valvola pop off
Stato
nik 115
23 Ottobre 2006
100
ragusa
ciao ragazzi.qualcuno di voi ha montato la valvola pop off elettronica sulla nasona jtd
Lascia perdere, pure io volevo montarlo ma visto ke non serve nulla sui diesel anzi fa solamente peggiorare le prestazioni... e poi si sente ke il fischio è un fischio forzato...
Serve solo sui motori turbo benzina dotati di farfalla; è semplicemente una valvola limitatrice di pressione che, nel momento in cui molli bruscamente l'acceleratore e quindi la farfalla si chiude di colpo, evita che si crei una sovrapressione nel tratto di aspirazione tra compresore e farfalla stessa (infatti appena molli, la farfalla si chiude subito, mentre il turbo continua per alcuni isatnti a girare per inerzia); in questo modo evita che si generi un'onda di pressione che, riflettendosi sulla farfalla e "tornando indietro", può mandare in stallo il compressore stesso.
Sui turbodiesel non essendoci la farfalla il problema non si pone.
Ho corretto un particolare, la sovrapressione e l'onda di pressione di cui parlo ovviamente non si genera nel collettore di aspirazione (come avevo scritto - scusate ma sto pensando a cosa farmi da pranzo... :asd)), bensì nel tratto di aspirazione tra compressore e farfalla, quindi prima del collettore.
Ciao ;)
Stato
