Che impianto avete?????
ecco le altre:
sub
condensatore brax 0.5 farad
sinto, gallina vecchia fa buon brodo....de hi hi ho
carica cd
vari particolari del doppio fondo, cablaggi, raffreddamento, ampli sub, ampli fronte anteriore
GabryPontePowerMix":13dca8bt ha detto:
151 cv??? :?: 36 kgm sul trattorino...??? :schok)
cmq cosa serve il condensatore...? :scratch)
diciamo che aiuta notevolmente la batteria, ed evita che si scarichi.
poi se non mi sbaglio riesce a dare più erogazione insieme alla batteria :OK)
Il condensatore serve nei momenti in cui c'è bisogno di molta "energia". Quindi, soprattutto alle frequenze basse e cioè ai "colpi di sub".
In quei momenti la batteria è troppo lenta e/o ha poco spunto per intervenire, al contrario del condensatore che ha una velocità di scarica maggiore (specialmente i Brax)! Anche per questo vanno collegati il più vicino possibile all'ampli.
Se non sono stato chiaro provo a rispiegartelo.
_RiPPerZ_":1b32jgfr ha detto:
visto che stuccatura la cassa?
fatta oggi pom
poi va carteggiata,controllata e resinata interamente
:elio) :elio) :elio)
Fatto oggi pom? perche datano 15/11 :sarcastic)
Cmq... molto interresante il sub... complimenti...
scoperto l'arcano...
il circuito onde d'urto usa l'audiocontrol...
io ho fatto 158 db con questo strumento...
hhiihihih
ma dove è finito il nostro amico?
Onde D'urto non ha strumenti di misurazione Spl, si affida a Ivo Pennacchi "un punto di riferimento per l'SPL in Italia ed Europa".
Mi state dicendo che non è possibile? 144.1dB li ho ottenuti con 400 watt e una configurazione preparata in fretta e furia........praticamente senza regolazioni
ecco una misurazione fatta con una configurazione ancora più semplice a soli 240watt....
Aspetto fiducioso le foto delle vostre gare Spl
non sto dicendo che non è possibile
sto dicendo che i 144 db misurati con quello strumento non sono quelli ufficiali che sono misurati con il term-lab,lo strumendo ufficiale delle gare dbdrag racing mondiali.
l'audiocontrol misura dai 6 ai 7 db in piu del term lab
fai tu i calcoli di cosa misureresti con lo strumento vero...
io non ho foto,l'unico risultato ufficiale che ho lo vedi nel sito del dbdrag mondiale a questo indirizzo
http://www.termpro.com/asp/eventresults ... nt_ID=6837
prima tabella,street A
secondo posto con 141.5 misurati con termlab,un 30 DD e un spl dig-1450 cioè 1000w rms
Finalmente vi presento il mio impianto Semi- Finito...
Accetto consigli e critiche purchè fondate e... andateci piano!!
ehhehe :asd)
Ricordate che ho fatto tutto io con le mie manine! :OK)
questo è il sub di cui ho fatto io pure la cassa...
poi lo vedete più da vicino
questo è il doppio fondo che devo ancora colorare e sistemare ma x il momento è cosi!
poi un dettaglio sulla ventola...
e 1 sull'ampli del sub...xkè quello del fronte anteriore e posteriore arriva giovedi...
poi per non perdere la ruota di scorta vi mostro che il doppio fondo si solleva con 1 mano senza sforzi x estrarre nel caso di :swear) la ruota...
é stato realizzato con materiali apposta e cosi come è regge quasi 100 kg nei punti senza supporto sotto!
una lucina blu che è ancora da rifinire...
infine la mia radio mp3!
X il fronte anteriore ho woofer ciare da 80rms e tweeter CHD.
ma in arrivo giovedi woofer e tweeter hertz serie Energy.
vi terro' aggiornati!
Fatemi sapere che ne pensate ok?
ringrazio Rapy e Gheto x i loro consigli!!!!! CIAOOOOOO
_RiPPerZ_":3sbjrh3h ha detto:
hhiihihih
Ma è un affronto o cosa? Credo che questo topic sia un modo per far conoscere e conoscere l'impianto dei 147ttisti... Non è mica una gara, quindi perchè uscirsene con queste frasi di pessimo gusto :nono)
Ma come fai tu ad asserire questo? Con la stessa traccia hai visto che ci sono 6-7 dB di differenza? :scratch)
I dB misurati li devi confrontare con quelli misurati su altre auto con la stessa traccia e non con tracce diverse. :ka)
Nel dBDrag si usa sempre la stessa traccia? :scratch)
alexandros147":20l859ml ha detto:
capito tutto :OK) grazie ale e salvo
cmq fa impressione quel sub... d ripperz!!!ma la marca...e i watt!!!madooooo che storia :jaw)
fate pero attenzione ai colpi...del tamburo (chi ha orecche x intendere intenda... :spin) )TAM TAM :member) :member) :member)
e m devasta il vetro della nasona... :inocchio) :mad2) :nono02) :matto)
che spettacolooooooooo... :yep) :worship) :26) :dj) :all_coholic) :celebrate) :champion)
GabryPontePowerMix":qw5eavx5 ha detto:
alexandros147":qw5eavx5 ha detto:
c'è anche di peggio ;)
nessun raffronto,non mi sembra di aver fatto nessuna battuta di pessimo gusto
il tono era ironico
se non è parso così mi scuso
ok la discussione fa conoscere l'impianto e di impianti si parla difatti
punto 1 : i 6-7 db di differenza sono confermati dal produttore dell'audio control e riportati nei regolamente internazionali.il fatto è che tale strumento è solo per i radunetti e non vale nelle gare ufficiali del circuito dbdrag ;)
punto 2: nelle gare con audiocontroll viene utilizzata una traccia audio che è una vera e propria canzone con frequenze dai 40 hz in su.
nelle gare db drag sta al concerrente conoscere la frequenza di risonanza del proprio veicolo e la frequenza a cui è accordata la cassa.
difatti non viene utilizzata una canzone per fare la prova ma viene utilizzato un cd contenente 99 tracce nel quale ad ogni traccia corrisponde una frequenza.esempio : traccia 50 = sinusoide di 50 hz
punto 3 : al variare dello strumento mantenendo la stessa traccia audio i db misurati cambiano.ripeto quelli misurati nel modo piu reale possibile sono quelli misurati con il term.lab lo strumento ufficiale utilizzato nelle competizioni mondiali
conclusione : non voglio spiegare ne insegnare niente a nessino ma ormai faccio questo tipo di competizioni da 6 anni e qualcosa penso di saperlo.inoltre faccio parte di un team che in italia detiene un bel po di record italiani nonchè un record mondiale nella categoria street A 2004 con un veicolo nel quale ho partecipato alla installazione dell'impianto.
ricordo inoltre che il dbdrag è una scienza e niente viene fatto per caso
i numeri importanti non si fanno mettendo su componenti a caso ma utilizzando componenti,sub,cavi,legno,amplificatori appositamente studiati per tale utilizzo.
poi dipende sempre a quale livello una persona vuole arrivare e dalla sua disponibilità.io solo per gare dbdrag ho speso + di 5000 euro e lho fatto volentieri anche se la 147 non è un'auto molto indicata per tale pratica.
scusatemi se mi sono dilungato
se cè da discutere sono qui
ciau! :color) :fluffle) :fluffle) :fluffle) :fluffle) :fluffle) :fluffle)
