Selespeed":3hn32en7 ha detto:pancia arrivata
hanno cambiato tutto il tubo,diciamo che di 'vecchio' c'è solo la pancia, hanno rinnovato anche il materiale fotoassorbente.....
montata.....all'inizio nessun rumore, poi abbiamo notato che la marmitta si spostava di ben 1cm a caldo! lo abbiamo notato per caso guardando i gommini
ragionato un pò.....e abbiamo trovato l'intoppo!!!
il centrale ha colpa 'indirettamente'
praticamente a caldo si dilata molto e spingi oggi,spingi domani.....ha 'mosso' i collettori
voi sapete che i collettori supersprint sono divisi in 2, bene, proprio all'attaco dei 4 2@2 1 vibra! perchè spinto dalla marmitta.....
per ora abbiamo messo dei punti di saldatura e sembra tutto ok!
comunque ragazzi,non so se è la testata un pò modificata,gli alberi a camme,il filtro.....la centralina ecc ecc.......ma la differenza tra il centrale originale e il ragazzon C'è ED è TANTA!!! non parlo di sound ma di prestazioni proprio
immagino dipenda tutto dalla centralina fatta con lo scarico completo
p.s. secondo voi cambia il sound tra il terminale vecchio e il 'nuovo' solo in inox?
il centrale ragazzon monopancia é diametro 50mm con tubo forato interno passante, mentre l'originale é diametro 48mm con paratie all'interno della cassa e quindi non diretto, più pre-terminale!
il tuo centrale originale quindi é formato ancora da 2 pance oppure la seconda é stata eliminata?? se presenta ancora entrambe le 2 pance, la differenza é molto più evidente rispetto al ragazzon che ha una pancia singola....
cmq vedi che avevo detto che potevano essere i collettori
