Sostituzione volante
Vespa 2
29 Dicembre 2006
7,863
Piacenza
Ragazzi..
Volevo chiedervi una cosa..
Sto seguendo un'asta su e-bay per un volante Q2..
Vi chiedo se la sostituzione del "vecchio" con il nuovo è abbastanza semplice o no..?
Pensavo che basta togliere l'airbag..
Metterlo al nuovo, collegare i comandi radio..Ed il gioco è fatto..
Ovviamente NON voglio farlo io, ma farlo fare dal meccanico ufficiale Alfa..
Secondo voi vengo a spendere una cifra?
E' facile e NON costoso sostituire l'airbag?
:grazie)
Dalle info che ho raccolto io, è abbastanzaun casino.. :sic)
non basta il volante con i comandi ma hai bisogno anche del contatto spiralatl che dia alimentazione ai tastini...
poi, da quello che ho letto, smontare tutto il volante è operazione delicata..
a questo, aggiungi che dovrai portare il cablaggio all'autoradio, smontando la plancia... :?:
questa è la versione che hanno raccontato a me... :(
se riesci nell'operazione ti prego, mandami un messaggio anche pvt: è una cosa che vorrei fare anche io......
:color)
salut
Quadrifoglio oro":2h5xnf2e ha detto:
:color)
salut
Ti terrò aggiornato..
Però premetto: io ho già il volente con i comandi al volante..
Si tratterebbe SOLO di una mera sostituzione..
Comunque, intanto, vediamo se vinco l'asta.. :p
devil":1xqfo99y ha detto:
vespa il tuo in ke condizioni è? :elio)
Ha 10.000Km..
E' in buone condizioni..
Ha una leggerissima abrasione di circa 1mm a ore 7 internamente..
Lo so..Sono maniaco.. :matto)
Ma mi fa incazzare da paura..
Se lo vuoi (se vinco l'asta :p ) ci si mette d'accordo.. :fluffle)
Hispaniko":17inu8zf ha detto:
Daniele,ma è in pelle il tuo con i comandi al volante ???
Visto mai non ti dovessi mettere d'accordo con Devil :p
Si, è in pelle con i comandi al volante.. :OK)
Se vincessi l'asta poi vediamo di metterlo in vendita!! :fluffle)
Una domanda..
Il volante della Q2 che vorrei prendere sembra (dalla foto) che abbia la razza verticale in plastica.. :?:
Quella del volante che ho adesso è in pelle invece..
Qualcuno che ha la Q2 può darmi delle delucidazioni..?
Questo è il volante che vorrei prendere:
:grazie)
@ vespa
vespa , se hai bisogno di una mano io sono qui (te lo dico perchè ho messo i comandi al volante sabato scorso quindi so tuttto di volanti !!!!!) :asd)
comunque se si tratta solo di cambiare il volante e hai già i comandi ci metti al massino 15 minuti :nod)
la parte inn plastica sotto ce l'ha anche la mia gt , credo che nelle 147 sia diversa cioè in pelle
a presto!
Re: @ vespa
davemad":17upzn48 ha detto:
a presto!
Grazie Dave, sei un amico!! :fluffle)
Se avessi bisogno ti faccio sicuramente sapere!! :OK)
Quindi questo è un volante per la GT Q2?
Quello per la 147 Q2 è diverso?
Che strano, però.. :ka)
Forse ho risolto il mistero..
I volanti delle Q2 (sia GT che 147) hanno la terza razza in plastica..
Mentre i volanti in pelle normale (come il mio) hanno anche la terza razza di pelle..
Avranno dovuto tagliare sui costi.. :p
nono,
mi sono spiegato male,la mia gt , che non è q2, ha la parte sotto in plastica del colore della plastica dei tastini , grigia chiara . il volante q2 è più scuro a quanto mi sembra di vedere dalla foto( non l'ho mai visto dal vivo!!)
però ho visto in giro volanti della 147 e non hanno la parte in plastica sotto , ossia tutta pelle. non cambia niente , direi , solo un filo esteticamente.
comunque ti procuri una chiave a brugola corta da 5 mm e una chiave a cricchetto ( o tubo ) da 24 mm e sei a posto. non dimenticare di staccare la batteria, non si sa mai per l'air bag.
sempre a disposizione!!
Vespa 2":1ij6bcb5 ha detto:
devil":1ij6bcb5 ha detto:
Ha 10.000Km..
ok :)
il mio ha 92.000 km.. ed è bello andato :sic)
sto valutando anche qll in radica, cmq tu hai fatto la scelta + azzeccata, Q2 e nn sbagli mai! :)
orientativamene, qnt viene a costare il Q2?
Salve aprofitto del thread per chiedre se il volante Q2 in foto si puo montare senza problemi anche sulla mia 147 serie 0 del 2003 che è in pelle e ha già i comandi al volante per il connect?
Lo cambio dato che dopo € 130.000km è un po usurato :sarcastic) e poi il Q2 è anche più bello :)
