Bullone antifurto che non si toglie.Che fare? [Era:Sono nella merda! Aiuto urgente please]
cuoresportivo86
9 Febbraio 2005
17,584
Taranto
Ragazzi per chi non lo sapesse, ho comprato dei GTA usati da far riverniciare completamente....e l'altro giorno ho fatto per togliere l'ultimo bullone antifurto, ma un pò perchè ho inserito male la chiave io (sopra al bullone antifurto và inserita una chiave particolare e da sopra a questa quella classica per smontare i bulloni normali) e un pò perchè ormai era rovinata la testa del bullone.......si è completamente lisciata!!!! :schok) :schok) :schok) :schok) !! Insomma per farla breve sono scappato dal gommista e niente......ora ho il bullone incastrato li' e non posso più toglierlo, considerando che ho le gomme completamente consumate e devo toglierle subito :wall) :wall) !! Sono due giorni che ci sbatto con mio padre, con trapano, martello pneumatico, le abbiamo provate tutte!! Anche a incastrare la chiave speciale per i bulloni antifurto con il bullone stesso tramite 2 chiodi di quelli che si sparano nel ferro e che quindi non si dovrebbero piegare....ma :ka) :ka) si sono piegati anche quelli provando a girare per svitarlo!! Risultato è che ora ho il bullone completamente maciullato dentro e il buco del cerchione completamente rovinato.....anche se devo farli riverniciare e stuccare da uno bravo che conosco...e quindi sparirà tutto!! Domani passerò in ferramenta per vedere se hanno qualche cosa di speciale...magari qualche punta di trapano particolare....perchè l'unica è consumarlo e romperlo là dentro per poi sfilare la ruota !! Voi avete qualche idea???? Comincio a pensare di dover ricorrere alla dinamite!!! Come faccio per toglierlo ???? :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) Aiutatemi sono disperato :help) :help) :help) :help) :help)
io ho sentito che per risolvere questi guai si usano delle "pinze a scatto" non ne ho mai vista una ma pare che abbiano una presa allucinante
Si deve trapanare...oppure sulla testa del bullone danneggiato ci saldi sopra un bullone tradizionale e sviti.
Un meccanico "old- school" te lo fa in 10 minuti ;)
Guarda io quando perdevo i giorni dietro il motorino, per togliere bulloni dadi viti ecc che non si muovevano o erano irrecuperabili saldavo un altro bullone su quello rotto e lo svitavo. Certo che su dei cerchi è un bel casino ed è anche un alvoro di precisione. Ti sconsiglio il trapano perchè rischieresti di far danni gravi. [/list]
147 man":1eexc759 ha detto:
L'ha pensato anche mio padre di saldarne uno.....solo che qui è su dei cerchi GTA ...la cosa non mi preoccupa tanto visto che devo farli riverniciare come ho detto....ma ho paura che comunque la saldatura crei problemi per il tizio che me li deve lavorare....!! Però è un'idea...
cuoresportivo86":2m1y6c0h ha detto:
147 man":2m1y6c0h ha detto:
E' un lavoro di precisione dovresti trovare uno bravo che abbia la pazienza di farlo. Per la saldatura prova a chiedere a quello che te li deve rigenerare ma credo non abbia problemi anche perchè si depositerebbe in un posto abbastanza nascosto che non si vedrebbe molto. Io con questo procedimento ho smontato i dadi del disco freni, quelli fra scarico e gruppo termico e vari del carter. Certo il motorino è più piccolo e "comodo" ma se lo fai con calma credo si possa fare anche sul cerchio.
Scusa cuoresportivo ma non più 15 minuti prima di aprire questa discussione (in questa discussione https://forum.alfavirtualclub.it/view ... 555#993555 ) ti era stato corretto un titolo proprio perchè non chiaro e poi mi metti un'altra discussione che ha un titolo che non fa capire nulla del contenuto?
Ma leggi quel che ti viene scritto o meglio hai mai letto il regolamento?
