Condensa nel proiettore
Kapsula":38tmphb8 ha detto:
ho capito, ti fai inviare un faro DEPO con cornice nera e prima di mandartelo ti ci montano al posto dell'anabbagliante il proiettorino lenticolare....
c'era anche ob2 che vendeva il bulbo, qualcuno l'ha anche montato e come taglio la luce era ottima...
ti rimane comunque la ballast fuori del faro e se te lo fai montare bixenon perdi l'abbagliante e la posizione usando solo il bulbo e l'angel come posizione...
il faro qualcuno se è come dico io, te lo apre per installarci il bulbo quindi boh...valeva provare coi tuoi se è come dico io
pesciatino":3h52n56x ha detto:
Kapsula":3h52n56x ha detto:
esatto, credo montino Xenonlamp nel faro Depo, comunque non ho capito cosa intendi nel dire: "perdi l'abbagliante e la posizione..." .
Nella descrizione tecnica viene specificato che posizione , anabbagliante e abbagliante è tutto gestito dallo xenon. :(
potrebbe non essere cosi'??
Riporto l'annuncio integralmente. cosa ne pensate? La centralina dovrebbe gestire tutto: abbagliante, anabbagliante e posizione come un bixeno originale...o sbaglio?
    49.9 KB · Visualizzazioni: 1,210
se è come gli altri bulbi che ci sono in giro...
nel bulbo c'è una lampada xenon e uno specchietto, a cose normali cioè anabbaglainti lo specchietto sta fermo quando vuoi abbaglianti lo specchio ruota e alza il fascio di luce. L'anello invece si illumina al posto della lampada di posizione.
In fin dei conti tutti i cavi apparte i fendinebbia sono convogliati al bulbetto che li gestisce tutti, l'anabbagliante alogeno rimane senza collegamento quindi morto, idem la posizione.
Comunque appena ti arrivano se non ti piace puoi scollegare l'anello e l'abbagliante ricollegando i tuoi lasciando il bulbetto solo per anabbagliante come funziona poi il faro xenon originale
Io però non capisco tutta sta fissa che avete con gli xenon.. ma a parte l'effetto "figo" ecc che utilità hanno ?? danno fastidio, sono illegali se non di serie, hanno un sacco di problemi, specie quelli adattati ecc..
Ma non è meglio investire i soldi in un paio di sane e buone lampadine alogene ??
^Luca72GTA^":2kahaelc ha detto:
Ma gli xeno sono troppo fighi!!!!!!! :lol:
Kapsula":1u2iqp0j ha detto:
^Luca72GTA^":1u2iqp0j ha detto:
:KO)
Lo sai vero che non passi il RIAR con gli xenon aftermarket ? :splat)
^Luca72GTA^":1202fa8b ha detto:
Kapsula":1202fa8b ha detto:
:KO)
Lo so...infatti tengo anche gli originali, se sono identici (e sembrerebbero apparte accesi) li tengo sennò li vendo :p
finalmente sono arrivati i DEPO.
domanda:
sono gìa montati (calotte + parabola interna) ma è normale che la parabola all'interno faccia un po di gioco con il faro? Non è incllata, ne la dx ne la sx. Devo smontarli e fissarli io? Oppure una volta montati sulla 147 rimangono fissati bene?
grazie
lo fa perchè il sistema di ritenzione/sostegno della parabola è intanto solo a tre punti e poi di plastica perchè deve reggere solo un'alogena, sul tuo faro ci hanno appeso al suo posto quel bulbo che è molto più pesante...è normale e oscilleranno entrambi i bulbetti anche su buche dossi e asperità varie...tutti quelli che hanno messo quel sistema hanno questo inghippo... ma li hai provati, il fascio com'è? esteticamente si presentano bene nell'insieme?
pesciatino":3lu0ceav ha detto:
Ciao, li proverò per fine settimana dato che la macchina è dal meccanico per lo spurgo dei freni e del cambio...la lascio ferma qualche giorno...
Comunque, il faro, è molto ciondolante all'interno...mah...speriamo...l'importante è che il faro non "spari" i fasci alla caxxo!! Poi, ripeto, magari una volta montati si fissano bene....no??
Il faro cmq sembra fatto bene, esteticamente è ben curato, purtroppo però mi sembra fin troppo leggero e, come si sa, la qualità pesa! :nod)
Smontando i miei xenon originali con il lenticolare mi sono reso conto che pesano abbastanza, magari prova a fissare meglio il lenticolare prima di montarli.
dopo i vs post,ho ricontrollato la protezione del mio faro dx e ho provato a riposizionarlo anche se sembrava tt ok. Ho fatto andata e ritorno dalla toscana e ieri l'ho lavata e ho visto che non vi e' piu' traccia di umidita' nel faro... :ciao) :yep) :worship)
con il caldo che c'è ci manca pure che si formi la condensa :)
il problema eventualmente si potrà ripresentare in autunno :ka)
BANDITO 1":254gsct3 ha detto:
Ebbene me lo faceva nei mesi scorsi e non si asciugava anche usando i fari la sera... :ka)
appunto era normale in quel periodo, quando fuori è freddo, la plastica del faro ghiacciata e l'umidità interna al proiettore evaporava per effetto del calore delle lampade (differenziale di temperatura dentro fuori e condensa) invece ora che fa caldo le plastiche bollenti non permettono la formazione della condensa e se nel faro ci sono residui di umidità non te ne accorgi :sic)
Kapsula":2jak8lkk ha detto:
domanda:
grazie
Lo sai che nei DEPO devi montare il motorino dell'assetto fari di quei vecchi visto che ti arrivano con le fascette
padovan":12h4281r ha detto:
Kapsula":12h4281r ha detto:
domanda:
grazie
si si, ho visto, comunque fa tutto il mio elettrauto, domani gli lascio la macchina e mi fa il lavoro. se proprio fanno pena (secondo i miei gusti) li rivendo a meno di quanto li ho presi io...posterò le foto appena li monto!! :OK)
