Consiglio: assetto
simo.ve
20 Ottobre 2004
367
Venezia
Dopo i cerchi da 17", lo spoiler gta e lo scarico CSC, mi piacerebbe abbassare un po' la :inocchio) , ma ho un problema:
siccome d'inverno vado in montagna e monto i cerchi da 15" con le gomme termiche, nn vorrei che con un assetto tipo eibach+blistein facessi lo spazzaneve...
Esistono delle molle che la abbassino di circa 2cm, tanto x ridurre l'effetto suv?
Inoltre vorrei sì avere la macchina un po' + bassa, ma nn tanto da renderla poco confortevole nelle lunghe percorrenze o in strade nn asfaltate a regola d'arte.
ciao simo
Adrianx
20 Ottobre 2004
1,133
Siniscola (NU)
Guarda che cn le Eibach nn sei poi tanto basso, se togli il baffetto in gomma sei circa 17/18cm da terra.
A meno che tu nn faccia mulattiere nn dovresti aver problemi.
Ciao
da147
20 Ottobre 2004
3,231
Bergamo
Purtroppo di molle che abbassino di molto poco non ce ne sono..... con il tempo tutte si assestano e indicativamente sono tutte intorno ai 3 cm... :ka) :ka) l'unica soluzione alternativa e opatre x un regolabile così quanto d'inverno monti i 15" la puoi alzare :spin)
P.s. con i 15" e Eibach effettivamente è molto bassa :nod)
awe
19 Ottobre 2004
4,278
segreto
Io monto a breve ammo ritarati con stelo accorciato + mollo e mi sa tanto che per andare in montagna dovrò procurami delle termiche da 17.
Oppure le autoShock (o come cavolo si chiamano) solo che se i fermano e non hai anche le catene che cmq non si possono montare su i 17 i pulotti ti rompono... ma che tipo di sanzione c'è se le catene non le hai o cmq le hai a bordo ma non puoi utilizzare ??
Arj147
19 Ottobre 2004
5,319
VicusMercati
Io ho 16" (ma in primavera passo a 17"), assetto con ammortizzatori ritarati e molle h&R.
Non gratto praticamente mai (a parte nelle strade sterrate leggermente).
Solo quando si è carichi il posteriore struscia nella moquette fonoassorbente.
Per l'inverno ho le catene da 9mm nel baule e in caso di necessità ho le aurosock... Nessun problema particolare.
Ovviamente, se nevica tanto e le strade non vengono pulite, credo che con qualsiasi auto, indipendentemente dall'assetto, si ha un po l'effetto spazzaneve...
squalettoge
12 Ottobre 2004
27,054
2
38
44
- Genova -
digilander.libero.it
Auto
seat leon 5f 2.0 TDI black edition 2015 , ex 147 2003
con i cerchi da 8 oltre ad essere un po troppo larghi ribassando l'auto ti strusceranno le gomme nel passaruota...
l'assetto ragolabile sta sui 1200/1300 quello fisso qualche 100ia di euro di meno le marche note sono quelle piu "sicure" anche se nn e' sempre detto ma costano di piu :D
Adrianx
20 Ottobre 2004
1,133
Siniscola (NU)
147nos":3kryl4v9 ha detto:
Nel tuo caso io andrei di regolabile KW in altezza come ti hanno già consigliato i tanti! :OK)
Quando hai bisogno dell'auto più alta..basta alzare la nasona sul ponte e via.. ;)
Ciao NOS,
quanto vengon gli ammo KW ant e post regolabili?
da147
20 Ottobre 2004
3,231
Bergamo
squalettoge":1bthb877 ha detto:
Quoto... poi chi meglio di Dany su consigli x assetto :asd) :asd) :spin)
da147
20 Ottobre 2004
3,231
Bergamo
Adrianx":2h6smkdb ha detto:
147nos":2h6smkdb ha detto:
Ciao NOS,
Dai un occhio poco sopra :p :nuovi010) ... Squaletto parlava della variante 1..... prezzi comprensivi di manodopera :spin)
The Red Angel
20 Ottobre 2004
158
Belluno
io monto solo molle H&R, mi sa che x quest' inverno mettendo le gomme da neve si abbassa ancora un pelo.Questo mi preoccupa non poco visto anche il para ant. che monto :confusbig) :cry: [/img]
da147
20 Ottobre 2004
3,231
Bergamo
The Red Angel":34z5d55t ha detto:
Azz. la vedo grave.. effetto spazzaneve assicurato :cry: :cry: poi con l'anteriore così basso :mecry2) e soffro già x te :(
