haha problema risolto :OK)
mi è venuto il lampo di genio appena prima di mangiare :clap) ora vi spiego passo passo come fare :OK)
Allora per prima cosa prendete il vecchio pomello e cercate un tappo di sughero a " fungo " con la base della stessa larghezza della sede originaria dove si chiuderebbe la cuffia del cambio e con la testa piu larga , come in foto
dopodichè prendete un trapano ( è più veloce ) e una punta dello stesso diametro della barra del cambio ( non sulla cima ma il pezzo piu in sotto , quello dopo il filettamento ) e applicate al tappo un buco dello stesso diametro , meglio un pelo appena in meno in modo che poi vada a bloccarsi , farete un pò di fatica ma alemno sarete sicuri che poi non si muoverà piu da li :OK) se volete fate come me e fate sul lato della testa del tappo un alloggio per far passare il cavo del pomello ( se come il mio o simile ) ma potete anche farne a meno . Meglio se fissate il tappo in una morsa , vi faciliterà il compito , vi farete meno male ( non vi scappa il trapano
hmamma) ) e se non disporrete di una punta abbastanza grande basterà stringerlo un pò nella morsa e otterrete quasi lo stesso effetto
miraccomando non stringete troppo la morsa , basta che tenga fisso il tappo o farete il buco piu largo del necessario !!
Per fare meno ingombro potete anche segare via una parte della cappella del tappo , ma non è una cosa essenziale ..
Ecco come dovrebbe venire ( il buco in foto è troppo piccolo !! l'ho dovuto allargare parecchio dopo :asd) quindi è solo a scopo dimostrativo )
fatta la preparazione del tappo possiamo passare all'inserimento , infilate il tappo con la parte col diametro piu larga verso il basso in modo che poi faccia da freno alla cuffia impedendole di scivolare verso il basso , farete fatica ad infilarlo , e se non ne farete avrete fatto troppo largo il buco .. fatelo arrivare un pò piu in basso del necessario in modo da consentirvi di lavorare sul pomello con facilità , dato che la gran parte ha le viti che vengono coperte poi dalla parte inferiore del pomello che viene avvitata dal basso . Il lavoro risulterà così al momento .
Dopo aver sistemato il tappo , montate il pomello , sistemate il tappo attaccato al pomello e richiudete la cuffia sulla parte col diametro piu piccolo e avrete la cuffia chiusa saldamente come col pomello originale :OK)
Se volete posterò una foto del lavoro completato , purtroppo non ho fatto in tempo prima , in ogni caso il lavoro viene una favola :clap) basta stare attenti a non fare il buco storto e sembra di non avere nemmeno il tappo :clap)
Allora cosa ne pensate di questa trovata alla art-attack ? :A) :A) :A)
