Ho notato che in rete si trovano ad un prezzo più basso le interfacce Blaupunkt per la vw in confronto a quelle per le Alfa...
pertanto mi sono chiesto sono compatibili?? ovviamente non così plug & play
quindi c'è da smenarci sopra
innanzitutto mi sono concentrato sul pinout del connettore mini-iso di colore Blu questo ha 8 contatti
mettiamoli a confronto:
quello VW
quella Alfa
siccome le immagini sono speculari ne metto una dei connettori con i numeretti sperando di chiarire meglio
I pin Alfa confrontati con quelli Vag:
13 Data Out / Data In
14 Data In / Data Out
15 UB+ / Clock
16 _/+_ / P.sup.
17 Gnd / On sign
18 AF Gnd / Gnd
19 AF L / AF L
20 AF R / AF R
note:
il pin 16 Vag viene anche chiamato +12 permanent, UB+
il pin 16 Alfa ho fatto la raffigurazione che dovrebbe essere del positivo sotto chiave _/+_
il pin 17 Vag viene anche chiamato +12 Switched , Acc, _/+_
il pin 15 Vag chiamato Clock serve a: internal check protocol for data flow monitoring
dalla mia analisi risulta che dovrei attuare questi cambi sul connettore dell'interfaccia:
Alfa > Vag
13 > 14
14 > 13
15 > 16
16 > 17
17 > Gnd
in pratica i pin 13 e 14 sono invertiti,
il pin 15 Alfa è un +12 come il pin 16 Vag
il pin 16 Alfa è il +12 sottochiave come il pin 17 Vag
il pin 17 Alfa è la massa che non c'è sul pinout Vag :sgrat)
il pin 15 Vag indicato come clock se non lo collego andra? :sgrat)
Inoltre il cablaggio dell'interfaccia Blaupunkt ha due cavi in più
uno verde che termina con un occhiello
e uno blu che ha due pin mini iso e iso
a che serviranno?
mi viene da pensare il verde a massa il blu +12 sottochiave.
Mi potete dare una mano? dare conferma delle mie valutazioni? che ne dite?
quello VW
quella Alfa
15 UB+ / Clock
16 _/+_ / P.sup.
17 Gnd / On sign
18 AF Gnd / Gnd
19 AF L / AF L
20 AF R / AF R
note:
Alfa > Vag
13 > 14
14 > 13
15 > 16
16 > 17
17 > Gnd
a che serviranno?
