Visto che tra poco parte l'acquisto comunitario dei kit xenon, mi pare il caso di pensare anche a cambiare le lui di posizione, onde evitare che ci sia un immondo contrasto tra il bianco degli xenon e il giallognolo delle suddette.
Leggendo le precedenti discussioni, penso ci siano ancora poche soluzioni e tanti problemi. Visto che 25 di noi avranno a breve gli xenon e si accorgeranno subito della differenza di colore e vorranno eliminarla, mi pare il caso di fare un riepilogo sulle opzioni. Anche in vista di un possibile acquisto comunitario della soluzione trovata.
Da quanto ho visto, per ora le alternative sono luci bianche alogene e quelle a led bianchi.
Sulla prima, se ho letto bene, ci sono pochi benefici dato che la luce e' giallognola lo stesso :confusbig) possibile?
Sulla seconda, c'e' da sbattersi per evitare che il BC si incazzi... inoltre i led fanno poca luce, ecc.
Ho anche letto la FAQ, ma l'idea di avere le lampadine delle posizioni accese dentro il cofano non mi piace... scommetto che la luce filtra all'esterno :nono02)
C'e' sempre questa opzione, a led: http://www.speedup.it/store/index.php?f ... me.1062953 ma da quanto ho capito pare si debba cambiare lo zoccolo con quello delle nostre (il che implica cercare i porta-lampade della Panda vecchia :?: ) e ci sara' sempre il problema della resistenza in parallelo. :ka)
A questo punto vi chiedo, avete trovato delle soluzioni accettabili? :grazie)
