Come faccio il profilo dello scudo cromato?
è abbastanza semplice da realizzare anche per chi ha poca manualità (come me).
Poca spesa, molta resa. Si compra un rotolo di striscia cromata da 3m (formati minori non ne vendono :ka) ) e ne va utilizzato un tratto di circa 70 cm.
Costo: circa 30 euro e se ne realizzano circa 6-7 profili per scudi cromati.
Applicabilità: 147 serie 0 (per la restyling, o serie 1 verificate questa faq: link)
Dove si trova: d-mail, speedup, norauto, autoaccessori vari.
Formato e disposizione nell' auto: esiste solitamente in due spessori: 21 mm e 9 mm. A seconda del risultato estetico che si vuole ottenere è possibile montarla lungo il profilo esterno del paraurti oppure un po' più all' interno.
Lavorazione:
E' opportuno lavorare con una striscia già tagliata (un po' più lunga del necessario), pulire bene e asciugare la zona dove verrà incollata la striscia, dare un po' di forma alla striscia prima di staccare l' adesivo e attaccarla, specialmente per la parte bassa (la punta dello scudo). In seguito cominciare ad attaccare, liberando dalla striscia di protezione pochi cm per volta e attaccando la striscia man mano, con attenzione che la distanza dal bordo del paraurti sia abbastanza costante.
Solo alla fine tagliare i due angoli in alto.
Qualche foto già postata nel vecchio forum, in vari formati/colori:
In quest' ultima foto una variante (thanks Madrid), aggiungendo anche lo stemma montato sulla GT:
Thanks giangirm
Lavorazione:
Thanks giangirm
