:nod) molto belli!!!!Però mi pare di capire che abbia presoi posteriori da un venditore e gli anteriori da un altro,giusto????elvis":velyfrte ha detto:qualche post fa chiedevo della presenza o meno degli anteriori..
ora vedo che quello lato passeggero c'è.. ma hai anche l'altro spero..??
bellissimi comunque.. una volta completato staranno da dio con il blu della carrozzeria.. :OK)
dicdic":ego13n9k ha detto:Ragazzi state dicendo tutto voi ! quanto interverrà Castgator non gli rimarra niente da dire! :asd)
:OK) tranquillo!!!Mi spiace per i problemi famigliari!!!spero sia tutto ok!!!!castigator":3ajhud9r ha detto:Chiedo scusa se nn ho risposto ma causa problemi famigliari che mi hanno anche impedito di venire a brescello nn ho potuto rispondere...
Allora:
Si ho preso i sedili da due venditori diversi e le cuciture davanti nn sono rosse ma vediamo cosa riesco a fare..
Metterò anche quello guidatore quando sarà pronto..poiché ha una piccola scucitura...stasera quando torno da lavoro vi do altri dettagli e peripezie... :wall)
:scratch) ma 50 euro per cucire il pezzo o per smontarlo,cucirlo e rimontarlo?????se hai manualità,e credo di si',visto che stai montando i sedili da solo,fai come ho fatto io:smonti la seduta dall'ossatura del sedile (sono 4 viti alle quali accedi da sotto) e porti al tappezziere solo il pezzo.Cosi' facendo già riesci a limare una mezzoretta di lavoro.a limite potresti anche sganciare il bordino della fodera dalla seduta stessa,aiutandoti con un cacciavite ,seguendo il perimetro.Poi io mi sono fermato..... :asd) :asd) nonostante mi appresto a fare un po' tutti i lavoretti sia di meccanica che di interni,quando ho visto com'è fissata la fodera alla schiuma preformata.... :jaw) :jaw) mi son detto "Lascia stare Patrick,spendi qualche euro in piu' ma fallo fare a qualcuno di competente"!!!! :asd) :asd) In pratica la fodera è fissata allo schiumato con tanti gancetti che letteralmente affondano nella gommapiuma,e bisogna essere bravi non tanto a smontarli,quanto a rimontarli,per far rimanere poi bella tesa la pelle :OK) Il mio tappezziere mi chiese 15 euro e gliene lasciai 20!!!!comunque ti consiglio di farlo ricucire subito...non vorrei che col tempo la pelle prenda qualche strana piega.....castigator":22j9ctf8 ha detto:Si quelli dietro sono praticamente nuovi quelli davanti come hai detto si è scucita un po' la seduta.. non si vede ma non vorrei peggiorasse..solo che un tappezziere mi ha chiesto 50 euro.. Un po' troppo.. :member)
Per le cuciture rosse in effetti non è che fanno tanta differenza..c'è da dire che li avevo trovati e sono stato parzialmente truffato e grazie al forum si sono evitati danni peggiori... :KO) l'Ho aggiustata grazie ad uno sfascio..ora però mi ritrovo con tutti gli interni della GT compreso di sedili posteriori pannelli e tunnel...ma al prezzo che mi ha fatto e lo stato dei sedili ho fatto che prendere tutto..in contrassegno..![]()
patrick76":1izexscv ha detto::scratch) ma 50 euro per cucire il pezzo o per smontarlo,cucirlo e rimontarlo?????se hai manualità,e credo di si',visto che stai montando i sedili da solo,fai come ho fatto io:smonti la seduta dall'ossatura del sedile (sono 4 viti alle quali accedi da sotto) e porti al tappezziere solo il pezzo.Cosi' facendo già riesci a limare una mezzoretta di lavoro.a limite potresti anche sganciare il bordino della fodera dalla seduta stessa,aiutandoti con un cacciavite ,seguendo il perimetro.Poi io mi sono fermato..... :asd) :asd) nonostante mi appresto a fare un po' tutti i lavoretti sia di meccanica che di interni,quando ho visto com'è fissata la fodera