richiesta a chi sa!
Allora ora ho letto bene tutto e mi sento 1 po confuse:
N1) la mia 147 ha sempre dato il probl. Sul check acqua gasolio in fase di accensione. Dovrei rientrare nel primo tipo (riguardo al discorsetto di lupin) l’auto è del 12/2002
N2) ho già provato a cambiare filtro gasolio ( ho sostituito il modello + corto con quello lievemente + lungo, non ricordo le sigle) il problema non è stato risolto!
Mi viene ora da pensare quindi che non sia dovuto al filtro gasolio, ad ogni modo, vorrei far notare che:
N3) se accendo il quadro senza far avviare motore, il problema compare, ma se lo spengo, tolgo la chiave e la reinserisco, riaccendendolo, il problema non compare più quindi come fa ad essere il filtro (ossia l’interfaccia con il sensore acqua) ? Il check viene fatto ogni volt ache accendo il quadro, non solo la prima volta ache entro in macchina!
Siccome a fine anno scade garanzia, mi potete spiegare la cosa? grazie
