allora ieri sera o ero troppo stanco o non so il perchè... ma mi si è bloccato tutto il sistema cacante...
stamattina invece mi sono svegliato D'URGENZA, insomma l'impulso della sveglia non è stato dato dal cervello ma dal :culo), esito di scatto son saltato in piedi e con le sirene spianate sono volato mod. razzo in bagno, sedutomi ho rilasciato l'incauto foro e il prodotto è descrivibile secondo le seguenti generalità:
1) doglie: intense;
2) frequenza doglie: ogni 2 min. in accelerazione negli ultimi 10 min;
3) pressione interna: 100-110 bar in aumento costante dalle ultime 6 ore;
4) stile evaqcuo: semplice rilascio, non necessità di sforzo;
4bis) velocità d'evacquo: incontrollata, non valutabile;
5) pulizia dei condotti: totale;
6) risultato: bolo fecale stratificato, metano;
7) prognosi: riservata.
Descrizione fecali rinvenuti:
Bolo fecale stratificato di varie consistenze e pigmentazioni, dimensioni NON nella norma, stratigrafia recante:
- I° Strato: compresso, composizione nella norma gener vita normale, risalente a 24 h. prima;
- II° strato: fece facile e volumizzata, tipica del cambio aria, sez. aria di lago/montagna, risalente a 23-24 h. prima;
- III° strato: tipica montana, con retrogusti d'affumico, tipica di alimentazione d'insaccato ed affettato prodotto in quota, risalente 22 h. prima;
- IV° strato: flessicolla, stile vinilico, tipico in primi piatti sperimentali di medio successo, inflessioni d'affumico e colori indachi di derivazione casearica, tale strato termina in flessioni calcinose e fibrose date probabilmente da piatti freddi quali cerealici in riso e condimenti verdurinei di vario ghenere, il trutto risalente con ogni probabilità a 20 h. prima;
- V° strato: sciacquetta media di collegamento stratigrafico e colori scuri con retrogusto liquirino di indefinita origine marzara, risalente 16-18 h. prima;
- VI° strato: sciacquetta medioturgida di collegamento stratigrafico compatto spritzoso, risalente 14-16 ore prima;
- VII° strato: flebile capricciosa mediterranea, di liquidità variabile data probabilmente da prodotti da forno e frittura accompagnate brezze sfioranti il ventre di temperature comprese tra i 15-20 °C, risalente a 13-14 ore prima;
- VIII° strato: congiunzione calcinosa standard;
- IX° strato: sciacquarella spugnosa e fetida tipica d'acquisizione acquaz oni, risalente 10-12 ore prima;
- x° (ed ultimo) strato: coda terminale in acquagel di alta liquidità, apertura ad ombrello, discesa naticale laterale in colla, flatulenze in retrogusti d'infuso teino, tipica di brezze di basse temperature in abbigliamento bagnato, risalente a 8-10 ore prima.
composizione e fisiche:
Fece nella norma: < 5%;
Suini: <10> 15 <25> 10 < 20%;
peso specifico: non classificabile con gli strumenti disponibili;
tanto Vi dovevo
Sempre Vostro
Medico Chir.
Dott. Banano
