Avaria VDC & Sistema Controllo Motore
Vespa 2":1xfukaeb ha detto:
yugs":1xfukaeb ha detto:
E via di spie VDC e ASCM..
:sic)
perchè quando fa il check iniziale non rileva errori subito, dopo poco salta di nuovo fuori. (errore presente). Ormai va avanti così finchè non diagnostichi la fonte dell'anomalia.
Io scommetto su un problema di tensione batteria.. P.S controlla se i morsetti sono ben fissati. ;)
Ok..Ci guarderò!!
Yugs..La batteria rientra nella garanzia?
mmmm difficile. Però se la tua auto ha meno di un anno può darsi di sì. Chiedi che non costa nulla (sempre che appunto sia appurato essere la batteria).
Bene da oggi..E' in mano a mamma Alfa.. :p
Sono due giorni che non dava nessun tipo di avaria..
Ma ormai avevo preso appuntamento..E voglio andare in fondo a questa cosa..
Vediamo nei prossimi giorni cosa mi rispondono..
Per ora mi hanno dato un'altra nasona in sostituzione..
Benzina 120cv di settembre 2007..
Devo dire che va molto bene..
Ed i 15cv di differenza rispetto alla mia si sentono tutti.. :A)
Peccato sia una Progression.. :sic)
Vi tengo aggiornati..
P.s.: Oggi ho anche grattato il sottoparaurti anteriore contro un marciapiede.. :mad2)
Sono imbufalito..
Appeno ho tempo faccio sistemare anche quello..
:fluffle)
Mi ha telefonato la concessionaria..
L'auto è pronta..Stasera vado a ritirarla..
Hanno resettato dal Body gli errori..
Ma non ha saputo dirmi la causa.. :shrug03)
Dava "errore generico"..
Hanno fatto un paio di giri di prova..E l'errore non si è ripresentato..
Mah.. :sic)
Scommettiamo che tra qualche giorno si ripresenta?
Vi tengo aggiornati.. :fluffle)
cecco147":1sw0zf1h ha detto:
Spero tanto per te che si sia risolto tutto :fluffle)
Speriamo Cecco.. :fluffle)
Ma quando gli errori sono così "generici" ho sempre poca fiducia nella risoluzione definitiva.. :ka)
Vespa 2":1ajrrti6 ha detto:
cecco147":1ajrrti6 ha detto:
Purtroppo anche io temo... :tiè)
Cmq, sicuramente non è la stessa cosa, ma con la Twingo della mia girl mi ha dato alcune volte errore generico motore.. portata immediatamente in Renault è stato rilevato un errore generico, resettato tutto.. son 3 anni che va come un treno!
Sperem.. :tiè)
Secondo me si tratta della batteria che sta andando..
Oppure del carburante..Magari un pò sporco che ho fatto l'ultima volta (però qui chiedo un parere ai più esperti).. :sgrat)
Grazie Cecco!! :fluffle)
Vespa 2":rp3iu3v0 ha detto:
Sperem.. :tiè)
no il carburante non centra nulla. ;)
yugs":3r6wa4be ha detto:
Vespa 2":3r6wa4be ha detto:
Sperem.. :tiè)
Dubito fortemente anche io sul carburante.. :scratch)
yugs":16pivh4g ha detto:
Vespa 2":16pivh4g ha detto:
Sperem.. :tiè)
Grazie Yugs..
Ti chiedo una informazione..
Posso pretendere di sapere il "codice errore" esatto che ha dato l'examiner..
Te lo chiedo perchè conoscendo il capo officina che ho io..E' bravissimo, ma di poche parole..Per cui so già che nicchierà un pò sul darmelo.. :p
Posso pretenderlo?
:grazie)
Vespa 2":zc8cyle6 ha detto:
Grazie Yugs..
Posso pretenderlo?
:grazie)
chiediglielo. ;)
Allora..
Appena ritirata!! :A)
Il capo officina mi ha detto che non ha riscontrato nulla di particolare..
L'unico errore che ha detto di aver trovato è un "erroe CAN" (o come diavolo si scrive) sul circuito elettrico..
Qualcuno sa illuminarmi su che cosa si tratta..?
:grazie)
Vespa 2":p3ube7j4 ha detto:
Allora..
:grazie)
che forse le centraline via rete CAN (che è una parte del cablaggio veicolo che permette alle centraline dell amacchian di scambiarsi dati) si son date del bastardo l'una con l'altra ed è saltata fuori un'avaria sul quadro.. :asd)
Provala ora e vedi come va. Capita anche un falso contatto.
io a naso direi che è un problema elettrico magari qualche pin un po lento nel cablaggio motore che poi ha creato un errore di plausibilita del segnale in rete can fra centralina controllo motore e centralina abs-vdc...
bers":21zqf7xh ha detto:
Grazie Bers..
Si, penso anch'io che la causa sia quella..
Speriamo che questo cablaggio non si allenti più.. :p
:grazie)
Bene..
Rieccoci ancora qui.. :splat)
Ieri sera si è ripresentato lo stesso errore..
Sicuramente sarà ancora lo stesso problema..
Ora dovrò aspettare fino al 12/02 per andare in officina..
Prima non hanno l'auto sostitutiva.. :wall)
Ahi Ahi, mi associo al problema, macchina nuovissima e avaria VDC e diagnosi motore! Al riavvio scompare VDC ma rimane quella del motore.
Dopo aver resettato varie volte la centralina con l'examiner in questi giorni il problema continuava a ripresentarsi..
Quindi gliel'ho lasciata giù ancora..
Ed oggi è arrivata la triste diagnosi: centralina da sostituire in toto.. :?:
Per fortuna che la mia nasona è ancora in garanzia..Ma giusto per curiosità: quanto avrei dovuto spendere se avessi dovuta pagarla io?
