Bergamo&Dintorni VirtualClub (Và dove ti porta l' Ippopotamo
Stato
Cosè che qui si parla del mio impianto senza interpellarmi :asd) :asd) :p :p alla fine il buon dott. Rapy mi ha leggermente influenzato con le Ad :asd) :asd) :asd) comunque l'impianto già ora è good senza sub, x quello devo valutare...... onestamente il Reference della Impact è forse eccessivo x quel poco che ho potuto ascoltarlo :asd) :asd) sicuramente l'insonorizzazione fà anche molto (inoltre nessuna vibrazione percepibile sino ad ora).... nel complesso considerando che la sorgente è ancora quella di serie sono pienamenmte soddisfatto :D unica pecca il "Bump" allo spegnimento :cry: ma onestamente questo problema me lo aspettavo insieme al fischio (quest. ultimo inesistente, mitici Steg :elio) )... penso comunque che a parte il disco filtraggio (ne parlavamo io e Rapy) probabilmente anche costruire un circuito di ritardo possa risolvere il prob. .... al max mi faccio anche io l'Alpine :p :asd) :asd) :asd) :asd)
Vi mostra alcune immagini dell'insonorizzazione (onestamente lo trovo un lavoro eccelso :p ).....
Si notano i primi due strati di pannelli bituminosi.......
In questa si evidenzia invece la finitura a spruzzo con due passate di antirombo (a chiusura di eventuali punti non raggiungibili con i panneli bituminosi)
La chiusura di tutti i fori presenti nella lamiera della porta (sempre con pannelli bituminosi, era meglio la lamiera ma diventava troppo lungo il lavoro :p )......
Ed infine il riposizionamento del pannellino originale sovrastato da un'altro strato di "spugna" x eliminare eventuali vibrazioni tra cartella e lamiera...... Lo strato finale interno è di circa 4mm, di 6 in prossimità dei woofer..... il risultato finale è ottimo sia come resa acustica che come "anti sportellate" molto + massiccia e pesante (dovrò ogni tanto registrare le portiere :asd) :asd) ) .... in conclusione consiglio vivamente il lavoro già con impianto di serie la differenza era abissale :nod) :nod)
Poi appena ho un attimino di tempo vi posto le immagini del pannello di chiusura dell'ampli... altro lavoretto interessante :elio) sotto consiglio di Rapy posto queste foto nella sezione HI-FI visto che in tanti spesso chiedono, almeno rimane nello storico :OK)
da147":2hlip34p ha detto:
Tu collegaci la 9835 e i boom spariscono automaticamente, garantito! :nod) :nod) :nod)
Mi sono stupito anche io di questa cosa, spettacolo! :elio) :elio) :elio)
Cimino80":22xqxt4c ha detto:
da147":22xqxt4c ha detto:
vorrei ben vedere..con 800 euro di radio...
cmq sparirebbe con una qualsiasi radio dotata di uscite pre...
rapidello":32f3yixv ha detto:
Cimino80":32f3yixv ha detto:
da147":32f3yixv ha detto:
Nono qui non sono d'accordo, io ce l'ho avuto con la 9815rb e anche con la Panasonic dell'elettromediofilo però a me lo faceva quando accendevo la macchina con l'autoradio già accesa ed è colpa della :147) che all'accensione toglie di botto corrente a tutte le "periferiche", tester alla mano è saltata fuori sta cosa! :nod)
Cimino80":310p26rd ha detto:
rapidello":310p26rd ha detto:
da147":310p26rd ha detto:
c'è un calo di tensione....
mettiamo un condensatore a questo punto(se accendo l'auto con radio accesa..ora non mi si spegna + x esempio...)
rapidello":3iq5n5iu ha detto:
Cimino80":3iq5n5iu ha detto:
da147":3iq5n5iu ha detto:
A me si è risolto tutto con la nuova autoradio, magari la centralina del m-jet si comporta diversamente dalla vostra, non saprei, nel mio caso era sistematico e non dovuto ai cali di tensione ma alle modalità d'avviamento, la 9835 ha la dissolvenza in accensione e in spegnimento e credo sia quello che ha risolto il mio problema...
rapidello":29zni4fq ha detto:
da147":29zni4fq ha detto:
e io non ho nessun merito... :mecry) :mecry) :mecry)
Son contento cmq tu sia soddisfatto....ansioso di sentire il tutto
ti ha detto qualcosa l'installatore dell'insonorizzazione?
