbiamo concetti diversi di "stabilità".
Forse perchè non leggo tomshw.it![]()
edit adesso l'ho letto (rapidamente) e... consigliano i core2 :asd)
Nuovamente in ambito lavorativo e non casereccio avere 10 computer in una stanza, anche se sono silenziosissimi, dà problemi di raffreddamento complessivo, soprattutto in estate.
Eppoi sotto il 20% sono "spenti"![]()
Non ne ho mai sentito parlare e neppure mai visto unoSe hai dubbi sull'affidabilità dei nuovi chipset ATI/AMD prova un 960G e vedrai che di nvidia non vorrai nemmeno sentir parlare....![]()
Tiro ad indovinareranf87":28eypbdw ha detto:Ho inteso che abbiamo 2 punti di vista totalmente opposti e non ci troveremo mai daccordo, però se non li hai mai visti funzionare e non sai come fonzionano perchè dubitavi di me quando ti dicevo che il cool&quiet era più efficente dello speedstep? :confusbig)
Infatti è risaputo che i PC sono utilissimi, soprattutto se inusatiProva a rileggerlo l'articolo e vedi che il core2duo vince come rapporto consumi/prestazioni (e ci credo! ha un'architettura fantastica!) ma dal punto di vista dei consumi in idle non è efficente come AMD....
E' una teoria interessantePoi per un uso comune, cioè navigare in iternet, leggere posta e utilizzo office la cpu non è mai sopra il 20% e quindi secondo me è molto important eil consumo a cpu spenta.
non mi risulta che si possa raffreddare passivamente in tutte le circostanze, e soprattutto d'estatePoterla raffreddare passivamente poi porta vantaggi perchè non fa rumore 8sarò paranoico ma a me il rumore delle ventole da fastidio) e la cpu non supera cmq i 35C°.
ti sconsiglio di fare il RAID 5 con l'iCH8R, non ha nessun senso.Per quanto riguarda l'ICH8R è vero che non supporta nativamente l'IDE ma è altrettanto vero che tutti i produttori di schede madri ne implementano uno lo stesso... certo si rinuncia al secondo connettore IDe però io preferisoc avere la possibilità di farmi un RAID 5 con l'intel matrix e 2 IDE che 4 IDE, però è questione di esigenze e ognuno ha le sue.
Proprio non capisco questa "fissazione" con l'idle, in idle forse ci stanno i PC che scaricano da emule senza che l'operatore ci lavori :shrug03)Per quanto riguarda il calore effettivamente mi sono spiegato male, gli AMD in idle sono più silenziosi in quanto consumano meno corrente e quindi producono meno calore da smaltire.
In ambito server non si usano quei processori :shrug03)Il discorso però è valido solo in ambito casalingo perchè come dici tu in ambito server la cpu non sta quasi mai sotto il 20% e quindi a pieno carico intel è migliore come consumi.
orientati verso i serverini HP, con gli xeon da 1.6ghz te la cavi con pocoPer quanto riguarda il tuo metodo di conversione direi che fai bene... però io non mi posso permettere un sistema a 8 core e quindi questa è l'unica soluzione che mi rimane....
Purtroppo non mi capita mai, nè ho una minima idea di come si facciaPer finire ti consiglio di informarti sul chipset ATI/AMD e appena ti capita di assemblare un computer DA UFFICIO prova il 960G con un X2 3800+, magari almeno su questo andremo d'accordo e cambierai opinione...![]()
terrò presente....almeno lo spero perchè secondo me è davvero ottimo!
InterNik":fxjrj3hy ha detto:Tiro ad indovinareranf87":fxjrj3hy ha detto:Ho inteso che abbiamo 2 punti di vista totalmente opposti e non ci troveremo mai daccordo, però se non li hai mai visti funzionare e non sai come fonzionano perchè dubitavi di me quando ti dicevo che il cool&quiet era più efficente dello speedstep? :confusbig)
Riguardo ai "problemini" di non avere il supporto PATA ritengo che tu non sia aduso ad usare CD di ripristino e, soprattutto, sistemi operativi non microcozz
orientati verso i serverini HP, con gli xeon da 1.6ghz te la cavi con pocoPer quanto riguarda il tuo metodo di conversione direi che fai bene... però io non mi posso permettere un sistema a 8 core e quindi questa è l'unica soluzione che mi rimane....![]()