alla schiuma preformata.... :jaw) :jaw) mi son detto "Lascia stare Patrick,spendi qualche euro in piu' ma fallo fare a qualcuno di competente"!!!! :asd) :asd) In pratica la fodera è fissata allo schiumato con tanti gancetti che letteralmente affondano nella gommapiuma,e bisogna essere bravi non tanto a smontarli,quanto a rimontarli,per far rimanere poi bella tesa la pelle :OK) Il mio tappezziere mi chiese 15 euro e gliene lasciai 20!!!!comunque ti consiglio di farlo ricucire subito...non vorrei che col tempo la pelle prenda qualche strana piega.....castigator":1izexscv ha detto:Si quelli dietro sono praticamente nuovi quelli davanti come hai detto si è scucita un po' la seduta.. non si vede ma non vorrei peggiorasse..solo che un tappezziere mi ha chiesto 50 euro.. Un po' troppo.. :member)
da sopra,senza smontare la fodera,non c'è riuscito nemmeno il mio tappezziere,che in precedenza mi aveva invece ricucito una parte del fianchetto del sedile conducente,con la tecnica della cucitura nascosta,in pratica quella che utilizzano i chirurghi nel richiudere i tagli!castigator":3m1bwgu6 ha detto:patrick76":3m1bwgu6 ha detto::scratch) ma 50 euro per cucire il pezzo o per smontarlo,cucirlo e rimontarlo?????se hai manualità,e credo di si',visto che stai montando i sedili da solo,fai come ho fatto io:smonti la seduta dall'ossatura del sedile (sono 4 viti alle quali accedi da sotto) e porti al tappezziere solo il pezzo.Cosi' facendo già riesci a limare una mezzoretta di lavoro.a limite potresti anche sganciare il bordino della fodera dalla seduta stessa,aiutandoti con un cacciavite ,seguendo il perimetro.Poi io mi sono fermato..... :asd) :asd) nonostante mi appresto a fare un po' tutti i lavoretti sia di meccanica che di interni,quando ho visto com'è fissata la fodera alla schiuma preformata.... :jaw) :jaw) mi son detto "Lascia stare Patrick,spendi qualche euro in piu' ma fallo fare a qualcuno di competente"!!!! :asd) :asd) In pratica la fodera è fissata allo schiumato con tanti gancetti che letteralmente affondano nella gommapiuma,e bisogna essere bravi non tanto a smontarli,quanto a rimontarli,per far rimanere poi bella tesa la pelle :OK) Il mio tappezziere mi chiese 15 euro e gliene lasciai 20!!!!comunque ti consiglio di farlo ricucire subito...non vorrei che col tempo la pelle prenda qualche strana piega.....castigator":3m1bwgu6 ha detto:Si quelli dietro sono praticamente nuovi quelli davanti come hai detto si è scucita un po' la seduta.. non si vede ma non vorrei peggiorasse..solo che un tappezziere mi ha chiesto 50 euro.. Un po' troppo.. :member)
Già provato a smontare... :asd) ma come te ho deciso di fermarmi col dubbio che poi sicuramente non sarebbe possibile rimetterlo come prima...ma te lo hanno ricucito da sopra senza sfoderare? Mia madre, che un po' ci sa fare a provato con un ago ricurvo senza risultati e un sarto del mio paese dopo aver visto il sedile mi ha detto che non puo farlo...se mi dici che con 15 20 euro qualcuno me lo fa continuo a girare....
Anche io penso sia meglio cucire per evitare danni peggiori..anche per questo il lavoro è ancora a metà... :OK)
dicdic":2lmaol0s ha detto:Ma quindi hai anche i posteriori per GT ?
Quanto li hai pagati in totale?
castigator":1gerewlu ha detto:dicdic":1gerewlu ha detto:Ma quindi hai anche i posteriori per GT ?
Si ho anche i sedili posteriori, pannelli in pelle e tunnel ma senza portacenere... Tutto in garage...250 euro tutto l'Interno in buono stato..
dicdic":3sr0dawd ha detto:castigator":3sr0dawd ha detto:dicdic":3sr0dawd ha detto:Ma quindi hai anche i posteriori per GT ?
:jaw) ottimo! :clap)
