Barra duomi....
147jet":wqtwtrz5 ha detto:
Nei negozi tuning, sul Web o dagli autoaccessori. Le marche sono OMP e sparco ad esempio.
ciao, io ho una sparco regolabile, ma sai come si regola? dove posso farla regolare? :OK)
L'hai montata tu o il tuo meccanico? In ogni caso una volta montata la si mette in tensione in modo che spinga verso l'esterno i duomi.
147jet":o2rr4lix ha detto:
l'ha montata il meccanico, ma mi ha detto che non la sa' regolare! la posso mettere io in tensione? quando sento che diventa dura mi fermo? :ka)
Strano che un meccanico non la sappia "regolare", è appunto come dici tu, si tratta solamente di metterla in tensione facendola allargare.
147jet":1niae36z ha detto:
ci provero' io! ma che tu sappia che cambiamenti, anche se minimi, dovrei sentire?
gtaevo":2xfjpjv5 ha detto:
147jet":2xfjpjv5 ha detto:
avverti un minore coricamento laterale della scocca in curva, una migliore precisione e sensibilità sullo sterzo....in quanto ti risulta essere più preciso e diretto :OK)
AndreTuning147":1nq8e1xe ha detto:
gtaevo":1nq8e1xe ha detto:
147jet":1nq8e1xe ha detto:
grazie delle delucidazioni! :OK)
io ho già l'inferiore, e stavo pensando di montare anche la superiore ( e magari anche la posteriore )
però voglio una barra superiore regolabile che non mi crei problemi con il cofano, e che si attacchi non negli stessi attacchi del supporto motore.
chiedo troppo? :D
ah : ho una GT
FEBIO5":2vpsfj2t ha detto:
chiedo troppo? :D
ah : ho una GT
omp ;)
Sul catalogo OMP non trovo la barra per irrigidire il telaietto... qualcuno sa aiutarmi? Qualcuno ha foto di questa barra montata?
bigno72":29oe35zx ha detto:
ma ti riferisci a quella inferiore per rinforzare il telaietto?? non la fanno per la 147, devi montare quella della 156
AndreTuning147":24bdwh8m ha detto:
Si intendo quella, ma il telaietto della 156, della 147 e della GT non e' lo stesso?
Vado a rivedere il catalogo, grazie.
bigno72":1y078afs ha detto:
AndreTuning147":1y078afs ha detto:
sì è lo stesso solo che a catalogo c'è solo per 156, io la monto sulla mia GT Q2 e la differenza c'è, ora volevo mettere anche la superiore
