novità obd2 finalmente possiamo mettere i bixeno lenticolare sulle nostre nasone
BLACK LINE
23 Maggio 2007
1,009
milano
http://www.obd2world.it/dettagli.asp?si ... categoria=
KIT TRASFORMAZIONE DA FARO A PARABOLA A FARO LENTICOLARE POLIELLISOIDALE BIXENON CON POSIZIONE ANGEL EYES
Ecco il top della tecnologia xenon! L'impianto originale di serie BIXENON delle grandi case automobilistiche ora sulla vostra vettura!!!!!!!!!
Il nuovissimo kit si installa direttamente all'interno del vostro faro a parabola che chiaramente dovrà essere aperto (scoppiato) completamente secondo istruzioni contenute nella confezione. Si intuisce che lo si monta solo su vetri trasparenti e non sui vecchi vetri zicrinati.
Aperto il faro lo si installa direttamente nel foro dove era presente la lampada alogena con un adattatore a vite particolare che lo stringe alla parabola stessa, eliminando le eventuali gabbiette etc..
Si chiude il faro con il silicone nero specifico fornito nella confezione come fosse nuovo e si collegano i cavi semplicemente come fosse un kit xenon, quindi con la ballast (non incluse) tra bulbo e alimentazione della vettura con l'aggiunta dei relè (inclusi) per il cambio abbaglianti/anabbaglianti. Tale cambio avviene proprio come sulle vetture che montano il bixenon di serie, cioè con un specchio elettromagnetico all'interno del lenticolare! è pertanto velocissimo e di massima efficacia!
Non si può sbagliare in quanto le connessioni sono forzate dai connettori maschio/femmina che combaciano. Valgono pertanto le regole di installazione dei kit xenon aftermarket e ove necessario c'è da montare filtri e resistenze.
Il faro naturalmente mantiene il movimento originale in quanto innestato direttamente sulla parabola che si muove liberamente come prima!
Il lenticolare è il top per la tecnologia xenon, la lampada riesce a dare il massimo rendimento, la massima luce, la migliore ampiezza, il miglior colore.
Le lampade all'interno sono intercambiabili ed abbiamo noi i ricambi!
Intorno al lenticolare incluse le famosissime e stupende posizioni modello BMW dette anche Angel Eyes
E' veramente un prodotto rivoluzionario nel campo del tuning dela vostra vettura.
Guadagnerete tantissimo in sicurezza in quanto avrete una luce di massima qualità
Guadagnerete in estetica in quanto il top della tecnologia attuale è qui: angel eyes + lenticolare bixenon!
E' richiesto un minimo di manualità o l'installazione da parte di personale esperto, nonostante sia un operazione sicura non ci assumiamo responsabilità.
Il silicone specifico garantisce una chiusura perfetta ermetica che eviterà polvere acqua condensa etc..
Il risultato è sorprendente! ricordiamo lenticolare BIXENON vero !!!!!!!!!!!
Il vero unico bixenon sulla vostra vettura!
La renderete unica in quanto di serie potrebbe non essere mai stato prodotto dalla casa
su questi ultimi sulla parabola che rimane vuota (che erano gli abbaglianti) consigliamo di lasciare la vecchia alogena anche scollegata elettricamente...
Il kit contiene:
- N°2 bulbi completi lenticolari h1 o h7 o H4 bixenon + angel eyes con lampade xenon gradazione 6000°
- Relè e cablaggi e fusibili
- Silicone per la chiusura di entrambe i fari
- Istruzioni in inglese e foto di montaggio e smontaggio
Le lampade xenon hanno una durata media di oltre 3000 ore, rispetto alla tradizionale lampada alogena, cio' significa 10 volte più lunga, non dovrete ogni volta sostituire le lampade, specie ora che obbligatorio avere i fari anabbaglianti sempre accesi.
Aumenta più del 300% la luminosità rispetto alle lampade alogene, grazie alla luce xenon rende la guida piu' facile e sicura di giorno e di notte, con illuminazione perfetta dei lati stradali e della segnaletica stradale, oltre l'estetica che guadagna la vostra vettura senza accecare chi viaggia davanti a voi o chi transita verso di voi perchè utilizza la stessa altezza e regolazioni delle lampade originali, funzionerà sempre l'autolivellante se presente sulla vostra vettura.
