Più ci penso più ho idea che verrebbe fuori qualcosa di buono
naturalmente non sarà facile nè veloce, ma siamo un bel gruppone in questo forum,
col contributo di tutti globalmente abbiamo fatto un sacco di lavori impensabili,
personalmente poi ho attinto a piene mani dalle esperienze altrui e per quanto possibile
ho condiviso quel che ho saputo fare.
Per la serie 1 c'è un ottimo topic di marshall, ed è un lavoro a parte,noi con la serie zero invece
potremmo fare un lavoro molto pulito e quasi identico all'originale
A idea ci servirebbe una coppia di proiettori con attacco H1/H7 di 2,5'' e ingombro meno di 12-13cm
e quello farebbe al caso il miniproiettore del primo dei miei link
poi servirebbe naturalmente una coppia di fari extra su cui lavorare (da rifare gta naturalmente)
e io penserei anche di tingere di nero il corpo del faro esternamente come gli xenon alfa
L'unica pecca che riscontrano quelli con bulbetto di ebay (che come ingombri sarebbe perfetto) è che sulle buche ondeggia molto
e questo perchè prende solo dietro e quindi rimane molto peso a sbalzo sulla parabola
noi si potrebbe risolvere avvitando/siliconando il nostro proiettore anche sulla parte specchiata quindi altri fissaggi che lo terrebbero sempre fermo
Manca solo una copertura (nei siti la chiamano shroud) che copra il fissaggio ed il bulbo.
Non sarebbe difficile da fare considerato che il faro xeno originale ha per copertura un tronco di cono che esce da una superficie pari poco più in fuori di come noi abbiamo la parabola, ed ad ogni modo questo video mi ha dato un'idea
http://youtu.be/S1umAEkQV20
Col proiettore poi si può usare bixeno o no e si potrebbe lasciare la h7 abbagliante con relè per sfanalare ad anabbaglianti spenti.
Per il kit xeno più centraline io c'ho il mio nuovo con le slim 35w, forerei sotto il faro e farei un cablaggio senza passare dalle calotte.
Verrebbe un discreto lavoro, pulito e praticamente identico all'originale tranne la regolazione automatica, con in più il bixeno
C'è anche qualche contro
1 serve tempo, tanto, attrezzi e manualità
2 costi, una coppia di bulbi dalla ditta cinese che li manda minimo 5 paia stanno sui 45-50 dollari a coppia,poi una coppia di fari usati altri 70-100 euro e poi bisogna vedere quanto costa fare una bella shroud
Tutto senza contare il costo del kittino, silicone tinte carta ecc
Di sicuro viene meno dei 500 euro a faro magnetimarelli
Saremmo comunque illegali ma a questo livello non si darebbe proprio noia a nessuno regolando da dentro l'altezza quando c'è molto peso in auto
Che ne dite?
Son ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!? :matto)
