[Aggiornamento!]soluz rumore sotto vettura e..Scricchiolii.. vi saluto!!!
ciao federicoroll sei un grande con tatnta pazienza hai risolto tutto..
ascolta io avrei un problemino al portellone posteriore credo come faccio strada leggermente mossa nel senso che l ammortizzatore destro carica un po di piu o viceversa si sente da dietro sul portellone un tipo di ' cri cri cri' tipo un topo..
ho controllato topi non ne ho ;) tu hai idee??
gek":3bhxdjjp ha detto:
Controlla che siano ben regolati i pistoncini sul portellone del baule.
gek":wvdikt9l ha detto:
Potrebbe anche essere il montante dx o sinistro.. controlla che sia ben saldo.
Individuato nuovo TUNK :D
avevo dimenticato di scriverlo... ;)
Per quanto riguarda i tunk che provengono da sotto l'automobile , direzione serbatoio, oltre alle pinze flottanti che ormai tutti sanno come sistemare, c'è anche il cavo pinza del lato destro è agganciato a centro veicolo con una fascetta, il cavo è spugnato in 2 parti rispettivamente prima e dopo il serbatoio , proprio per non toccare direttamente con quest'ultimo e fare rumore, ma proprio dove serve non è spugnato, ossia dove aggancia a centro vettura. Se inserite della sottilissima spugna che lo circondi proprio dove aggancia non fa tunk.
Il tunk prodotto è stramega amplificato perchè fa da cassa di risonanza il serbatoio stesso!!!!!!! con la spugna non si sente più niente perchè il cavo resta ben saldo e non si muove. ;)
ciao a tutti :OK)
Dove esattamente?
solo da una parte? Ma li si vede un aggancio o sbaglio?
non riesci a postare una foto con la fotocamera da sotto?
Vai ad occhio prima o poi intivi la foto :p
Ciao stamatina ho provato a spingere il diffusore soto il parabrezza per vedere se il rumore proveniva da li. Ma purtroppo il rumore viene da dentro il montante anteriore sinistra :mecry) :mecry) . Sembra qualcosa di mettalico. Qualche idea????
Grazie e ciao a tutti :
Federicoroll":1nxuvpif ha detto:
nasona di fine 2004 ho 28 mila km ;) e devo dire che tutto sommato non mi lamento dell'assemblaggio della mia nasona, è proprio di dicembre 2004 quindi è la nasona pre resyling ( che a me piace di più) con tutte le cosine tipo alette parasole con le luci, affarini cromati cose che poi hanno tolto con i tagli.... assemblaggio più che soddisfacente , rispetto alle nasone che girano adesso nel 2007 , 2008.. le trovo meno curate e mal assemblate.. spero di esser d'aiuto a qualcuno che vuole risolvere questi piccoli problemini :OK)
pochissimi proprio i KM....sinceramente mi sto abituando a nn farci più caso...altrimenti esco pazzo io.....anche se devo dire la verità la mia macchina non ha dato grosse rogne di rumorini anzi....
c sono stati e delle volte se ne andavano da soli...
guarda , io posso dirti che mi verognavo proprio ad andare in giro anche per brevi tratti senza radio accesa... mettevo sempre il frontalino , e leva e metti ... anche per 3 km... adesso sono soddisfatto ed è un piacere camminare in silenzio!!!!!! :OK)
per quanto riguarda il sotto vettura, la foto è chiarissima, dove c'e' il cerchietto rosso c'e' l'aggancio!! Si è solo da un lato, dall'altro è sistemato bene perchè è saldato proprio sul cavo l'aggancio. dal lato destro no invece, ma basta che attorno al cavo metti della spugna e lo fai stare ben saldo e risolvi.
Dovrebbe essere più chiaro con un ingrandimento:
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img215.imageshack.us/img215/8899/fascettavi6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"></a><br>
Federicoroll":3fvm9pgz ha detto:
Dipende quale intendi...
Sedute posteriori , pinze flottanti, cappelliera, montanti... :OK)
Risolto anche la cappelliera con del velcro spugnoso.Rimangono montanti e pinze.... :mecry)
Per le pinze hai messo solo le fascette???
majestick":2d1gnwut ha detto:
Federicoroll":2d1gnwut ha detto:
si per le pinze usa le fascette e poi un po di grasso strofinandolo sopra.
io l'ho risolto cosi.
ma toglimi una curiosità.
La cappelliere quale è? x montanti quali intenti?dv ci stanno le cinture ant?
Federicoroll":cgi3kjy8 ha detto:
i montanti sono quelli posteriori dove ci sono le cinture di sicurezza.. la capelliera volgarmente detta sarebbe il pianale, la copertura del bagagliaio ( dove qualcuno ci monta le casse.... :sarcastic) )
ok domani provo con le fascette e il grasso.I tuoi montanti che problemi avevano??
