novità obd2 finalmente possiamo mettere i bixeno lenticolare sulle nostre nasone
whiplash81":tz8ltj3q ha detto:
Al momento i miei xenon presi con un vecchio comunitario venno un amore...
ma appena sarà l'ora di cambiare una lampada non esiterò a prendere questi... prima qualcuno però deve fare da cavia :sarcastic)
non so, magari Frankzappa (francuzzu beddu)... :asd)
io pensavo la stessa cosa soltanto pensavo che la cavia la facevi tu....un salutone antonio
Uomo avvisato mezzo salvato, occhio a comprare da obd2, se tutto funziona può essere conveniente ma se vi capita (come successo a me ovviamente) che una ballast dopo poche ore di utilizzo cominci a funzionare una volta si e 10 no e dovete affidarvi alla loro assistenza tecnica per la sostituzione/riparazione preparatevi perchè so caz... :ignore) vostri!
Appena riuscirò a risolvere la mia situazione, se mai riuscirò a risolverla, aprirò un bel post e spiegherò tutto nel dettaglio al momento di più non posso dire! :mad2)
vergognoso....se qualcosa non funziona la devi smontare,rispedirgliela(quindi resti senza fari)e dopo una quindicina di giorni se effettivamente non funziona te la sostituiscono.Per fortuna che una delle lampade da 5000°k che avevo preso da loro,ha iniziato a funzionare (solo dopo 3/4 mesi) altrimenti a quest'ora ero ancora con una bianchissima e l'altra giallina.
Quindi,se siete fortunati prendete un buon prodotto ma nel caso in cui aveste bisogno dell'assistenza fatevi il segno della croce perchè fanno pena
devilman":1eh6354t ha detto:
io ho acquistato tanto da obd2 ho anche avuto problemi ma in 4 gg ho risolto il tutto con il nuovo pezzo....
mi sembra stano perche anche nelle consegne sono rapidissimi
devilman":2up2ilv9 ha detto:
:nod) :nod) :nod) :nod) :nod) :nod) :nod) :nod) :nod)
Per i tempi di sostituzione vi farò sapere anche i miei appena riceverò, se mai riceverò, il pezzo guasto che gli ho inviato da sostituire!
E' assurdo comunque che per pezzi palesemente guasti (fatte tutte le prove del caso su indicazione dell'assistenza tecnica) si debba fare sta trafila, altro che serietà e professionalità come mi è stato detto da qualcuno!
Io con la macchina ci lavoro tutto il giorno per cui stando ai loro ragionamenti avrei dovuto lasciarla in garage perchè non prevedono la sostituzione anticipata del pezzo difettoso......e provate a protestare, vi risponderanno che "le condizioni di vendita le avete accettate al momento dell'acquisto quindi ca... :ignore) vostri!"
A domanda specifica sui tempi precisi di sostituzione risposta "alcuni giorni" a richiesta di avere il pezzo nuovo in anticipo previo versamento di una eventuale caparra risposta "non rientra nelle nostre metodologie di gestire i guasti" ecc ecc ecc...
A richiesta di avere un pezzo nuovo a pagamento ovviamente consegna i nmeno di 24 ore! :mad2)
Se non fosse per la legge sulla privacy (evito commenti a riguardo) posterei tutte le email inviate e ricevute, ci sarebbe da ridere!
BLACK LINE":16vq0tco ha detto:
devilman":16vq0tco ha detto:
beh, se ricordo bene devil ha avuto un po di problemi con OBD2... :(
Però il fatto di smontare, inviare ecc... è normale se compri on line...pure se monto un jvc 2 din, non va, glielo devo inviare indietro, mica me ne mandano uno in anticipo così continuo a sentire la radio...
Giustamente dirai...un conto la radio, un conto i fari, senza non posso circolare...vero.
Ma allo stesso tempo ti possono dire, se non vuoi correre il rischio fai a meno di smanettare sulla tua macchina e tieniti le alogene...purtroppo il ragionamento non fa una grinza...non per niente c'è chi ha preso kti di riserva, lampade di riserva ecc...un motivo ci sarà :nod)
ciao forum,
tramite un amico autoricambista, abbiamo fatto una prova di montaggio del kit di obd2 bixeno h7 su faro 147 recuperato allo sfascio, premetto che il kit provato sul banco è SPETTACOLARE, anabbaglianti con netto taglio del fascio di luce superiore, ottima distribuzione della luce, abbagliante STRAORDINARIO sembra un flash di macchina fotografica per quanto è veloce.
il kit si presenta bene, angel eyes a neon disponibile anche di colore bianco ghiaccio, cavi ordinati e ben cablati, non male... .
passiamo al montaggio:
dopo aver posizionato il faro in forno a 80° per una diecina di minuti (mia moglie era diventata dello stesso colore dell'incredibile hulk) il "vetro" frontale è venuto via come un lampo, mi preparo ad intallare la lente poliellissoidale, ma qui il mio dubbio trova conferma, il supporto in plastica che tiene fermo l'oscuratore della lampadina tradizionale del faro crea impedimento nel posizionare la lente del kit, risolto con dremel, segato via.
Ma un altro impedimento crea ancora un piccolo ma decisivo problema, la concavità della parabola del faro è differente tra la metà superiore e qualle inferiore quindi il kit non fa aderenza perfetta alla parabola creando un non perfetto raccordo assumendo una inclinazione innaturale del kit bixeno ed una evidente oscillazione.
per risolvere bisognerebbe creare un anello adattattatore in 1 cm di altezza e 2 di adiametro con forma della parabola del faro.
conclusioni, per poterlo montare è uno sbattimento totale di non semplice o impossibile realizzazione :mecry) .
ciao a tutti.
DIMENTICAVO UNA COSA IMPORTANTE, con la scusa di aver sporcato il forno della cucina , mia moglia mi ha COSTRETTO alla ripulitura del forno :boxe) .
n.b. da quanto siamo sposati (5 anni) non abbiamo mai usato il forno, ora dice che le serve... ma.......... :member) :member) :member) :swear) :swear) :sadomaso) :sadomaso)
Come pensavo!!!
Bisogna fare qualche modifica dato che le parabole sono tutte diverse da un modello di auto ad un'altra,e poi cosa (secondo me) più importante è l'effetto estetico che non sarà dei migliori...
Mi dispiace per te :sadomaso) :sadomaso)
:fluffle)
ciao marshall,
l'effetto estetico è simile al faro originale di serie con xeno, varia di pochissimo quasi impercettibile se non a paragone entrambi vicini.
Nolder":2rkp5b83 ha detto:
ciao forum,
ciao a tutti.
sulla gt crea gli stessi problemi quindi!?
c...o lo stavo per comprare :mecry)
dici che è veramente difficile trovar la soluzione?
Nolder":3lo9glyw ha detto:
ciao forum,
ciao a tutti.
Ciao Nolder, grazie per aver condiviso la tua esperienza, non potresti postare qualche foto del lavoro finito?
no ragazzi, forse mi sono spiegato male, è impossibile montarlo senza effettuare degli adattamenti con degli spessori di difficile realizzazione, il risultato non credo che sia buono.
si possono montare con facilità solo al posto degli abbaglianti, la parabola è diversa a concavità omogenea.
ciao.