Il consumo è di solo 35W contro i 55/60 delle lampade comuni, le centraline Ballast alimentano gli elettrodi posti nella lampada con il gas all'interno, pertanto non avrete nessun problema con i cavi dell'impianto elettrico come accade con le comune lampadine da 100W
Qualità ottima!!! Ballast in metallo resistentissime e col massimo grado di protezione.
Scatola e imballo con iperprotezione!
Sarà sufficiente sostituire la lampada originale con quella che forniamo, senza apportare nessuna modifica alla parabola e senza usare nessun adattatore, l'effetto migliore è su fari lenticolari e su fari trasparenti.
Basterà collegare la centralina tramite il cablaggio che viene fornito nel kit al cablaggio originale che alimentava la vecchia lampada. Naturalmente rivolgendosi ad un esperto elettrauto il risultato e piu rapido e veloce, ma nel 90% dei casi viene eseguito direttamente dal cliente, avendo un minimo di esperienza e pazienza nello smontaggio delle sole lampadine della propria auto.Per problemi di spie e montaggio siamo a vostra disposizione.In genere non và apportata alcuna modifica all'impianto esistente, non si taglia alcun filo, ma si innestano i contatti sul connettore originale che collegava la vecchia lampadina alogena.
Per i KIT H4 su altra asta abbiamo diversi tipi a disposizione: lampada con bulbo HID anabbagliante e abbagliante Alogeno e viceversa, il modello flessibile con elettrocalamità di scambio fari alti e bassi, e il bixenon con 4 centraline, contattateci per i diversi prezzi.
Consigliamo la colorazione 6000°K (bianco con riflessi celesti) che è il miglior compromesso tra lumen e colorazione, le più vendute, che riposano maggiormente l'occhio e danno il massimo in condizioni estreme come pioggia, nebbia, buio intenso....
DISPONINILI RICAMBI DI CENTRALINE E LAMPADE
GARANZIA 2 anni
Grande.....è quello che cercavo!però non capisco se nel kit ci sono solo le lampadine e quindi bisogna prendere anche un kit xeno a parte
infatti c'è scritto: Il kit contiene:
mentre nn fa riferimento alle centraline!
poi è disponibilo solo 6000k 35w o si può richiedere anche 5000k 55w?
Ma quel bulbo sta dietro alla parabola o ne fuoriesce davanti?
Credo sarà brutto in questo caso, sarebbe interessante vedere qualche foto di kit montato
mah... nn credo massimo, alla fine bisogna scendere i fari, stessa operazione che si fa per far ei fari gta home made...
a quanto pare l'installazione di questi bulbi pare facile.
è anche vero che tra il dire ed il fare c'è di mezzo il male però... :shrug03)
no, bisogna scendere i fari, a quanto ho capito stacchi la parabola e nel foro infili l'estremità + piccola del bulbo e poi si fissa con un dado e dovrebbe tenerla ferma... credo che sia così.
poi si collega come un normale kit xenon
ragazzi le centraline non sono comprese ma vanno benissimo bene delle centraline 35w 6000k la gradazione è unica per il montaggio non è affato un casino... togli la lampadina con il relativo ferretto e ci avviti sopra il bulbo che va a perfezzione.... siliconi il tutto ed è fatto....
si potrebbe pensare ad un comunitario....
interessante davvero....lo avevo visto tempo fa x la sola lampada bixeno H4
notiziona questa che è disponibile pure H1 o H7 .... :nod)
per i miei gusti è troppo BLU...come gradazione sia dello xeno (si cambia lampada) sia dell'angel...
io è da mesi che sto portando avanti la realizzazione Home made di un angel eye...sperimo venga bene.... :shrug03)
Al momento i miei xenon presi con un vecchio comunitario venno un amore...
ma appena sarà l'ora di cambiare una lampada non esiterò a prendere questi... prima qualcuno però deve fare da cavia :sarcastic)
non so, magari Frankzappa (francuzzu beddu)... :asd)
li ho contattati e mi han fatto una proposta completa di centraline x 230€....
però mi hanno detto che il solo kit costerebbe 250 e che l'offerta rimane valida per una settimana da oggi....Ma sul sito perchè è in vendita a 180?
