ciao a tutti
dopo 12 anni il caro connect credo mi abbia abbandonato, ieri sera mi sono accorto che non aggancia più i satelliti, cordinate e satelliti 0
ovviamente non so se è il connect o l'antenna, cercando un po su internet ho letto che la nostra 147 e il sistema magneti marelli ha l'antenna tripolare quindi la radio e il telefono funziona senza problemi può 'rovinarsi' solo il gps anche se mi sembra strano che si rovini l'antenna o no?
strano anche che si rovini solo la parte gps del connect , preferivo magari che si bruciasse tutto :\ mah non ha dato mai problemi, l'unica cosa che ogni tanto si impallava, ma capitava quando mettevo in moto magari velocemente con il logo ancora alfa sullo schermo, rimane con una schermata, tipo la radio e non posso ne alzare il volume ecc ecc, poi anche spegnendo l'auto resta acceso ancora per un minuto e poi di colpo si spegne, questo è l'unico segno 'strano' che ogni tanto dava per il resto ha sempre funzionato bene, mi sarei aspettato più la rottura dell'amplificatore bose dato che quando si spegne da certi colpi alle casse ma mai il gps! :\
c'è qualche test da fare? almeno per capire se è l'antenna o il connect?
se è l'antenna ho letto che è molto costosa anche se non ho idea di quanto costa
ora sono proprio indeciso su cosa fare....se conviene ripararlo, cambiarlo ecc ecc
da un lato mi piacerebbe uno stereo nuovo 2din mp3,bluetooth,usb,magari un bel hd, mappe su sd ecc ecc...tutto quello che ormai l'obsoleto connect non ha però alla fine come navigatore il connect non è male, il telefono pure lo usavo, comodo il numero a parte
ripararlo non credo di trovare qualcuno in grado di farlo....sostituirlo qualcuno su internet lo trovo ma a questo punto vedo se trovo qualcuno nuovo, mi pare dopo il 2005 è stato aggiornato o sbaglio? c'era anche la possibilità di leggere gli mp3? era un aggiornamento ufficiale alfa o no? se non ricordo male il 'vecchio' dal nuovo si riconosce dal tastino connect, il vecchio è verde mentre i 'nuovi' hanno il tasto nero o sbaglio?
altrimenti a questo punto vedo di buttarmi direttamente su un nuovo sistema 2din, se l'antenna funziona poi il nuovo sistema che andrei a scegliere sfrutterebbe già tutto quello che ho installato in auto? antenna gps,microfoni per il tel magari, non voglio smontare niente insomma.....collega e funziona insomma
