ultimi accorgimenti per pinze rosse freni....
lukameraweb
24 Giugno 2005
5,031
Puglia Virtual Club (Massafra city)
cosa mi consigliate di mettere attorno ai paraurti per evitare che la bomboletta spari dove non dovrebbe? delle buste nere di immondizia andrebbero bene?
e poi il crik originale va bene? se messo a dovere ovviamente!
-trasparente si o no?
io metterei il kuki da cucina trasparente che è modellabile....... :OK)
certo il crik va bene..........anche se non mi fiderei tantissimo...... :asd)
da quanto ho imparato sul forum,il trasparente è indispensabile se metti anche la scritta alfa romeo............... :OK)
ma io lo metterei comunque........ :OK)
si va messo proprio alla fine.
quando hai finito di colorarle le lasci asciugare per bene e poi dai il trasparente.
se intendi mettere le scritte,lasci asciugare la vernice,metti le scritte e poi il trasparente..... :OK)
lukameraweb":210cqx9h ha detto:
ok tanto per quello che costa....
ma lo stesso va messo dopo aver dato il rosso? ossia al finale di tutto?
NOOOO non farlo sennò cola tutto il rosso :nod) :nod)
Se lo vuoi fare per forza prenditi una cappia in + di adesivi e stendi il trasparente da almeno 60cm molto delicatamente
ferdinando88":30qrw44s ha detto:
lukameraweb":30qrw44s ha detto:
come cola???
il trasparente di solito si da su dopo senza problemi,chiaramente quando il colore è COMPLETAMENTE asciugato........... :shrug03)
Fidati...provato sulla mia pelle o meglio pinze :rotolo) :rotolo)
ho messo il trasparente dopo un giorno che ho messo il rosso e mi ha colato un po e mi ha imbrattato la scritta
bohh io ho solo riportato quello che ho letto 1000 volte nel forum..... :sic)
magari il tuo problema e stata la vernice che hai utilizzato..... :shrug03)
Forse :shrug03) :shrug03)
Cmq queste sono le mie pinze
complimenti.... :handclap)
pinze rosse su nasona grigia con cerchi pentarazze di quella finitura=SPETTACOLO........... :ahsisi)
Mi pare siano 20 cm dal passaruota; sotto, nel bordino, c'è una freccia ed è un po' più basso nel punto dove deve essere messo il crick. Nel U&M in ogni caso c'è scritto.
casellante":cidqimny ha detto:
Esatto..
Occhio al crick..
Se trovassi dei cavallotti da officina sarebbe ancora meglio..
Tieni conto che devono asciugare bene..
E se vuoi fare una ruota per volta devi armeggiare non poche ore con l'auto alzata.. :OK)
casellante":1qu1nh9y ha detto:
vespa quando ti decidi a fare le tue,chiamami son sempre pronto............. :OK) :OK)
Ok, Giuliano!!
Lo so, lo so su di te posso sempre contare!!
Sei un AMICO!! :fluffle)
