Chiave bulloni ruota.Quale conviene di piu'?
sul cricchetto della pastorino ho le bussole fino a 32,al limite uso un tubo
boxer17":2ft7r9wa ha detto:
:ka)
chiaro un M10 lo tiro col cricchetto...
roba "grossa"...intendevo
bè se parli di camion o dadi sopra il 24 di testa allora ok ...è d'obbligo massiccia fissa :X) :X)
autoren":77eailzq ha detto:
io ci ho tirato giu il mozzo con la 36 >cricco >leva e rimontato
ci sono belle valigette in offerta ho visto,mi sembra 50-60 euro la pastorino la pagai 75 ora vogliono molto di più
    16.3 KB · Visualizzazioni: 404
il mozzo non è stretto a morte, pur essendo "grosso" di bussola
prendi il traliccio di una gru montata da tre anni con una 46...
ne hanno spanati di cricchetti a quel modo :asd)
per quello vado sul sicuro...
Bel set...con torx e tutto, bussole lunghe...
o le chiavi..poligonali?
o la bussola del cricco sull'asta fissa che di solito c'è nei kit
se usavo il cricchetto per smontare la ruota del manitou...si smezzava :asd)
(bussola da 27, chiave a croce e tubo innocenti da 2 ml.....) e notare, montata dal gommista :wall)
se smonti moto...son più tenere :p
i tirafondi delle putrelle..son altre cose.....
ecco ti pareva :asd) comunque con la croce 15 minuti e ho invertito le gomme l'altro giorno
boxer17":30zv3904 ha detto:
:OK) ...
@si ma se sono arrugginiti i mozzi :ciao) :ciao) :wall) :wall)
@pastorino erano un nostro brand di punta ..peccato abbiano ceduto alla stanley -usag ecc
è già ! :spin)
cmq 2 seni (morosa) una volta fermò i carabinieri per farsi cambiare la gomma ! :lol: :lol: piu comodo fù quel caso :asd)
°maCHo°":36k24atj ha detto:
Dot , ma i bulloni non li puoi mettere da 17 di testa ?
quelli delle invernali sono da 17, sulle estive è il set originale dato in dotazione con i cerchi e sono anche più lunghi
dotty":2rhqed9h ha detto:
comunque alla fine credo che prenderò questo della Lampa
http://www.ebay.it/itm/350625076266?_tr ... 97.c0.m619
non lo specificano mq si tratta di questo articolo
http://www.lampa.it/it/prod-905-3234-60 ... scatto.asp
devo ancora leggermi tutto, son rimasto indietro con l'argomento, ma quindi o dinamometrica tipo lampa da 30-40€ che tanto per la le ruote va bene comunque
ok allora niente barre pretarate!ho capito
