Vespa 2":16x45gd2 ha detto:http://www.poliziadistato.it/pds/chisiamo/storia/autostoriche/images/foto_storiche/stradale_fi_socc_1972_big.jpg
....che bella questa!
DevilBoss86":27jd7yqs ha detto:vespa....quest'ultima foto è davvero bellissima!!!
ke alfa!!!!
Ma xkè al tipo con la fiat gli sollevano la macchina???
DevilBoss86":fcst5qtw ha detto:vespa....quest'ultima foto è davvero bellissima!!!
ke alfa!!!!
DevilBoss86":2emvgcn1 ha detto:credevo gli stessero perquisendo la vettura
Vespa 2":dn0ik85j ha detto:Giò..
Ti chiedo una domanda tecnica..
Cosa cambia tra il Centauro "lungo" e quello "corto"..
E' solo una questione di "passo" o cambia anche l'armamento?
Il veicolo blindato da ricognizione NBC, di recente acquisizione per il 7° Reggimento Difesa NBC del Raggruppamento Artiglieria, è una versione speciale del veicolo blindato da trasporto e combattimento francese VAB (Vehicule de l'avant blindé). Tale mezzo, anfibio senza preparazione, garantisce le funzioni di mobilità in ambienti sottoposti a contaminazione NBC, ed in particolare consente la rivelazione nucleare, rivelazione e identificazione di composti chimici liquidi e in forma di vapore, marcatura d'entrata e di uscita da zone contaminate, prelievo di campioni, misure meteorologiche, trattamento dei dati, comunicazione.
A tale scopo, il VBR NBC è equipaggiato con i seguenti sottoinsiemi:
climatizzatore dell'abitacolo;
complesso di filtropressurizzazione;
apparati di rivelazione/identificazione di agenti chimici, comprendenti:
lo spettrometro di massa (MMI) integrato con forno per cromatografia gassosa (GC).
equipaggiamento di arricchimento dei prelievi al suolo e all'aria;
dispositivo di prelievo in continuo di agenti chimici sul terreno;
il rivelatore esterno di allarme di agenti chimici in forma di vapore (AP2C-V);
il sistema di rivelazione radiologica destinato alle misure nell'ambiente
esterno e nel vano equipaggio, due sonde esterne e una sonda interna, (SUKSUR 1070);
il rivelatore portatile di controllo di contaminazione interna (APACC);
il sistema di localizzazione (AN/PSN-1 1 PLGR);
il sistema di marcatura di zone;
il dispositivo di prelievo di campioni;
il sistema di misure meteorologiche;
l'unita centrale di acquisizione e trattamento dati;
il sistema di centralizzazione degli allarmi e di distribuzione d'energia;
il sistema di controllo della sovrapressione.
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI PRINCIPALI
N. cilindri: 6 in linea
Potenza: 220 CV
Dimensioni:
- Lunghezza: 5940 mm
- Larghezza: 2490 mm
- Altezza: 2060 mm
Velocità max: 90 km/h
Trazione: integrale 4 x 4
Autonomia: 1000 km.
Veicolo blindato da combattimento a ruote, armato di cannone da 105/52
Peso: 26 t circa
Equipaggio: 1 + 3 elementi in torretta + 2/4 elementi equipaggiati nel vano posteriore
Motore: diesel sovralimentato, installato anteriormente, con potenza di 512 HP (382.2 kW)
Cambio: idromeccanico con retarder secondario
Velocità max:100 Km/h
Armamento principale: cannone da 105/52 mm anima rigata
Armamento secondario: n. 2 mitragliatrici cal. 7.62 mm
Apparati di puntamento: diurno/notturni stabilizzati
Calcolatore di tiro: digitale
Telemetro: laser
Protezione: balistica,NBC e sistema di allarme laser
Trazione: 8 x 8
Sterzatura: su tre assi (sterzatura su 1° e 2°, controsterzatura sul 4°)
Autonomia: 700 km
Lacco79":2rwila7w ha detto:Buonasera colleghi! :ciao)
@Ivan : l'articolo lo scannerizzo domani, ho lo scanner collegato all'altro pc mannaggia non mi ricordavo! :evil: stai bene in foto sai?
Ciao Ivan, beh ti ho riconosciuto quando hai postato una foto con la tua 147.. il tuo collega è un pò cicciotto?(spero non si offenda...)poi sul giornale c'era scritto : arresto avvenuto a cura del radiomobile di Treviglio...il tipo brasiliano che ha fregato la macchina ad un 24 enne di Dovera...IVAN":2gj7ad9r ha detto:Lacco79":2gj7ad9r ha detto:Buonasera colleghi! :ciao)
...sicuro che sono io???
...sarà una foto di archivio...negli ultimi giorni non mi hanno fotografato...credo...pensa che da circa 7 anni colleziono quasi tutti i ritagli di articoli di giornale delle operazioni, arresti, eventi a cui ho partecipato...nonchè le foto originali...
Lacco79":35t0b9mq ha detto:Ciao Daniele! :ciao)
Ah Daniele curiosità...l'auto medica è un 2.0 benzina 150cv 4x4 vero? :sgrat)
IVAN":2c68kmg5 ha detto:Lacco79":2c68kmg5 ha detto:Buonasera colleghi! :ciao)
Vespa 2":3ahhbnx7 ha detto:
C'è qualche differenza? :sgrat) in tal caso quella di Cr la Scenic.....Vespa 2":ywfsqgg7 ha detto:Lacco79":ywfsqgg7 ha detto:Ciao Daniele! :ciao)
Intendi quella di PC o quella di CR?
Vespa 2":v4h70v6o ha detto:IVAN":v4h70v6o ha detto:Lacco79":v4h70v6o ha detto:Buonasera colleghi! :ciao)
Il nostro Presidente è diventato famoso!!!!!!!!!!!!!! :alfa)
Non fare il timido, Ivan!!
Vogliamo le foto!!
Attendiamo Diego con il reportage!! :alè)