Perchè c'è giusta questa postilla
12.Apertura nuove discussioni e quote
a) Quando apri nuove discussioni nel forum, nell'interesse di tutti cerca di indicare un topic (titolo del messaggio) adeguato ed il più possibile preciso e dettagliato, evitando ssolutamente "AIUTO!! ", "URGENTE", "PROBLEMA" e simili richieste generiche oppure messaggi indirizzati ad un preciso utente ("X Tizio", "X Caio" etc.). Le discussioni che non seguiranno queste regole verranno chiuse.
Ora questa te l'abbuoniamo, ma la prossima volta chiudiamo senza pensarci troppo...insomma non è così difficile mettere un titolo chiaro.
:nod) :nod) :nod)
:grazie)
Ok ok chiedo scusa :hail) :hail) :hail) ma l'ho scritto di corsa perchè preso dai nervi e anche dalla preoccupazione per lo stato in cui mi trovo! :eek13)
Non usare il saldatore in quel punto del cerkio.....
Usa un trapano oppure puoi far fare un bel foro sulla testa del bullone
e lo fai filettare inverso, poi ci piazzi dentro un bel bullone con filetto
al contrario e con un chiave quando andrai a girare il dato verso sx questo si avviterà nel vekkio bullone e continuando il bullone del cerchio
comincerà a svitarsi
Niente...ho provato anche a saldare un bullone o un pezzo di ferro cilindrico in modo da svitare quello e contemporaneamente il bullone incastrato ma niente.....dopo un po la saldatura non tiene e si piega il ferro!!! Vado con le bestemmie: porca di quella ****** vacca ***** stro***** ladra maremma bufalaa ***** ******** ****** :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) !! Ok ora sono nella merda più totale....non sò che fare!! :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help) :help)
cuoresportivo86":17ntthns ha detto:
prova smontando il semi asse...al max il gommista cercherà di cambiarti la gomma con tutto il semiasse attaccato!!!!
:muaha) :muaha)
cmq devi far trapanare il bullone....non c'è altro metodo....vai da un gommista in gamba e fattelo togliere così.
Io m'incazzerei con l'amico che te l'ha fatti montare quei cerchi, in qualche modo la colpa è sua, adesso fatti dare i suoi cerchi TI !!!!
:sarcastic)
dovresti provare con il forare al centro del perno e filettarlo con un maschio a filettare in senso antiorario, poi filettarli un perno (anch'esso antiorario) e dovresti svitarlo
cmq tieni presente che se riscladi il perno esso si sviterà più facilmente
e ancor di più se ci spruzzi un pò di svitol o ferex intorno.
superalex78":3varz7kw ha detto:
cuoresportivo86":3varz7kw ha detto:
:muaha) :muaha)
:sarcastic)
Ma tanto GTpassion82 lo sà che ora li righerò i suoi TI perche sono invidioso che a lui è tutto perfetto in zona bulloni :mecry) :mecry) :mecry) :mecry)
Prima soluzione: prendi un tondo di ferro, gli fai la punta e appoggi la punta sulla testa del dado, il più esterno possibile; poi con un martello picchi in senso antiorario.
Seconda soluzione: con il trapano fai dei fori molto vicini in modo da creare un linea per farci entrare un cacciavite.
Io non avrei mai saldato niente perchè le apparecchiature elettroniche possono danneggiarsi. A me è successo al lavoro
mcmoff":1h14h0eh ha detto:
Grazie per le dritte....ma a parte che la testa non esiste piu perchè maciullata dal trapano....e poi abbiamo già provato a fare queste cose che consigli tu!! Purtroppo niente.....credo che sia rimasto solo il fatto di maciullare tutto a rischio che rovino la filettatura del mozzo proprio....e poi le cose sono 2: o cammino con 4 dadi :mecry2) :mecry2) :mecry2) (e per questo non credo ci siano problemi giusto??) oppure rifaccio la filettatura ma poi mi occorre un dado piu grosso!! Voi dite che si vendono??Tanto è molto interno nei GTA e non si vedrebbe nemmno!!
allora fi così:
non mi ricordo il diametro della vite della ruota, comunque prendi una punta più piccola del foro filettato e buca via la testa della vite che non rovini niente, una volta che la testa è saltata la parte filettata la togli tranquillamente quando tiri giù il cerchio
