Vorrei mettere tutto a led, che lampade servono?
Piazzo82
11 Ottobre 2004
2,271
Suzzara (MN)
In particolare vorrei sostituire:
-vano portaoggetti e baule (2 in totale giusto?);
-luci sottoporta (2 in totale giusto?);
-luci targa (2 in totale giusto?);
-plafoniere anteriore e posteriore (2, 3 o 4 lampade?);
Ho letto sul libretto di U&M della macchina ma non ci capisco poi molto, visto che molti siti misurano le lampadine (a siluro) in mm.;
Quindi mi servirebbe cortesemente che qualche esperto mi facesse una "traduzione" di quello che dovrei comprare per poterle poi sostituire tutte (non lo farei io ma lo farei fare perchè non mi fido a smontarle per paura di romperle)..
Sono a conoscenza inoltre del fatto che per tutte le lampade esterne escluse quelle degli anabbaglianti coi led rischierei che il BC me le segnali come bruciate, quindi nel caso cosa dovrei fare/acquistare?
Inoltre indicativamente cosa verrei a spendere?
Ciao,
allora...
-vano portaoggetti e baule: nel primo una normale posizione w5w t10, nel baule dovrebbe esserci un siluro ma non so da quanti mm
-luci sottoporta (2 in totale giusto?): si due in totale, sempre due posizioni w5w t10 a uno o più led
-luci targa (2 in totale giusto?): due luci sempre w5w t10, occhio a non prendere led a luce focalizzata perchè essendo poi posizionati in orizzontale sulla targa non si vede nulla
-plafoniere anteriore e posteriore (2, 3 o 4 lampade?): dovrebbero esserci due o tre siluri, non so la lunghezza, attendi gli esperti!
Androc":3hs4yyd6 ha detto:
Ciao,
allora...
Ti ringrazio e aspetto ulteriori conferme.. sul libretto di U&M c'erano altri tipi di lampada.. mah!!! potrebbe essere che non sia aggiornato? la mia è un novembre 2008..
Io ho una 2005 e son sicuro che ci son queste...cmq se vuoi la resa estetica parti da luci targa e posizioni! :elio)
allora le lampade sulle rest sono:
-vano portaoggetti w5w (prendi quelle scarse tanto non serve a molto)
-baule siluro da 42mm (consiglio prendi un pannello se vuoi vedere bene)
-luci sottoporta/pozzanghera w5w (prendi quelle che ti piaciono di +)
-luci targa w5w link per il tipo di luce:http://www.722am.it/Accessori-auto/Luci-posizione-led-no-led-resistenze/2634-2-luci-LED-SMD-W5W-bianche-con-resistenza-no-spia-luci.html*
-plafoniera anteriore sono 2 siluro da 36mm (anche qui un bel pannello e vedi bene)
-plafoniera posteriore 1 siluro sempre da 36mm (qui scegli te come la vuoi)
-posizioni anteriori w5w
*quel link è solo per vedere come sono fatte
ps. naviga x il sito che ho postato se vuoi le luci di posizione buone hanno quelle da 1,5w o 2,5w sono davvero molto buone
se vuoi sapere altro chiedi pure
quali di queste lampade a led devono avere la resistenza per non segnalare errore dal BC?
Railman":30nlr06h ha detto:
posizioni anteriori e luci targa tutte le altre non serve la restistenza per l'errore bc ma per l'effetto dissolvenza che c'è con le normali luci gialle...
vic_89":1npa0jwg ha detto:
Railman":1npa0jwg ha detto:
fammi capire: le altre lampade hanno cmq bisogno della resistenza perchè sennò non fanno l'effetto dissolvenza? ...ma se così fosse bastano quelle delle plafoniere. quelle del baule, cassetto, e pozzanghera quindi vanno bene a led normali?
Railman":2xy2czmg ha detto:
vic_89":2xy2czmg ha detto:
non mi è ben chiara la tua domanda non ho capito il senso...
si a led normali vanno bene ma non vedi assolutamente niente....
vic_89":1vd25q2j ha detto:
Railman":1vd25q2j ha detto:
allora non ho capito bene la storia della dissolvenza.
E' possibile fare un pò di chiarezza? ovvero puoi specificare quali tipi di led vanno meglio per determinate posizioni? io rimetto l'elenco che hai fatto delle tipologie di luci e dove sono ubicate. saresti così gentile da metterci vicino ad ognuna quale tipo di led è consigliato(quanti led, resistenza, siluri e bla bla bla)? magari con un link o una foto in maniera da capire bene. Grazie
-vano portaoggetti w5w (prendi quelle scarse tanto non serve a molto) http://www.a2zonline.it/dettagli.asp?si ... tegoria=28
-baule siluro da 42mm (consiglio prendi un pannello se vuoi vedere bene) http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
-luci sottoporta/pozzanghera w5w (prendi quelle che ti piaciono di +) http://www.a2zonline.it/dettagli.asp?si ... tegoria=28
-luci targa w5w link per il tipo di luce http://www.722am.it/Accessori-auto/Luci ... luci.html*
-plafoniera anteriore sono 2 siluro da 36mm (anche qui un bel pannello e vedi bene) http://www.a2zonline.it/dettagli.asp?si ... tegoria=54
-plafoniera posteriore 1 siluro sempre da 36mm (qui scegli te come la vuoi) http://www.a2zonline.it/dettagli.asp?si ... tegoria=54
-posizioni anteriori w5w http://www.722am.it/Accessori-auto/Luci ... XENON.html
ok penso di aver messo tutte le luci disponibili almeno io ho messo queste e mi trovo benissimo...
DevilBoss86":1l050jkl ha detto:
colgo l'occasione per chiedere che sorta di lampade vadano nelle luci di cortesia delle alette parasole.
dovrebbero essere quelle tutte vetro piccolissime, per intenderci le stesse dell' accendisigari e del terzo stop posteriore.
un consiglio.. se sei un attimo bravo con le saldature ti consiglio ci comprarti dei led seri SMD che fanno moltissima luce. questo ovviamente per l'interno della macchina.
vic_89":1l40ezos ha detto:
ok. ottimo!
se per ipotesi volessi mettere le siluro nelle plafoniere...cosa devo mettere per mantenere l'effetto dissolvenza quando si aprono le porte? con resistenza o senza?
Railman":2fqhnqb6 ha detto:
vic_89":2fqhnqb6 ha detto:
ok. ottimo!
la resistenza che devi mettere è piccolissima adesso non ricordo neanke il valore in omh cmq non penso facciano grosse differenze al massimo cambia leggermente la luce nulla di più oltre alle siluro dovresti metterla anche nelle luci pozzanghera
mentre in quelle posizione ci vanno quelle da 390omh 2/3W
son sincero, se dovessi prendere delle lampade a led che necessitano della resistenza, prendo quelle SMD con le resistenze già integrate, non mi sbatto a mettercele da me.
però a sto punto se qualcuno aiuta a far chiarezza perchè sinceramente ho dei dubbi, a parte le posizione e le luci targa che abbiamo detto, sembra che ci vogliano anche le resistenze nei siluri delle plafoniere...e ora pare anche nelle pozzanghera? ...praticamente vanno resistenze dappertutto :eek13)