:hail) :hail) :hail) era scontato, come non ringraziare colui che ha modifcato la mia autoradio :fluffle) :fluffle) :fluffle) dell'insonorizzazione non si è sbilanciato (non avevo dubbi :asd) :asd) ), onestamente dei due soci preferisco quello con il pizzetto l'altro con gli occhiali (il tuo amico), senza offese, è troppo sborone e da x scontato che tutto quello che dice è saggezza e ovviamente quello che fa lui è il meglio :asd) :asd) :asd) ovviamente l'insonorizzazione non avendola fatta lui si è limitato a dire che non era male e che comunque si poteva fare qualche cosa in +:asd) :asd) l'altro invece mi sembra + alla mano e se la tira di meno.... comunque in linea di massima confermo, lavorano veramente bene e ci mettono molta cura soprattutto nei particolari, ti ringrazion di nuovo promossi a pieni voti :OK)
P.s. questa sera comunque mi guardo con calma il lavoro che hanno fatto, ci smacchino un pochino sulle regolazioni e vedo se l'impressione avuta ieri sera conferma :elio)
Cimino80":1jjjs2jj ha detto:
da147":1jjjs2jj ha detto:
Immagino ;) ... ora xerò prima voglio fare qualche tentativo, anche x' mi sta veramente sul caz..... il bomm, già senza sub è diminuito ma con quello attacato è veramente fastidioso.......
da147":r9xq9b7b ha detto:
rapidello":r9xq9b7b ha detto:
beh...ma io mica sono amico di uno...e non dell'altro...
essendo loro i 2 soci li conosco entrambi.....
cmq...come hai detto...l'importante è che lavoran bene... :OK)
Da non per farmi i cazzi tua ma quanto ti hanno preso? Giusto per vedere la differenza di preventivo che hanno fatto a me...tutto qui!
Grassie! :fluffle)
rapidello":ie3k8534 ha detto:
Cimino80":ie3k8534 ha detto:
Grassie! :fluffle)
io lo so...ma non lo dico....
cmq veramente poco...
Eddai dimmelo così mi sento male!!!
Ma solo a me voleva far pagare i componenti a prezzo pieno come da listino e 250-300€ per l'installazione senza insonorizzazione? Poi voleva altre 80€ per la cassa del sub perchè diceva che quella del br1000 o 1200 non valeva niente :eek13) :eek13) :eek13) :motz) :motz) :motz) :fuori) :fuori) :fuori) a me sembravano proprio cifre assurde a dir la verità!!!
rapidello":j0u39vb1 ha detto:
Cimino80":j0u39vb1 ha detto:
Grassie! :fluffle)
:asd) :asd) lo tieni sulle spine :asd) :asd)
da147":1sjhwr92 ha detto:
rapidello":1sjhwr92 ha detto:
Cimino80":1sjhwr92 ha detto:
Grassie! :fluffle)
:mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) Machooooooooo Machooooooo questi due mi trattano male, chiama Satanaaaaaaaaaaa!!!! :sarcastic) :sarcastic) :sarcastic)
Cimino80":2m51pytq ha detto:
rapidello":2m51pytq ha detto:
Grassie! :fluffle)
:asd) :asd) guarda quello che posso dirti è che in linea di massima tutti i rivenditori e istallatori (a livello generale non solo nel campo HI-FI) un po ci provano e spesso i prezzi li fanno al momento e a seconda delle persone ;) se già ti presenti a nome di qualc'uno perlomeno ti applicano dei prezzi medi e non la sparano alta....... poi entra in gico la "faccia di tolla" :culo) :culo) che uno ha e io onestamente (forse sono + Brianzolo che Bergamsaco :asd) :asd) ) un pochino me la gioco, tanto vedo che poi alla fine ogniuno tira l'acqua al proprio mulino, certo non bisogna esagera x' poi il rischio è che il tutto sia a discapito della qualità e del lavoro........ :elio) :elio) fatta questa premessa ci aggiungo che onestamente tanti lavori a me piace farli di persona (anche x' sono certo che così sono fatti bene, soprattutto vedento come molti lavarona :cry: ) è già li hai un buon risparmio, quindi se mi sparava una cifra come la tua onestamente la mia risposta sarebbe stata :boid) :boid) senza offese x nessuno :asd) :asd) e avrei fatto il lavoro da me un fine settimana, magari contando su una mano o di Rapy :asd) :asd) o di un mio amico (giusto x lasciare la macchina smontata x settimane :asd) :asd) ) .... finita la premessa tieniti x' onestamente x essere un istallatore mi ha trattato veramente bene....... €. 150,00 x passaggio cavi di alimentazione, di segnale e montaggio casse fronte ant...... ovviamente nel prezzo sono inclusi i materiali, quali adattatori casse, fusibiliera e cavi di alimentazione di segnale, materiale di consumo eccc....... :elio) :elio) praticamente se togli 80€ di materiale ho speso 70€ di manodopera :OK)
Dimenticavo x l'insonorizzazione delle portiere mi aveva chisto 150€..... onestamente gli e l'ho chiesto giusto x curiosità, comunque non penso che mi avrebbe mai fatto un lavoro del genere :ka) :ka)
Stato
