Alfa 159: nuovi motori, nuovi optional, nuovi allestimenti
nivomat
11 Ottobre 2004
2,669
Con l'arrivo dell'Alfa 159 Sportwagon arrivano anche nuovi optional per l'Alfa 159 e Alfa Brera.
Tra gli altri, cominciamo con il primo.................... anzi, cercate di scoprire voi cosa è. Io vi lascio solo il disegno di un dettaglio. :D
nivomat":1r3iifxo ha detto:
Dai dai su non tirarla troppo per le lunga e dicceli tutti :sbav)
Benissimo!!! Era proprio l'Home Link :OK)
Eccone un'altro optional del quale è da un pezzo che se ne parla: BLUE & ME
Per cortesia evitiamo riempire il topic con i soliti commenti sul CTRL+ALT+CANC e Microsoft, grazie :OK)
nivomat":20d2jzb3 ha detto:
Cos'è una x box per la 159? :asd) :asd)
albiz_1999":34g8100a ha detto:
Snowball":34g8100a ha detto:
possibile sia un piccolo controller delle porte usb?
http://www.repubblica.it/2006/b/motori/ ... osoft.html
c'è scritto ""tutto"" qua ;-)
Niente male direi!
Da quanto c'è scritto nell'articolo si avranno anche navigatori più evoluti, quindi addio cd/dvd. Tutto su chiavetta USB!!! Evvai :OK)
Forse è per questo motivo che Alfa non si è sbattuta a mettere il navigatore con DVD su 159.
Da aprile 2006 sarà ordinabile anche la nuova motorizzazione 1.8 GDI da 140cv e cambio a 5 marce.
Tale motore è lo stesso che viene montato sulla Fiat Croma e sarà possibile convertirlo per l'alimentazione a metano o gas.
Per quanto riguarda i cambi automatici (comprendenti di comandi al volante) l'arrivo nelle concessionarie è previsto a giugno sulle motorizzazioni 1.9 150cv e 2.4 200cv.
A settembre arriva il Selespeed sulla motorizzazione 2.2 JTS e il cambio automatico sulla 3.2 V6 JTS.
La trazione integrale a fine anno.
Il sistema vivavoce con riconoscimento vocale BLU & ME
Nato dalla collaborazione tra Fiat Auto e Microsoft, il sistema “basato su Windows Mobile” cambia i paradigmi di comunicazione, informazione ed intrattenimento in auto migliorando il comfort e la qualità del tempo trascorso a bordo.
Caratterizzato dalla semplicità d’uso il dispositivo permette di fare/ricevere telefonate ed ascoltare musica mentre si guida in modo semplice e sicuro, e grazie alla tecnologia Bluetooth®, consente di comunicare dalla vettura con il mondo esterno attraverso i propri dispositivi personali quali telefoni cellulari e palmari.
Inoltre, l’offerta sarà completata successivamente da dispositivi più evoluti che consentiranno di accedere alle numerose novità che il progresso tecnologico ci riserva nei prossimi anni: dalla completa multimedialità alla navigazione satellitare. Senza contare la disponibilità di un set di servizi che renderà ancora più comodi, sicuri e facili i propri trasferimenti.
Come funziona
Il dispositivo proposto sull’Alfa 159 Sportwagon offre un sofisticato sistema vivavoce con riconoscimento vocale che garantisce la massima sicurezza di guida in tutte le condizioni e nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge in quanto si può usare senza mai spostare le mani dal volante. Infatti, il sistema consente al cliente, dotato di un cellulare Bluetooth®, di utilizzare il telefono anche se questo è nella tasca di una giacca o in una borsa, abbassando automaticamente il volume dell’autoradio (se accesa) ed utilizzando le casse dell’impianto stereo per ascoltare la voce dell’interlocutore. Inoltre, il sistema ha un alto grado di compatibilità con i cellulari attualmente in commercio e può essere aggiornato con nuovi standard e con telefoni futuri.
In dettaglio, il vivavoce di Alfa 159 Sportwagon è completamente integrato nella vettura e i tasti di comando sono inseriti sul volante permettendo un accesso immediato e sicuro al sistema, di ricercare un numero in rubrica scorrendola sul display del quadro di bordo o di mettere in “mute” la comunicazione per una conversazione più riservata.
Tra le principali peculiarità ricordiamo che la registrazione del proprio telefono cellulare sul sistema è un’operazione che va effettuata una sola volta. E ancora: la rubrica telefonica personale può essere trasferita in modo completo sulla vettura e quindi viene aggiornata automaticamente ogni volta che il sistema riconosce il cellulare.
La privacy è garantita in quanto l’accesso alla rubrica è consentito solo in presenza del telefonino registrato con il sistema. Sul display del quadro di bordo viene visualizzato il numero o il nome di chi chiama se presente in rubrica e si può formulare “a voce” il numero desiderato dettando cifra per cifra o chiamare il destinatario pronunciandone il nome se memorizzato.
Inoltre, grazie ad un processo di riconoscimento vocale evoluto, non occorre alcuna fase di apprendimento della voce. Senza contare che il dispositivo è in grado di memorizzare fino a 5 cellulari, permettendo così un uso immediato del vivavoce a più utilizzatori della stessa vettura; ovviamente la programmazione può essere modificata a piacere più volte. Infine, con il “sistema vivavoce con riconoscimento vocale” è possibile riprodurre, attraverso l’impianto dell’autoradio, la suoneria “personalizzata” del telefono.
Fin qui il “sistema vivavoce con riconoscimento vocale”, ma l’innovativo contenuto di Alfa 159 Sportwagon offre qualcosa di più: infatti, permette di ascoltare la propria musica preferita registrata sul cellulare, sui nuovi smart phones, su un lettore MP3 o su una penna USB (“chiavetta”). Merito di una porta USB, posta nel cassetto portaoggetti, che consente di collegare qualunque dispositivo digitale dotato di analoga connessione. In questo modo è possibile riprodurre file audio musicali (MP3, WMA e WAV) direttamente tramite l’impianto stereo. Poiché tutte le informazioni sono visibili sul display del quadro di bordo, il cliente può “sfogliare” l’archivio del sistema (suddiviso in genere, album, artisti eccetera…) sia a voce sia con i comandi sul volante; e selezionare il brano di proprio gradimento attraverso i comandi sul volante.
Veniamo ai prezzi:
- Blue & ME 299 €
- Bluetooth 250 € (consiste nel Blue & Me senza la porta USB e Windows Media Player MP3)
- Home Link 260 €
Motorizzazione 1.8 benzina 140 cv berlina:
- Progression 25.260 €
Sportwagon +1.500 €
