Precisamente 11 mesi fa, a 160.000km i miei braccetti oscillanti inferiori originali alfa romeo cominciano a fare rumore. Nonostante il forte sconto che potevo avere sugli originali parlavamo sempre di molti soldi (gli originali ci vuole 500€ la coppia) per cui attratto dai 180€ dei trw su ebay mi sono fatto persuadere e li ho acquistati. Onestamente ho sentito molti che si lamentavano che le sospensioni non duravano niente, per cui per curiosità ho voluto provare se effettivamente è come qualcuno diceva.
Appena montati, nessun problema e tutto perfetto. Però circa una settimana fa sono cominciati i guai, scricchiolii e tutto come prima. Incredulo che potessero essere loro, ho smontato ogni singola parte della sospensione testandola, sostituito i gommini della barra (già che c'ero), ma il tutto riportava alla stessa boccola del braccio oscillante che si era rotta nemmeno un anno prima, e da entrambe le parti.
A questo punto ho anche voluto "testare" il comportamento del venditore, che un anno prima mi ha venduto i braccetti, senza ricevuta fiscale.
La risposta, molto gentile, è stata: rimandaceli indietro, li mandiamo in trw (ci vuole circa un mese) e se ci dicono che erano difettosi te li sostituiamo.
Ovviamente come farebbe chiunque, ho detto che non potevo tenere la macchina ferma tutto questo tempo, e la risposta è stata che erano disponibili a vendermi un'altra coppia allo stesso prezzo e nel caso, quando trw avesse dato risposta, mi avrebbero restituito l'interno importo. Il tutto senza ricevute, senza garanzie e per email. E che c'ho scritto giocondo? :smokin) :lol:
Qualcuno potrebbe dire: eh ma te hai preso uno in particolare, bla bla...beh è un venditore conosciutissimo, power seller e 100% dove compera tantissima gente. Il sistema feedback in questi casi è un boomerang per noi compratori, perchè va dato entro pochi giorni per cui non risente di questi problemi "a lungo termine".
Torniamo ai bracci: il bello è che tutto il braccio oscillante è perfetto e solo una boccola cede in continuazione, cede proprio la gomma interna. La testina è perfettamente integra e funzionante, la boccola dove avvita la forcella idem e l'altra boccola è come nuova. Allora mi sono detto: perchè non cercare di sostituire la sola boccola affetta dal problema? Tanto, male che vada, guadagno un pò di tempo.
Allora ho cercato queste boccole, ed ho scoperto che vengono prodotte da tutti: TRW(ovviamente le sconsiglio!),MOOG,OCAP,BIRTH,SIDEM in pratica viene prodotto tutto quello che è usurabile nel braccetto oscillante inferiore a parte la testina che non è sostituibile.
Ordino una boccola sinistra ed una destra marca MOOG dal mio ricambista, al prezzo infarto di 12€ l'una, ed una volta arrivate mi sono messo subito all'opera.
Smonto il braccio oscillante vecchio, e mentre stavo rimuovendo la vecchia boccola mi cade l'occhio sulla data stampigliata: 2006.
Cioè nel 2011, mi hanno venduto una coppia di bracci del 2006 quando nel 2008 su epeer risulta una sostituzione dei bracci oscillanti proprio perchè questa boccola era difettosa! INCREDIBILE!
Procedo alla distruzione della boccola da rimuovere (per toglierla va distrutta) e scopro un qualcosa di sconvolgente: LA BOCCOLA ERA MEZZA VUOTA!
Cioè l'hanno concepita non tutta piena di gomma, era piena solo in due spicchi! E come se non bastasse, il supporto al quale si avvita il braccetto è leggerissimo e con dei vuoti per risparmiare sui materiali!
Ovviamente questi vuoti le fanno oscillare molto e la gomma va a strofinarsi su degli anelli laterali che ci sono,producendo lo scricchiolio che molti sentono.
E per finire, la gomma viene inserita a freddo e non fusa insieme con parti in metallo!!!! Cioè la boccola più importante della sospensione sembra fatta col pongo da un bambino di 2 anni.
Le boccole MOOG sono profondamente diverse, tutte piene di gomma, pesano tantissimo ed il supporto è indistruttibile. Suppongo sia lo stesso per birth, ocap e tutte le migliori marche di concorrenza.
Per sostituirle certo non è un'operazione da tutti, occorre una pressa o una pressa a mano fatta appositamente con delle barre molto resistenti, però una volta montati questi braccetti con le boccole nuove tutta un'altra storia!
Per capire, questa è la boccola di cui parlo:
Quindi nella stragrande maggioranza dei casi, senza ricomprare tutto nuovo, è possibile sostituire ciò che si è usurato con una spesa nettamente inferiore!
E' un pò la scoperta dell'acqua calda, perchè in effetti per tutte le auto nei ricambi di concorrenza si trovano queste boccole, però tutti i meccanici per non avere rotture spingono a sostituire sempre tutto quando spesso non è necessario. Conviene anche solo per un discorso ambientale....!!!
Io spero vivamente che i braccetti trw di adesso siano diversi, perchè se sono sempre così siamo alla frutta! Di certo c'è che acquistarli su ebay è rischioso...qualcuno (non posso fare nomi) di molto onesto ed in gamba dice "evita di comperarli perchè li ho difettosi e devono sostituirmeli", altri li vendono ugualmente o magari li acquistano proprio difettosi per pagarli molto meno.
Scrivo questo perchè magari qualcuno che si disperava e si lamentava, ora sa il perchè. :OK)
