1000 gradi dentro la macchina... che posso fare?
devil":3d7vouzz ha detto:
5 vetri neri e stai apposto! qll che faro' io prima dell'estate.. il mese prossuimo :asd)
costo totale.. 250 euri :nuovi010)
perchè secondo :scratch) te i vetri neri aiutano ad avere meno calore nell'abitacolo? ma quando mai :lol: ?
Ziripigno":4or8l26s ha detto:
Io credo che certi valori di temperatura a macchian ferma sotto il sole siano falsati dal fatto che stando appunto il termometro sotto il sole per tante ore si accumula il calore tanto da causare un surriscaldamento delle superfici.
per es se lasciate un sasso sotto il sole questo sarà bollente quando lo toccherete ma questo non vuol dire che la temperatura ambientale sia così rovente :smokin)
Lo stesso vale per quando l'auto è in movimento, la ventilazione dovuta allo spostamento dell'auto fa si che la superfice del sensore di temperatura esterno si abbassi al di sotto del valore effettivo di temperatura ambientale.
verissimo. anche la mia dopo 8 ore sul piazzale asfaltato della fabbrica segna 50° circa ma il sensore che è sotto lo specchietto sx prende calore anche dall'asfalto. dopo 2-3 km la temperatura scende già di circa 10° e si stabilizza su valori più realistici. fate i primi km coi vetri aperti così l'aria calda esce e solo dopo accendete il clima, così rinfrescherete meglio l'abitacolo. funziona :OK)
peccato
che due anni fa non avevo ancora la gt però io ero arrivato a meno 16-17 in un tunnel al ritorno da monaco di baviera, 8 dicembre. devo avere le foto da qualche parte
Tre anni fa,luglio,Roma,14.30,temperatura nasona 56 gradi celsius,interni in pelle nera.......rosso FUOCO!!!!!!!! :eek:o) :eek:o) :eek:o) :eek:o) :eek:o) :eek:o)
Lo scorso inverno a gennaio alle 8.30 di mattina a Santo Stefano di Cadore il BC segnava -23° e non sono balle...
In estate, basta una mezza giornata e il termometro ha segnato anche +53°
Io con la valvola termostatica ko con sto freddo anche dopo ore è sempre sui 50 fisso!! Occorre lasciarla 15 minuti accesa per vedere salire un po'... arrivo al lavoro e il clima ancora non ha scaldato niente! E il meccanico mi fa aspettare perchè, nonoctante abbia il ricambio qui in mano, è un lavoro lungo che gli va via il pomeriggio
marloch":2hug9ttb ha detto:
yugs":2hug9ttb ha detto:
white.oleander":2hug9ttb ha detto:
si ma quando salgo al mattino, con 2 cm di ghiaccio sui vetri... non è solo al temperatura esterna! le mani non le sento nemmeno più! E cmq - 7 l'ultima volta li avevo visti ai tempi della mia lancia delta, nel 2002!
per forza, la temperatura si trasferisce anche all'interno abitacolo.. :asd)
più che mettere un paio di guanti non saprei..
beh, guidare con i guanti non e' che sia il massimo della sicurezza... :asd)
è una battuta? :confusbig)
con dei guanti in pelle si va perfettamente... noi qui ogni mattina abbiamo da -3 a -11 (tanti me ha segnati domenica alle 10:00... -11,5°, freno a mano bloccato :ka) ), se non mettessi i guanti sarei ben pericoloso... :nono)
