Scudo cromato su serie 1...ATTENZIONE!! [FOTO]
Railman
1 Dicembre 2005
6,745
Sembra la solita discussione...ma non lo è.
Come vedete da firma ho una serie 1 e ho comprato per fare lo scudo cromato la fantomatica striscia cromata. :handclap)
Non trovando quella consigliata da molti utenti cioè da 21mm ho preso quella da 11mm. :nono)
Beh, per la serie 1 E' TROPPO LARGA! infatti lo scudo è meno sporgente (oppure la griglia è più a filo..come vi pare) tanto che l'adesivo non passa tra le lamelle più in alto.
Oggi vado a prendere quella da 8mm se non quella da 6mm.
sarebbe utile mettere questa precisione nelle FAQ in maniera da evitare di comprare quella sbagliata. (buttati 18€) :mecry2)
Re: Scudo cromato su serie 1...ATTENZIONE!!
Railman":2mrvpkon ha detto:
:aeh) ma lo scudo cromato sulla serie 1 non c'è già ??
No, la griglia si ma alrimenti....
.dumbass":1lxokpoh ha detto:
si.. è un bel casino farlo sulla serie 1...
io sono riuscito ad "incastrare" l'adesivo tra i pezzi orizzontali..
Da quanto hai messo la striscia?
postatemi qualche foto, perchè non ho mica capito dove mettete la striscia cromata sul frontale della serie 1 :ka) :scratch)
giangirm":1uujrb8u ha detto:
Nella parte interna dello scudo, cioè la stessa della serie 0... solo che sulla serie 1 il bordo (profondità) è meno accentuato
quali 18 Euri buttati..... te la compriamo io e Arj147 :A)
Se lui non la vuole tutta per se... :mecry) :mecry) :mecry)
mi fate sapere in pvt?
Gli ho dato di fresa per farla stare nello scudo (oltre che essere venuto un lavoro di mer..)...niente da fare ci vuole una da 5-6 mm.
coming soon...
Ho visto oggi il muso, effettivamente non c'è spazio, credo che mettendo la striscetta piccola forse si fa peggio.... io lascerei originale.... Purtroppo non ha la stessa resa della serie 0 che con la 21mm andava alla perfezione... :ka)
FreeJTD":11pmt9rt ha detto:
ma infatti è una cosa saltata subito all' occhio con la presentazione della restyling... non c'è spazio per farla... e tutte le foto della faq sono di serie 0 ;)
EDIT: comunque sia ho modificato la faq specificando ;)
Sono anch'io molto interessato allo scudo è la prima cosa che voglio fare sulla mia :inocchio) . Ho contattato il venditore dell'asta e mi ha detto che non ha foto perchè non possiede 147 restyling ma sta aspettando le foto dei suoi clienti, mi garantisce che non bisogna tagliare o fresare nulla ma solo incollarla intorno lo scudo. Quasi quasi :appa)
Boh, io sul restyling ho messo la striscia da 11 e non ho avuto nessun problema. Guardate la mia galleria se volete :sgrat)
Anche sulla macchina del Padrino va a meraviglia. E' vero che le alette della griglia più in alto lasciano poco spazio, ma la fresa mi pare esagerata a meno che la tua non sia più sporgente di altre :thk)
casper72":1r1ztxyf ha detto:
Ho visto la tua galleria, comunque dipende dalla striscia, probabilmente la tua è più sottile e non a sezione a semi-cerchio (o magari leggermente inferiore).
Comunque ho preso quella da 7mm e ci stà perfettamente. Volendo essere pignoli 6mm erano ancora meglio.
Speriamo che tenga però perchè la parte adesiva è stretta.
Appena la lavo posto le foto :OK)
