Vivavoce Metablue, Parrot o Blaupunkt? Quale è il migliore s
Mi era venuto il dubbio e prima di comprarlo ho chiesto al venditore. Si può montare anche con autoradio aftermarket e quindi l'ho preso. Anche perchè non mi andava di spendere 130 euro per l'unità vivavoce alpine...
MAD147":1wj31l1m ha detto:
io ne ho spesi 100 :OK) ma si integra alla perfezione con la sorgente hai la rubrica ,le ultime chiamate ed altro sul display dell'autoradio insomma a mio avviso se si ha già una sorgente alpine sicuramente conviene mettere il vivavoce (che ti permette di collegare anche Ipod) della stessa casa :OK)
ciao raga, io ho un kit bt parrot mki 9000 ma devo ancora montarlo, confermo che legge penne usb, lettori con entrata jack femmina e i-pod apple e in più riceve musica tramite bluetooth... una bomba!! ...ah ho anche un'interfaccia della audison per gestire il kit parrot dai comandi al volante originali della 47
sportiveggiante":36ov9ng5 ha detto:
ecco!!! proprio quello che mi serve sapere:
anche io sono interessato all' Mki9000.
puoi dirci una volta montato se i comandi al volante vengono bypassati da quelli del parrot o se il loro funzionamento viene mantenuto correttamente???
grazie mille... stefano.
salve a tutti,
vorrei montare anche io il vivavoce bt nella mia 147 ma ho un po' di dubbi... ad esempio vedo che i parrot hanno il display... dove lo montate voi il display e la "console comandi"? Il vivavoce di serie ha tutti questi comandi (console+monitor)? Quello di serie è BT?
grazie 1000
cucca":j2ixdah9 ha detto:
salve a tutti,
grazie 1000
Quello di serie è BT, come credo il 99,9% dei kit in commercio.
Se non ricordo male, quello originale ha i tasti al posto del portamonete vicino al tasto asr...
lele1105":3p556xxf ha detto:
cucca":3p556xxf ha detto:
salve a tutti,
grazie 1000
grazie 1000!!! Si puo' installare anche dopo aver acquistato la macchina vero? Hai un'idea di quanto possa costare?
Ho montato iL parrot Mki 9000
ciao ragazzi/e da circa due settimane ho montato il parrot mki9000 devo dire che non trovo un difetto, il telefono resta dentro la borsa di lavoro e non fa una piega.. audio perfetto... comandi vocali basta dire un nome della rubrica e ti collega con numero cellulare oppure domicilio basta scegliere.. quando spegni l'auto la chiamata si commuta sul telefono previa conferma... per adesso sto usando i comandi parrot attaccati al volante... ho l'alpine come autoradio e il parrot si interfaccia benissimo... ps non sottovalutate che si puo' aggiornare il firmware cosa molto importatante... :X) :X)
cucca":37v50vfx ha detto:
Non ho idea... Credo comunque si possa montare. Il fatto è che se lo prendi in alfa, con quei soldi ti paghi un parrot, che ti legge anche gli mp3 dalla chiavetta usb.
Villavice147":vt9p0pbc ha detto:
Ha anche l'usb vero? I comandi al volante funzionano sempre? Hai il bose?
E' facile da montare?
Grazie
lele1105":1xzkpdeg ha detto:
cucca":1xzkpdeg ha detto:
lo immagino... è che mi piacerebbe vedere qualche foto del parrot montato per vedere se mi piace... ho paura che sia troppo invasivo nell'auto...
Villavice147":12f643jj ha detto:
Ottimo!! proprio il modello che stavo "baccagliando" io :) che telefono hai per curiosità??? penso che non tutti i cell siano compatibili con la chiamata vocali...quindi sarebbe interessante sapere che cell hai.
quanto hai pagato il parrot?
e poi cosa molto importante: i comandi al volante funzionano sempre correttamente? Intendo quando non hai chiamate in corso, i comandi funzionano correttamente???
sarebbe interessante avere qualche foto dell' instalazione... mic e pulsante risposta.
thanks.. ste.
Ciao, Il mio telefono e HTC touch... i comandi funzionano perfettamente... premetto che ho una sorgente alpine due amplificatori e quando arriva la chiamata si interrompe tutto compreso il sub... i comandi per adesso sono quelli Parrot.. inviatemi il link su come postare le foto cosi metto un paio di foto... comunque puoi collegare ipod-usb-aux-.. 220 euro montato.... :drive) :drive)
ebbene si, dopo circa sei mesi anch'io faccio parte del club dei parrottisti(mki9000)!!!!! :A) :OK) :clap) :asd) l'ho montato da solo ed ho avuto difficoltà per il cavo "ignition 12v" preso poi dall'accendisigari, e per il posto dove installare quella maledetta ed enorme centralina che alla fine ho messo a fianco dell'airbg destro... ma non è detto che la lascerò lì... per il resto funzionamento ok!!! jack da 5.5 e attacco i-pod nel cassetto di destra, presa usb nel cassettino scorrevole sotto lo stereo, fantastico :love) .... ora mi rimane la centralina per gestire lo stesso dai comandi al volante originali della 47 ma ci sto lavorando.... che tuttavia funzionano sempre come prima; la scritta phone non mi appare ma non ho collegato il cavo mute alla radio forse lo farò ora per la centralina audicom
p.s. quando spengo il quadro si spegne il parrot... dove posso collegare il famoso "ignition 12v" cosicchè possa avere il parrot acceso ancora per 20 min prima che il bc tolga la tensione ovunque? grazie
sportiveggiante":38kudjs8 ha detto:
Fai come ho fatto io, collegalo alla radio, non ricordo cosa dice esattamente lo schema, cmq è il remoto dell'amplificatore, oppure alimentazione antenna, così facendo, finchè c'è la radio accesa anche il vivavoce va.
