Montaggio Spoiler Helvetia - Guida Fai Da Te
zio_rick
24 Marzo 2011
2,286
Olbia (OT)
Salve a tutti ragazzi!
Finalmente, dopo ben 12 giorni di attesa ho avuto fra le mani il mio spoiler verniciato! avevo chiesto a graziano, il mio carrozziere di fiducissima, di farlo "a tempo perso visto che non era particolarmente urgente!
Allora, se siete amanti del fai da te, e avete voglia di applicarvi (e molto pignoli sulla vostra auto :asd) ), vi spiego per bene come fare.
Innanzi tutto dovete procurarvi un po di cose:
- nastro carta o carta gommata che di si voglia;
- guanti in lattice (più per la salute delle vostre mani che altro);
- 1 kit di incollaggio per cristalli [mi pare costi intorno ai 30 euro da un qualsiasi ricambista, e comprende dell'attivatore (catalizzatore), del primer (aggrappante), una cartuccia di mastice (collante) e un imbrattatore (io consiglio di munirvi anche di un pennellino fine), io avevo tutto in casa e quindi no problem];
- una pistola per cartucce (quelle classiche che vedete anche all'auchan).
E credo sia tutto!
Iniziamo col primo passaggio:
PREPARAZIONE
1) Fate una prova sulla posizione da adottare per poggiare lo spoiler, con un pennarello segnate il punto in cui questo viene a contatto col vetro e rimettetelo in un punto dove non corra il rischio di graffiarsi;
2) Applicate il nastro carta/carta gommata sulla parte superiore del vostro cofano baule e una parte sul vostro spoiler, dopo di chè potete tranquillamente usare l'imbrattatore con l'attivatore/catalizzatore e distribuirlo equamente sopra il lunotto e nei 2 punti di appoggio (io ci ho pensato dopo a segnarli, e ho imbrattato un pò ovunque :asd) ) e mi raccomando, usate per tutta la durata del procedimento i guanti in lattice, sono prodotti molto nocivi per la pelle:
in quest'ultima foto si vede poco, ma è giusto per darvi un'idea della distribuzione ideale del catalizzatore
CATALIZZAZIONE
3.a) Fatto questo, ora potete prendere il primer/aggrappante ed agitarlo bene per circa 45/60 secondi, dopo di chè prendete l'imbrattatore presente nel kit di incollaggio e spalmatelo nei 2 famosi punti di appoggio (ma non sulla carrozzeria attenzione, è nero e macchia tantissimo e va via solo col diluente nitro!):
3.b) Ora col pennellino, facciamo molta attenzione nel dare il prodotto sullo spoiler:
INCOLLAGGIO
4.a) Questa è la fase più importante in assoluto, l'incollaggio. Prepariamo innanzitutto il "beccuccio" della cartuccia del mastice e tagliamolo di sbieco, in modo da avere una migliore e precisa distribuzione del mastice/collante:
Questo è il mastice, noi in officina abbiamo il mastice a sacchetto, mentre quello che vendono è in cartucce, ma è giusto per darvi un'idea:
4.b) Mettete la cartuccia del mastice dentro la pistola (se lo fate nel periodo invernale, scaldate la cartuccia con un asciugacapelli, uscira senza sforzi una volta caldo) e iniziate a "sparare" il prodotto nei punti dove avete messo il primer/aggrappante sullo spoiler, otterrete un risultato del genere (attenzione a non avere fretta, e fare il tutto con molta calma e tranquillità):
MONTAGGIO
5) SE potete, fatevi aiutare da un'altra persona che riesca a darvi una mano senza fare casino se possibile :asd) , poggiate lo spoiler subito dopo aver messi il mastice, poichè questo tende ad indurirsi abbastanza rapidamente.
Una volta appoggiato, controllate che le misure siano uguali per entrambi i lati, a meno che non abbiate il portello storto :asd) , mettete del nastro per tenerlo in quella posizione fino a completa essicatura e indurimento del mastice (io ho usato il nastro blu per farvi capire bene) ed otterrete un risultato del genere:
RIFINITURA
6) Una volta appoggiato, controllate che non ci siano sbavature nel mastice.
