Codici ricambi per Alfa 147 - chiedete tutto qui
Stato
:quote) :quote) :quote)
:eek:fftopic)
Io l'avatar l'ho almeno un po' impastato e colorato... :culo)
fine :eek:fftopic)
M.
Ho risposto (spero) a tutti editando i codici nei vostri messaggi. :OK)
ciao, vorrei sapere codice e prezzo delle molle assetto sportive originali alfa romeo per 147 1.9 jtd 115cv anno 2002
Grazie.
EDIT by yugs: molle anteriori: 46829861 - 69,78 euro
molle posteriori: 60664019 - 69,78 euro (da verificare però, non specifica 1.9 8v, solo kit TI e benzina 1.6-2.0...)
ciao
ho un pò di problemini sulla mia 147 e prima di portarla dal meccanico (non ne ho uno di fiducia e cerco di portarla SOLO se necessario)
vorrei sapere i codici e i prezzi del 1.9 mjet 140 cv di:
- sensore pressione olio: 55202374 - 14,44 euro
- pompa olio: 46818357 - 193 euro
- sensore pressione gasolio: non lo trovo, azz...
- valvola regolatrice pressione gasolio: 71728911 - 204,53 euro (ma è già compresa nella pompa se ordini quest'ultima)
- pompa common rail: 73501013 - 1058,96 euro (nuova) / 71723579 - 560,71 euro (ricondizionata)
in teoria spero che i problemi siano dovuti solo ai sensori... se no la porto dal demolitore :asd)
spero di non aver richiesto troppo...
grazie
portnoy147":3t5vl726 ha detto:
yugs":3t5vl726 ha detto:
a me no :mecry2) :mecry2) :mecry2)
:asd)
lo quoto qua sotto....
non l'avevo visto.. :mecry) ma ho rimediato. :OK) P.S. se il problema che hai comporta la sostituzione di tutti i pezzi (o quelli più cari) in elenco ti conviene comprarne una nuova.. :(
Ciao Ragazzi, vorrei sapere prezzo e codici del pomello del cambio della mia 147 immatricolata nel 11/2001.Grazie!!!! :)
Edit by yugs: che motore hai? pomello in plastica o pelle?
erpatata":13ddac9a ha detto:
115jtdBologna":13ddac9a ha detto:
Yaco 147 T.I.":13ddac9a ha detto:
Vorrei sapere se questa placchetta argentata può essere montata sul normale volante in pelle con comandi radio (visto che a parte la suddetta placchetta sembra uguale) e, se possibile codice e prezzo :elio)
grazie yugs :hail)
P.S: Scusate se ripropongo un messaggio già scritto ma a me non è stata data risposta... Ciao
Se non vado errando quello é il volante del GT e penso che se vuoi mettere quel pezzo che dici tu devi cambiare tutto i volante... almeno credo
Si è il volante della gt e della gta.. Però guardandolo fra il mio e quello in foto l'unica differenza apparente è la placchetta argentata.. Siccome "sembra" messa sopra alla razza mi chiedevo se esiste come ricambio. Però visto che delle apparenze non mi fido chiedo a voi che ne sapete sicuramente di più.. Secondo me il dubbio è lecito vista la somiglianza dubito che siano stati a fare due volanti sostanzialmente diversi
nessuno sa rispondere a questa richiesta? :mecry) :mecry) :mecry)
yugs":2blhm85a ha detto:
portnoy147":2blhm85a ha detto:
:asd)
ci mancherebbe.... anzi grazie per lo sbattimento!!!!
speriamo che non sia nulla di grave...
erpatata":37ho0kd2 ha detto:
115jtdBologna":37ho0kd2 ha detto:
Yaco 147 T.I.":37ho0kd2 ha detto:
grazie yugs :hail)
Inizio a pensare che questo messaggio sia invisibile! AIUTOOOO!!!!
:up) :up) :up)
Grazie per la risposta, avrei bisogno del coperchio del bracciolo in pratica,mi si è spaccato uno dei braccetti che lo sostenevano. Sono sicuro che venga venduto separatamente per un tipo di 147, ma temo che per le prime 147 non sia più possibile e vendano solo il bracciolo completo, chiedevo conferma
EDIT by yugs: si dal 5/2002 il bracciolo ha il coperchio fornito separatamente. Di che anno è la tua macchina e come è rivestito il bracciolo (tessuto o pelle e colore)?
Salve a tutti, oggi mentre cercavo di montare i led di konto mi si è spaccato il supporto per la lampada di posizione, ovvero quel coso nero.
Volevo sapere costo di tale oggetto e se è compreso con tutto il lavoro interno per i connettori in modo da poterci poi attaccare successivamente i fili..
Grazie
EDIT by yugs: non lo trovo il connettore che cerchi.. non vorrei fosse compreso nel faro..
Richieste di codici e prezzo x Terminale scarico (rif.BLACKLINE)
la macchina a cui dovrebbe(*) essere montata è una 147 JTDm 120Cv Distinctive anno immatricolazione 2005/2006
grazie :drive)
(*) può essere compatibile con il mio scarico? (scusate il piccolo Ot)
EDIT by yugs: 50903114 - 98,40 euro
vorrei sapere il codice e prezzo della griglia copri cassa posteriore.
grazie
EDIT by yugs: mi sa che ha ragione alexone, c'è solo il pannello intero.. A questo punto ti conviene cercare in demolizione.. per il pannello invece cerca nella sezione FAQ light, li avevamo linkati tutti qualche tempo fa
Lo so sono pazzo...
Info codice e prezzo (soprattutto) di:
- Sedile guidatore Alfa GT in pelle Rossa con regolazione lombare e riscaldato.
Grazie :OK)
EDIT by yugs: sei pazzo sì, ora ti butto lì qualche componente del sedile e vedi quanto ti costa...
appoggiatesta 46837146 - 132,55 euro
schienale 47301861 - 81,20 euro
panchetta inferiore 46837141 - 37,93 euro
intelaiatura schienale 51770548 - 267 euro
molla schienale 46991005 - 5,08 euro
boccole per poggiatesta 102829080 - 5,46 euro
intelaiatura panchetta inferiore 47301856 - 59,99 euro
rivestimento esterno sx inferiore sedili riscaldati 183414060 - 11,03 euro
rivestimento interno dx inferiore 183461560 - 6,12 euro
tirante 46990503 - 1,10 euro
mostrina 120578620 - 1,55 euro
dispositivo regolazione 46775624 - 17,74 euro
asta 47302347 - 35,09 euro
piastrina 46991803 - 0,76 euro
maniglia 183548560 - 17,17 euro
mostrina 183548660 - 6,25 euro
resistenza inferiore 51715410 - 66,32 euro
resistenza schienale 47301893 - 51,89 euro
fodera pelle rossa panchetta inferiore 184357710 - 280 euro
fodera pelle rossa schienale sx 184357410 - 619,84 euro
fodera pelle rossa poggiatesta 184714010 - 119,87 euro
pannello schienale 184361610 - 418,28 euro
ho tralasciato solo qualche vitina. Ah ricorda che il tutto va moltiplicato per 2 (sedile passeggero) e che alcuni codici per l'altro sedile cambiano..
Vai in demolizione. :asd)
Stato
