Vorrei mettere tutto a led, che lampade servono?
Railman":5becm7q2 ha detto:
son sincero, se dovessi prendere delle lampade a led che necessitano della resistenza, prendo quelle SMD con le resistenze già integrate, non mi sbatto a mettercele da me.
però a sto punto se qualcuno aiuta a far chiarezza perchè sinceramente ho dei dubbi, a parte le posizione e le luci targa che abbiamo detto, sembra che ci vogliano anche le resistenze nei siluri delle plafoniere...e ora pare anche nelle pozzanghera? ...praticamente vanno resistenze dappertutto :eek13)
in pratica si ma non è poi una grossa difficoltà tu quando infili la lampadina appaggi i piedini delle resistenze, che torno a ripere sono davvero piccole, e infili sopra la lampada una volta fatto ti scorderai di tutti i problemi e vai tranquillo....
il più è farlo la prima volta come tutte le cose...
Quindi ricapitolando mi servirebbero (considerando resistenze dove servono ecc.)
plafoniere: 3X C5W 37-39 mm.
http://www.ledmania.it/shop/c10w-la...led-11-15v-bianco-lunare-puro-5000k-p256.html
luci targa + luci pozzanghera sottoporta + posizioni + cassetto portaoggetti + baule : 7X W5W -->ma con positivi lato lungo o lato corto (che non so cosa significhi)?
http://www.ledmania.it/shop/7443-w2...o-doppio-78-led-bianco-lunare-5000k-p316.html
baule: 1X C5W 42-44 mm.
http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampada-siluro-42-44mm-24-led-12-30v-bianco-lunare-p345.html
Per queste che vi ho linkato, sempre ipotizzando che siano quelle giuste, qualcuno che se ne intende, può cortesemente guardare se dove ci deve essere la resistenza effettivamente c'è?
Grazie 1000!!!
Piazzo82":19j836f3 ha detto:
Grazie 1000!!!
allora se guardi come orientamento quelle di led mania le posizioni w5w non sono quelle che hai messa ma sono queste :
http://www.ledmania.it/shop/w5w-metalli ... k-p43.html
ps. non orientarti troppo su ledmania ne di altrettanto buone a minor costo
solo alcune convengono con loro altre invece per niente...
ps. è un consiglio mio poi ovvio che sceglie te :OK)
vic_89":2yb8or92 ha detto:
Piazzo82":2yb8or92 ha detto:
Grazie 1000!!!
Quindi tutte le W5W che ho messo non vanno bene? o non vanno bene solo per le posizioni? (inoltre queste che mi segnali tu, danno il problema lampada bruciata sul BC o sono già con la resistenza o quel che serve?)
Le altre invece sono ok?
Piazzo82":2euh6qrp ha detto:
vic_89":2euh6qrp ha detto:
Grazie 1000!!!
quelle w5w che hai messo te sono chiamate t20 (vengono messe sui drl di 500 e mito s enon sbaglio) a noi invece servono le t10
quelle che ti ho messo ci serve la resistenza ma è facilissima da mettere
per il resto non hai porblemi tutto :OK)
Oggi ho fatto tutti gli interni a led, ho messo i 3 siluri, 2 davanti e uno dietro, e le due lampadine sotto la portiera. Però rimangono accese e non capisco perche per accenderle alla massima intensita devo arire la portiera mentre se con la portiera chiusa accendo l'interruttore la luce si fa di media intensita?
Ho letto qui e la che devo saldarci delle resistenze, va benissimo però qualcuno saprebbe dirmi da quanto ci vogliono??
se cerchi in giro ci sono tantissime discussioni in merito con i valori di R e W per ogni lampada!!
