è lo stesso sistema...Shokko":ldclsxbc ha detto:ma allora piuttosto dei ragni non son meglio le trak?
uhm, linkami... ma mi sembra strano tutti questisistemi hanno bisogno di un appoggio permanente sul mozzo...Shokko":28cq9x6j ha detto:però mi sembra che costino meno, e poi son più solide e nn serve il disco in vista sul cerchine...
Shokko":5mddk620 ha detto:Scusami mi son perso il tuo msg, ecco qua:
http://www.maggigroup.com/Files/06_Trak.htm
http://www.maggigroup.com/Files/06_TrakCar_Data.htm
lope":3br2g651 ha detto:diciamo che dopo i 10 cm di neve la nasona inizia a strisciare di muso, e i baffi aerodinamici del passaruota ant iniziano a strisciare e caricarsi di neve, rischi di piegarli all'indietro
ah quanti bianchi ricordi
e quante tronate contro i muretti :asd)
no, su quattroruote specificano bene che non sono omologate e non puoi circolarci se c'è obbligo di catene montate.neodreamer":3qt9j028 ha detto:dice che in italia si può usare tutto (anche le calze),
e che l'unico problema delle calze è che in caso di incidente le assicurazioni potrebbero rompere.
giangirm":15b6ozbt ha detto:no, su quattroruote specificano bene che non sono omologate e non puoi circolarci se c'è obbligo di catene montate.neodreamer":15b6ozbt ha detto:dice che in italia si può usare tutto (anche le calze),
E poi mi dici nulla se le assicurazioni possono rompere ?
alk147":mpe8xfiy ha detto:O metti le gomme da neve o tieni le catene in auto, tanto conta quello per la legge, o metti i ragni, oppure eviti la strada con quella prescrizione.abm77":mpe8xfiy ha detto:Scusa ma con i 16'' in caso di obbligo di catene a bordo, per essere nella legalità, come mi devo comportare?
neodreamer":x9reqahz ha detto:giangirm":x9reqahz ha detto:per quanto riguarda le calze, non ho detto mettiamole tanto al massimo rompe solo l'assicurazione, ho detto che sul quattroruote dice così.
