Codici ricambi per Alfa 147 - chiedete tutto qui
Stato
Re: costo quadro 147
gigio147":1njbppix ha detto:
Ho già aperto una discussione per errore e chiedo venia...volevo chiedere il costo di un quadro strumenti per una 147 del 2005 restyling allestimento distinctive, quello con il trip computer. Mi hanno detto che sull'eper non ci sono i prezzi del restyling in questo caso mi basta il prezzo del vecchio per farmi una idea....grazie
Guarda ti rispondo a quest'ora anche se sono stanco giusto xchè è urgente e xchè sei nuovo ;)
siamo intorno ai 650,00€ euro più euro meno per le varie versioni, variano tra 641,00€ fino a 654,00€ :OK)
Rickyfer":23visyta ha detto:
sti cazzi per 4 pezzetti di moquette? allora i nostri da acquisto sono ultracompetitivi... :OK) :OK) :OK) :OK)
Eh ma sono alfa e sono superiori in questo caso a quelli di concorrenza :elio) :elio) :elio) (poi i prezzi variano da 40€ circa fino a 65€ dipende dai tappetini) se vuoi sapere con precisione i tuoi mandami un messaggio in pvt con il tuo numero di telaio. :OK)
Ciao...
mi servirebbe sapere il codice e prezzo del tunnel dell'alfa gt,quello con la predisposizione per il bracciolo e per la bocchetta aria posteriore per montarlo su una 147 restyling distinctive.
Grazie
Volante
Ciao, mi servirebbe il codice dei collegamenti per i tasti el volante (e la "U" che sta posizionata dentro il volante, dove vanno collegati i fili del claxon e i pulsanti dei comandi radio)
Ciao, grazie
Borghese":1k3rtl4d ha detto:
Ciao...
Grazie
Perchè non l'hai chiesto in Alfa GT? (c'è la stessa cartella dedicata ai ricambi..) ;)
Comunque il tunnel del GT è unico (tolte le colorazioni della vecchia Collezione e laBlackline): 71736478 - 102,06 euro
@mario75: non so dirti, non trovo nulla sull'Eper.. :ka)
@mariano2122: la U che intendi tu è questa 71732817 - 65,27 c'è il connettore da collegare ai tastini da disegno..
@malefix: sì è plastica. 51711862 - 122,16 euro
@luxor147: 50505423 - 203,54 euro Questo è per Bose ma non VDC, Bluetooth, comandi al volante.. Mi devi dare più info su che dispositivi hai di bordo per trovare il giusto cablaggio (conta comunque che c'è da smontare la plancia, lo vedo come un casino un lavoro del genere)..
3.2 v6 24v":3ip5dcj9 ha detto:
chi sa dirmi codici + prezzi di listino di tutto quello che mi serve per passare ai freni da 330mm? thanks :)
yugs, perdona se mi ripeto...ma sapresti darmi una risposta?
Azz non l'ho visto. Vuoi i freni della GTA quindi?
dunque hai bisogno di:
- dischi anteriori: 60670801 - 117,40 euro
- riparo dx 60674871 - 14,59 euro
sx 60674872 - 14,59 euro
- pinza anteriore completa sx: 9947849 - 462,74 euro
dx: 9947850 - 467,78 euro (le pastiglie sono incluse)
- pompa ABS GTA: 71747792 - 1798 euro
- centralina ABS GTA: 71747793 - 660 euro
- sensore: 71730275 - 207,11 euro
- pompa freni (non son sicuro che sia quella GTA): 9949551 - 146,47 euro
- dischi posteriori: 46469908 - 98,32 euro
- Pinze posteriori: sx 9949522 - 222,48 euro
dx 9949523 - 222,48 euro
- pastiglie posteriori: 77362275 - 96,29 euro
tralascio le tubazioni per mancanza di tempo.. cmq spendi un botto a cambiare impianto (tieni conto che la vettura va riomologata e per la pompa-centralina ABS ho scritto quei pezzi che non includono il VDC - non so se lo hai di serie).
@mario75: se fai un giro dal demolitore qualcosa lo trovi per me. O chiedi meglio ad un ricambista, magari riesce a cercare meglio su Eper..
yugs":3i279uz7 ha detto:
3.2 v6 24v":3i279uz7 ha detto:
Non ti preocc! :OK)
Cmq avendo già la gta (ma con i 305mm) non dovrebbero servirmi nè sensori nè centraline nè pompe varie...
Il prezzo che mi hai deto del disco (il primo) è per la coppia o per un disco solo? Servono adattatori vari per montare le nuove pinze dto che ora monto il 305? :confusbig)
scusate, ma nelle faq non ho trovato niente a riguardo (anche se mi sembra strano) cmq volevo sapere quanto costa il para anteriore per una 147 serie 0, e se eventualmente è possibile montare un para di una serie più giovane
...giorno.
Mi servirebbe per cortesia il codice e il costo per la
PRESA ACCENDISIGARI.
147 1900 jtd distinctive del 2002. 5 porte.
Solo la presa, l'accendino ce l'ho.
grazie
genk":qu9kcdht ha detto:
Sulla serie0 puoi montare solo il para relativo: 735290491 - 242,54 euro
@devilboss86: dovrebbe essere questo il tuo cavo (GTA): 51730073 - 79,50 euro
@rogerw06: Supporto 7725727 - 21,01 euro
Ghiera - Progression: 46790657 - 3,40 euro
- Distinctive/GTA: 46799547 - 13,98 euro
@3.2 V6 24v: Dunque, a ricambio mi dà solo un tipo di mozzo per la GTA, quindi penso che le pinze da 330 siano montabili tranquillamente. I dischi sono venduti a coppia in genere. Ora per le pinze ci sono due serie di codici, entrambi con la dicitura "potenziamento impianto frenante". Ti ho linkato quelli che costano di più (pensando al diametro maggiorato non può essere altrimenti). Anche per i dischi ci sono due codici (a prezzo identico), quindi non ho elementi per dirti quali siano quelli da 330 mm. Segnati questi codici e vai dal ricambista/magazzino della tua conce a chiedere lumi (non vorrei tu ordinassi di nuovo il materiale da 305 mm.. :p )
grazie mille yugs, me lo hanno proposto attorno ai 200€ più iva, ma mi sa che cercherò qualcosa di usato...se qualcuno di voi ha il parafango anteriore DX o il paraurti anteriore da vendere mi contatti eh...grazie :D
Stato
