marco86":19xnjrrp ha detto:lui ha montato quelli in plastica corti della 155 2.0ts + gli iniettori della 164 3.0 V6 (stessi della 164 2.0turbo)Andytnt":19xnjrrp ha detto:147fast li ha montati sulla sua 147 1.6 120cv senza cambiare le camme, quindi prova a sentire da lui se ha avuto dei benefici o meno, una volta mi disse di si..
bo...adesso vedo a quanto riesco a farmeli dare, se ha un prezzo buono ci posso pensare...
marco86":h6vr3jza ha detto:@tekno...da un tipo su internet...è una 156 incidentata ma con il motore buono....se non li prendo io magari vi passo il contatto... :OK)
@Andytnt: lui voleva quelli a geo var, ma non avendoli trovati ha messo quelli corti della 155, e ha solo modificato l'ingresso della farfalla da 70mm a 60mm...
si si che renda su tutto l'arco lo immagino ma i cablaggi speravo di averli dalla 156, poi penso che siano solo da collegare alla centrlaina, che con la giusta modifica riesce a gestirli, evidentemente xk è predisposta per farlo, basta dirgli come..! :OK)Andytnt":d0kp1vmc ha detto:se l'ha migliorata secondo me, se te monti quelli a geometria variabile sulla tua con camme originale avresti dei miglioramenti su tutto l'arco di utilizzo.. :elio)
alla fine basta che prendi un tubo dritto e lo falangi..magari puoi prendere gli attacchi dello kat di tekno che tanto a demolito per il 200celle....teknomotion":23naalzu ha detto:Farlo artigianale non costa meno di €100,fidati...a meno che tu non te lo costruisca da solo.... :asd) io invece prox. intervento dischi baffati...![]()
ma non si riescono a tirare via le falangi per inbullonarlo?? solo le staffe..teknomotion":g15or21l ha detto:Il cat. originale è praticamente distrutto..senza estremità direi.. :sarcastic)
marco86":289mkxnu ha detto:ahahha ottimo dai cosi vedo com'è fatto un kat metallico :clap)
marco86":34i078vr ha detto:beh...awe fosse in te io prenderei un tubo di ferro, ci salderei due piaste per avvitarlo e due staffe per tenerlo su, diciamo che con una pochi euro di euro ti togli la paura...io lo farei di classico ferro...
@tekno: ma ste foto....? :elio)
