Alucard":nig5rtn9 ha detto:alle volte rimango allucinato da certe risposte..
che cacchio vuol dire 5 € di benzina nel gasolio fa bene perchè pulisce gli iniettori...
Gente non spariamo ca****te.
Che benzina in minima parte non crei problemi è un discorso, che faccia bene è un altro.
felicelalfista":2t47wadq ha detto:ragazzi aiutatemi!!!! il benzinaio del mio paese ha messo circa 3 litri di benzina nel mio serbatoio che al momento conteneva circa 10 litri di gasolio.
fortuna (!) che me ne sono accorto io altrimenti inseriva tutti i 30 euro che avevo chiesto.
cut (...)
glutalfa":3geexmsx ha detto:Mi e' capitato 2 volte con la macchina di prima.
1a volta in autostrada, pieno di benzina, e il bello e' che non me ne sono accorto. Messo in moto, sentito la macchina strana dopo 200 metri, ho accostato e mi sono fatto venire a prendere dal carro attrezzi, portata dal meccanico, svuotato e cambiato il filtro.
2nda volta in citta', 10 euro di benzina. Accorto immediatamente, glio ho chiesto di fare il pieno di gasolio e venne 45 euro. Il pazzo mi chiese 55 euro alla fine. io glie ne do' 45 e lui : eh ma io i 10 di benzina li ho messi e tu li userai :mad2) . Ovviamente ne ha avuti 45 e mi sono preso il mumero di telefono dicendogli che se la macchina avrebbe dato problemi lo avrei chiamato e sarebbe venuto col carro attrezzi e saremmo andati in officina.
Il bello e' che entrambi mi hanno detto : TU NON HAI DETTO DIESEL. Ad entrambi e' stata mostrata l'etichetta posta sia sul coperchio serbatoio sia sul tappo che dice : DIESEL.
sbenga":1c3bvj6j ha detto:Di solito la metto all'automatico per risparmiare ( e fare le cose per bene).
Se entra benzina...significa che sono un C****E Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!![]()
sbenga":1jelmwrs ha detto:Se la meccanica si basasse su leggende popolari potremmo raddoppiare la potenza bucando il finale e la scatola filtro, riparare tutti i guasti pulendo le candele e cambiando il mitico debimetro etc.
Purtroppo la meccanica é una scienza, quindi chiederei a chi consiglia queste pratiche di argomentare con precisione.
Quoto alla grande!felicelalfista":2r30hdmt ha detto:auto ritirata. sembra andar bene.
che fatica essere alfisti....
ciao :fluffle)
switing63":2belpa08 ha detto:sbenga":2belpa08 ha detto:Se la meccanica si basasse su leggende popolari potremmo raddoppiare la potenza bucando il finale e la scatola filtro, riparare tutti i guasti pulendo le candele e cambiando il mitico debimetro etc.
Assolutamente d'accordo.
Per me nel serbatoio della vostra nasona mettete ciò che volete, se vi parte la pompa e gli iniettori sono fatti vostri, cmq un noto produttore di carburanti sul suo sito mette questo, forse sarà anche eccessivo, però io esperimenti non ne farei.
Benzina nel gasolio, una miscela pericolosa
1 solo litro di benzina in un pieno di gasolio è sufficiente per rendere la miscela pericolosa per voi e per il motore del vostro veicolo.
I rischi sul piano della sicurezza
Spiegazione: il punto di infiammabilità, caratteristica regolamentata del gasolio, costituisce un criterio di sicurezza al momento delle operazioni di stoccaggio e di manipolazione di questo prodotto. Ora, il suo valore cala considerevolmente in presenza di benzina, anche in quantità molto scarsa.
Il punto d’infiammabilità rappresenta in effetti la temperatura minima alla quale è necessario portare un campione di gasolio affinché i suoi vapori brucino in presenza di una fiamma. Il suo valore deve obbligatoriamente essere di minimo 55°C. Ora, 2% di benzina (cioè l’equivalente di 1 litro in un pieno di 50 litri di gasolio) fanno calare il punto d’infiammabilità di più di 30°C! Il suo valore raggiunge quindi la temperatura ambiente, sebbene durante il pieno o tutte le altre operazioni di manipolazione, il rischio di flash in presenza di una semplice scintilla (compresa quella dell’elettricità statica dei vestiti…) è reale…
I rischi per il motore
Oltre all’effetto diretto sulla sicurezza, l’inquinamento del gasolio da parte della benzina provoca noie quali:
aumento del rumore del motore, connesso a un calo del numero di cetano del gasolio. Questa caratteristica, che misura l’idoneità del gasolio all’autocombustione in un motore diesel, viene in effetti diminuita in presenza di benzina, diminuzione di potenza, aumento del consumo di carburante.
La presenza di benzina può anche comportare rischi meccanici gravi fino ad arrivare alla distruzione completa del motore. In effetti, la benzina provoca fenomeni di combustione anomala nel motore diesel che, aumentando bruscamente la pressione nella camera di scoppio, possono portare alla rottura del motore.
Inoltre, le pompe d’iniezione del motore soffrono per mancanza di lubrificazione e possono grippare.
I rischi meccanici crescono sui motori a iniezione diretta ad alta pressione (HDi, DCi, TDi, CDi), che monta la maggioranza dei veicoli diesel recenti. Questi motori molto « raffinati » sono particolarmente sensibili alla qualità del gasolio e alla presenza di frazioni leggere come la benzina nel carburante.
Aggiunta intenzionale di benzina nel gasolio = azione da bandire
Alcuni serbano forse il ricordo di pratiche utilizzate in passato durante inverni rigorosi. Per migliorare le caratteristiche di tenuta a freddo del gasolio, automobilisti e camionisti ricorrevano all’aggiunta di benzina nel gasolio (fino al 25%!). Anche se tale azione esercita effettivamente un effetto positivo sulla resistenza al freddo del gasolio, è disastroso dal punto di vista della sicurezza e del motore: in breve, da bandire assolutamente!
Svuotamento obbligatorio del serbatoio
Il bilancio è senza appello: in caso di presenza di benzina nel vostro pieno di gasolio, dovete imperativamente fare svuotare il serbatoio. Quest’operazione deve essere eseguita da un professionista, per evidenti ragioni di sicurezza e per evitare di inquinare l’ambiente.
yugs":3bwr46px ha detto:grazie switing, ottimo intervento! :OK)
