Bentley richiama 13.420 veicoli: potrebbero incendiarsi
cuoresportivo86
9 Febbraio 2005
17,584
Taranto
Sono oltre 13.400 le Continental GT, GT Speed, GTC e Flying-Spur, prodotte dal 2004 al 2008, che verranno richiamate nei prossimi giorni a causa di un difetto di fabbricazione al filtro del carburante, troppo sensibile al sale sparso d’inverno sulle strade. La superficie esterna del filtro infatti potrebbe corrodersi in maniera anomala facendo fuoriuscire un’ eccessiva quantità di benzina. Ciò, con una scintilla o una fonte di calore, potrebbe generare un incendio o, addirittura, una esplosione del veicolo stesso. Una magra consolazione per i ferraristi che, a quanto pare, non sono i soli ad avere noie di tipo meccanico.
Bè che dire complimenti a Bentley.........a quanto pare anche i ricchi piangono :rotolo) :rotolo) :rotolo)
Che soddisfazione ridere delle disgrazie altrui... :shrug03)
Applauso a Bentley che si fa carico del problema :handclap)
Alfa avrebbe fatto lo stesso e in tempi così brevi? :scratch)
KeTaMiNa":2qkm8uc4 ha detto:
Tempi così brevi... sarebbero QUATTRO anni? :asd)
InterNik":2ggnvhjp ha detto:
KeTaMiNa":2ggnvhjp ha detto:
internik non fare il burlone ;)
il problema si verifica dopo anni (si è verificato ad alcuni clienti all'inizio di quest'anno) se il filtro benziona è lo stesso prodotto dal 2004 al 2008 e ovvio che richiamano tutte quelle vetture... :OK)
cuoresportivo86":cfvktiyu ha detto:
****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! allora devo avvertire mio padre :asd) :rotolo) :rotolo)
KeTaMiNa":11tmyjer ha detto:
InterNik":11tmyjer ha detto:
NOn mi sembra di fare il burlone, bensì di prendere atto che hanno impiegato 4 anni per accorgersi del rischio-incendio delle loro auto.
O no? :shrug03)
InterNik":3zx3aszh ha detto:
KeTaMiNa":3zx3aszh ha detto:
Non mi sembra di fare il burlone, bensì di prendere atto che hanno impiegato 4 anni per accorgersi del rischio-incendio delle loro auto.
O no? :shrug03)
No, è diverso.. DOPO 4 anni si è verificato il problema...
Ironizzare su un comportamento del genere non lo trovo giusto.. semmai tanto di cappello a Bentley che si è messa subito in moto per risolvere il problema dei suoi clienti..
KeTaMiNa":1gkrehkb ha detto:
InterNik":1gkrehkb ha detto:
O no? :shrug03)
Mah... questo lo dici tu, ossia che solo dopo 4 anni si sia verificato un problema.
Quale sia stata poi la tempestività della Bentley è tutta da appurare.
i vari comunicati stampa mi lasciano quantomeno "freddo".
Non mi risulta, inoltre, che altre case (di tutto il mondo) non abbiano fatto richiami a decine.
Dov'è quindi l'eccezionalità del comportamento Bentley :shrug03)
InterNik":3gpuaz66 ha detto:
Considerea che non tutti vanno in montagna nella neve con la loro Bentley... Quindi non è un fenomeno che ha un alto livello di probabilità che si verifichi...
L'eccezionalità sta nel fatto che dovrebbe essere la normalità... Ma basta guardarsi intorno (molto vicino) per capire che non è così..
Tutto qui :)
:crepap) :crepap) :crepap)
O no?
il ragionamento è giusto ma almeno loro aggiustano tutto con materiali nuovi non difettati, alfa è 10 anni che sostituisce frizioni (parlo di 147) progettate male con altre uguali che daranno poi gli stessi problemi senza mai preoccuparsi di risolvere definitivamente il problema con studi più approfonditi!
Straquoto :OK)
KeTaMiNa":irgvxtk4 ha detto:
InterNik":irgvxtk4 ha detto:
Tutto qui :)
punto 1: il sale lo spargono anche in città, anzi forse soprattutto in città
punto 2: l'eccezionalità sta che richiameranno praticamente l'intera produzione dal 2004 a oggi: non è che abbiano fatto molto più di 13000 macchine il quel periodo...
e punto 3 per finire: se c'è pericolo che la macchina si incendi (con tanto di proprietario dentro a fare da carbonella) che muovano il culo in fretta è il minimo sindacale; se la frizione fa lo scalino da solo un po' di fastidio ma funziona lo stesso e nessuno rischia niente - giusto per marcare bene le differenze tra le cose
Diabolik":3ew5po49 ha detto:
Si infatti Bentley sistema tutto a spese sue anche a vetture fuori dalla garanzia, Alfa con le sue belle frizioni nei jtd che abbandonano dopo 20'000km (qualcuno ne ha già sostituite 3 nel forum) dopo la gararnzia ti fa ciao ciao con la manina
(e non si può dire che il problema non sia noto ad Alfa...)
KeTaMiNa":1433j9fu ha detto:
Diabolik":1433j9fu ha detto:
forse non mi sono spiegato: nessuno rischia di morire per lo scalino
Diabolik":2e7fu5mw ha detto:
KeTaMiNa":2e7fu5mw ha detto:
Nessuno è morto su una Bentley :shrug03)
Si parla di un RISCHIO forse te lo sei dimenticato.. Hanno scoperto che vi è un rischio, non è morto nessuno e non si è carbonizzata nessuna Bentley affinche se ne rendessero conto..
KeTaMiNa":1b4knhba ha detto:
Diabolik":1b4knhba ha detto:
con lo scalino manco il rischio c'è...
confronta anche con toyota e giapponesi vari o altri tedeschi: nessuno, dico nessuno fa richiami per componenti presunti difettosi che non hanno impatto sulla sicurezza del veicolo
adesso in alfa e in fiat di minkionazzi c'è n'è tanti, ma non spargiamo merda per questioni che non c'entrano niente
