Ciao ragazzi visto che l'argomento olio è parecchio importante e visto che ci sono discussioni sparse ovunque riguardo alle varie marche ecc propongo di fare una discussione "riassuntiva" dei quesiti diciamo piu ricorrenti ( un po come per le gomme insomma ) .
Spero vi piaccia come proposta visto che è fondamentale per un motore ....
quindi parto con un po di domande ....
1) le sigle che ci sono per gli oli so a grandi linee che rappresentano le loro caratteristiche organolettiche tipo viscosita e resistenza al calore se non sbaglio ... es in una scritta 5w 40 il 5w cosa rappresenta ? e il 40 ? come variano i parametri per identificare un olio migliore rispetto ad un altro ?
2) perche spesso leggiamo che il selenia consigliato per la nasona non è proprio il massimo ?
3) qualcuno che se ne intende, per le varie motorizzazioni, potrebbe mettere un olio AL TOP e uno leggermente migliore rispetto a quello consigliato dalla casa ? ( es alfa per il jtd 115 cv consiglia X .... l'olio Y è leggermente meglio ma il top dei top è l'olio Z ... ecc)
4) rispetto lle caratteristiche di gradazione che la casa fornisce è sempre possibile usare un olio con caratteristiche migliori ma mai un olio con caratteristiche inferiori o bisogna rispettare quelle direttive ?? ( ad esempio con l'olio freni si puo sempre mettere olio con caratteristiche migliori ma mai peggiori di quelle date ) .
5) io ho un jtd 115 cavalli e, vivendo in montagna, in inverno la temperatura tocca anche -15 gradi .... vorrei quindi mettere il miglior olio in circolazione ... quale ?
bhe io un po di domande le ho messe
Lista olio motore
Lista olio motore (con specifiche minime a libretto ed. 5-08 per versioni a benzina)
1.6ts 105cv e 120cv (4,4l)
Lubrificanti a base sintetica di gradazione SAE 10W/40
che superino le specifiche ACEA A3 e API SL - Qual. Fiat 9.55535 - G2
- Consigliato a libretto: SELENIA 20K for Alfa Romeo 10W40
- Bardahl XTC C60 10W40
2.0ts e 2.0ts selespeed (4,4l)
Lubrificanti sintetici di gradazione SAE 10W/60
Qual. Fiat 9.55535 - H3
- Consigliato a libretto: SELENIA RACING 10W-60
JTDm 120cv (4,4l)- 136cv (4,5l)- 150 cv (4,5l)
- Consigliato a libretto: SELENIA WR 5W-40
- Bardal XTC C60 5W 40 ( no FAP)
- Bardal Technos 5w 40 (con FAP)
Castrol per 147 jtd 8 e 16 v fino al 2003
olio motore:raccomandato magnatec diesel 5w40 dpf (b)
in alternativa magnatec diesel 10w40 b4
per 147 jtdm 16v
olio motore:raccomandato magnatec 5w40 c3
per 147 1.6 - 2.0 e selespeed
olio motore:raccomandato magnatec 5W-40 C3 (b)
in alternativa magnatec 10W-40 A3/B4
per 147 gta 3.2v6
olio motore:raccomandato Nuovo EDGE FST 10W-60
Lista olio motore
per 147 jtdm 16v
per 147 gta 3.2v6
