[Tread ufficiale] Aumentare le prestazioni dei diesel con 1 Euro!!!! [Aggiornato!]
Tranquillo che lo prendi ce solo il 50% di possibilità che si può sbagliare. Comunque ti consiglio di mettere l'interruttore. Cosi puoi attivare il modulino quando serve. Oggi facendo le prove quando o attivato l'interruttore si sentiva il cambio di rumore del motore più borbbottone e una spinta spaventosa.
Va bene Grazie si prenderò anche quello visto che la resistenza che avevo l’ho buttata
Questo è lo schema che c'è su questa discussione e se vedi le foto che o caricato lo fatto identico
Questo schema è già riportato su questa discussione se noti io lo fatto identico
    109.5 KB · Visualizzazioni: 224
    30.9 KB · Visualizzazioni: 232
Questo è lo schema che ho fatto io si può mettere la sola resistenza o il solo potenziometro o tutti e due insieme
    2.7 MB · Visualizzazioni: 202
    4.3 MB · Visualizzazioni: 213
Okay grazie ma il potenziometro ci va messo per forza oppure posso mettere solo la resistenza?
Si il 100 ohm va benissimo anche perché non lo metterai mai a 100 ohm ma più o meno sui 67 max 82 hom
Va bene grazie quindi 100 ohm 12v e 1watt? O va bene anche 2 watt o è indifferente?
Tu quale hai messo ?lo hai preso su internet?
No se scorri la pagina di amazon.it ti dice che è 100 ohm. Quarta ci sono pure su ebai
Ci sono questi su ebai
Vedi questi sono da 100 ohm
    141.8 KB · Visualizzazioni: 191
    161.7 KB · Visualizzazioni: 195
    163.8 KB · Visualizzazioni: 210
Mi raccomando quando saldi il potenziometro o trimmer devi usare un laterale e il centrale del potenziometro o trimmer perché se saldi tutti e 3 i pin del potenziometro o trimmer il valore di resistenza non cambia ed anche ruotando tutto a destra o sinistra non cambia nulla e come se non avresti la modifica