Il nastro carta messo sullo spoiler e sulla carrozzeria non serve ad altro che a evitare di sporcare la parte esterna di mastice.
Nella parte inferiore, potete togliere il primer e mastice in eccesso con una lametta come questa
ed mettete la lama sempre in posizione perpendicolare al senso in cui la usate, per intenderci:
Fino a giungere ad un risultato simile:
Ed eccoci giunti infine all'ultima fase, la migliore secondo me...
GOMENTO PURO E SODDISFAZIONE
7) ....................
Le foto parlano da sole!
Spero di esservi stato utile, e qualora vi servissero informazioni o altre indicazioni, contattatemi qui sul post o in pvt, come preferite :spin) :spin) :spin)
R: Montaggio Spoiler Helvetia - Guida Fai Da Te
Grazie mille! Mi fa piacere sapere che potrà esser d'aiuto a qualcuno questa guida!
L'ho realizzata poiché leggendo qui sul forum molti utenti lamentano dei prezzi per il montaggio che non stanno ne in cielo ne in terra! Leggo dai 100 (che ci può anche stare anche se non concordo) ai 150...poi Vabbe io cambio vetri alle auto per lavoro da 4 anni e mezzo, quindi mi reputo un minimo competente nell'incollare roba :asd)
un giorno quando potrò lo metto anch'io,una volta messo diventa irrimovibile praticamente?
Praticamente si, a meno che non venga rotto il lunotto o a causa di un colpo decisamente violento (probabilmente si romperebbe Lo spoiler ma non si staccherebbe neanche tutto). Come accennato prima cambio vetri da tanto, se un vetro si stacca é a causa di una errata applicazione dei prodotti.
Quindi puoi stare più che tranquillo, Ho fatto una tiratina già il giorno dopo che l'ho montato ed é ancora lì per ora :asd)
grazie gian! ah a proposito, ho visto solo oggi che ieri era il tuo compleanno...beh scusa il ritardo (e l'off topic :asd) ) ma ti faccio tantissimi auguroni!!! :fluffle) :fluffle) :fluffle)
zio_rick":2y6to853 ha detto:
:grazie)
Grande guida, complimenti :OK) ...se solo l'avessi fatta un pò prima..io per incollarlo ho combinato un casino...è sbavata tutta la colla fuori e ora è rimasta lì, per fortuna la mia nasona è nera quindi da lontano non si nota molto ma se la guardi da vicino è un disastrooo :mecry) , visto che sei così bravo :worship) , non è che sapresti consigliarmi come risolvere qst problema, ti posto una foto per rendere l'idea.
Grazie mille per l'aiuto :D
cia grazie mille per i complimenti!!!
beh, perdonami non voglio infierire, ma in effetti non è uscito un granchè...non mi uccidere :splat) per carità, se io non avessi fatto il mio attuale lavoro probabilmente avrei fatto moooolto di peggio :asd)
però puoi rimediare sai? dal colore non lucido del collante mi sembra che sia una bicompontente, quindi è molto probabile che sulle parti non trattate, se passi il dito con forza, dovresti riuscire a tirar via le sbavature! sopratutto nell'angolo lato guida, mi pare sia abbastanza semplice da tirar via... prova se mai ti dovesse venire in mente :D
Tranquillo, sono consapevole di aver fatto un pessimo lavoro :wall) , ma ero convinto che sarei riuscito a tirarlo via anche dopo che si fosse asciugato, purtroppo è durissimo...comprai una colla per vetri per carrozzieri, ora nn ricordo il nome, ma mi sa che ci vuole qualche agente chimico, ne conosci qualcuno in grado di sciogliere la colla??
Più o meno Ho capito il tipo di prodotto...allora é mastice senza primer...i prodotti che Ho io funzionano solo col mastice fresco, proverò comunque ad informarmi!
