Ebbene si, ho appena tamponato con la mia Alfa :mecry2) :mecry)
Colpa 100% mia, forse 110%.
Semaforo con volta a sinistra, scatta l'arancio (nel frattempo aveva iniziato a piovere a dirotto, poi la prima pioggia dopo l'estate, quella che rende l'asfalto scivoloso), però la volta a sinistra era bloccata subito dopo il semaforo dall'incolonnamento.
Io ho visto tutto da lontano, non ho scusanti, e tento comunque di dare gas per passare con l'arancio.
Passo, tiro il freno a mano per drizzare l'auto ma a quel punto un piccolo problema tecnico...se tirate il freno a mano mandate in tilt l'ABS, che rileva un bloccaggio ruote.
Quindi drizzo bene la macchina, che poi non si ferma e tampona una mini nuova.
Tamponamento a velocità ridottissima ovviamente.
Comunque manovra del ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!, pericolosa e da evitare.
Speriamo serva per levarmi il vizietto del freno a mano...
OK, veniamo alla parte tecnica:
Paraurti e faro sicuri, poi a seconda del carrozziere le variabili:
1)Oltre i due include cofano, traversa interna superiore (è piegata nell'aggancio del faro), traversa interna inferiore e manodopera.
Verniciatura e sfumatura dei parafanghi.
Componenti di concorrenza --->1350E
2)Oltre i due include le traverse ma non il cofano che può riparare.
Pezzi originali e sfumatura parafanghi --->1350E (si sono messi d'accordo?)
3)Carrozziere di famiglia, nemmeno volevo andarci perchè di solito spara prezzi folli.
Rinomatissimo in tutta la zona.
Ripara sia il cofano che le due traverse, non necessita la sfumatura dei parafanghi poichè sono molto rinomati nella loro precisione con il tintometro.
Ripeto, è un carrozziere di cui mi fido ciecamente, visto che la mia Ex punto era praticamente tutta riverniciata da lui, e proprio per venirmi in contro mi fa 1100E con pezzi originali, risparmio qualcosa mettendo il faro di concorrenza.
Almeno il paraurti lo voglio originale.
Nota dolente che è molto famoso e molto carico di lavoro, quindi prima del 17 non me la inizia.
Penso di optare per la scelta 3, comunque vediamo.
A voi l'ardua sentenza :hail)
