consigli primissimo impianto, guru aiutatemi
allora, stamattina ho avuto una flash:
ma se invece del 2vie Ad Ad600 mettessi un 3 vie, sempre AD (W600+M50+100+X3V)?
a livello di qualità sonora si avrebbe un miglioramento rispetto al semplice 2 vie o la difficoltà di messa a punto comporterà dei punti a sfavore del 3 vie rispetto al 2 vie?
e nel caso di un 3 vie, amplifico sempre con l' F2.190, o devo aumentare la potenza con l' F2.300?
per quanto riguarda la forma della cassa del sub: ma dato un certo litraggio, per quanto riguarda la forma del volume interno, ci sarebbe una forma ideale? dato che vorrei fare qualcosa di particolare rivestita in vetroresina, messa all'angolo del bagagliaio, i modo da creare un insieme estetico armonioso.
o è meglio che mi rassegno ala casse trapezoidale?
ma se invece del 2vie Ad Ad600 mettessi un 3 vie, sempre AD (W600+M50+T100+X3V)?
allora ragazzi che ne dite della ia domanda di prima?
ma ora mi è venuto un dubbio: ma il sub lo devo collegare direttamente all'ampli che controllo direttamente dall'autoradio o devo collegare un cross tra sub e ampli?
per favore raga rispondete...... :grazie) :grazie)
Mi intrometto per chiedere una info:
Giovedì monto un f2.500 sul bravox,davanti piloto il tutto con l'f4.380...(wf chd165sc+pl27neo)
La mia domanda è(visto anche quello che avete detto)il fa scomparirà rispetto al sub???
Quanto serve un condensatore,e qual è la sua funzione????
Nel caso il fa soccombesse rispetto al sub,che woofer potrei montare per avere un fa più presente??
Magari tenendo conto che vorrei utilizzare sempre l'f4.380...grazie!!!
Triplo":1sa4d1a1 ha detto:
qui c'è confusione con le potenze... allora non è che mettendo un'ampli da 1000w piuttosto che uno da 300 su un sub da 32 con 4/500w rms tutto cambi.. la pressione sonora che produce aumenta ma non di tantissimo, piuttosto il controllo aumenta ma il finale va tenuto al minimo altrimenti sbraga tutto.
anche mettendo l'ampli a 4 canali su un fronte per fare la biamplificazione, non è che si abbia un volume mostruoso in più, perchè un trasduttore da 16 fa un tot, ma di più non va.
per avere più volume non servono + watts e basta, ma anche più componenti
Mauro,non pretenderai mica che non faccia del casino con dati ecc ecc!!! :asd)
Comunque,nonostante quello che hai detto,la differenza da adesso che gli do 290w a giovedì quando gliene darò 4-500(o posso andare oltre??)si sentirà spero...
Stesso discorso per il FA..dandogli un po più di potenza aumenterà anche il loro rendimento voglio sperare!
Per quanto riguarda i componenti,siamo d'accordo,ho apposta preso l'F2.500 perchè non si sa mai che sub arriverà in futuro!
Per il fronte,tenendo l'F4.380 e i wf e i tw che ho ora,ma dandogli più watt,cambieranno le cose???
Cosa potrei mettere per migliorare??(premettendo che i tw almeno non vorrei cambiarli...)sento parlare un sacco(qua)di ad600,sono meglio o peggio dei miei chd???
Grazie a tutti,e scusa Urukhai se scrivo qui,ma bene o male è lo stesso argomento!
scuse accettate, anche perchè anche a me interessava il discorso potenza.
io avevo due domande da chiedere agli esperti:
la prima riguarda il discorso del 3 vie di cui avevo parlato qualche post fa.
la seconda è di carattere tecnico. ma se dovrei mettere due woofer per porta, li devo collegare tutti e due allo stesso punto del cross e mantenere la stessa taratura, o devo modificare qualche parametro?
illuminatemi
grazie
rieccomi
raga cerco una risposta al mio dubbio sul numero di vie e di altoparlanti.
mentre cercavo delle tasche da mettere in portiera ho trovato quelle classiche con supporto per 2 woofer e 1 medio, e questo mi ha messo in crisi sui numeri, e quindi avevo ipotizzato questi 3 stili di impianti, basati sempre sugli stessi componenti che avevo deciso dopo le discussioni con voi e grazie anche ai vostri consigli:
2 vie classico - W600+T100
3 vie normale - W600+M50+T100
3 vie dopato - 2xW600+M50+T100
quale tra questi mi consigliate?
come ampli sempre l'F2.300 o c'ho bisogno dell'F2.500?
grazie di tutto
